Страница 285 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Пн авг 08, 2016 13:35:04
kentik
Подскажите, пожалуйста.сам в SPRINT-LAYOUT платы не делаю. попросили сделать гербер файлы для изготовления платы. герберы создаю нормально все. делаю файл сверловки, а SPRINT-LAYOUT 6 пишет "Выявлено 6 отверстий расположенных в разных слоях. эти отверстия будут игнорированы". как увидеть о каких именно отверстиях идет речь. а то их на плате около 400.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:24:12
smacorp
kentik писал(а):как увидеть о каких именно отверстиях идет речь
ИМХО, красиво и удобно никак не увидите. Этот SL позволяет делать такие вольности, что волосы шевелятся. Вот народ и лепит, что куда встало - пады на слои шёлка, дорожки на слой контура - чего только не бывает.
В Вашем случае отверстия заданы на непредназначенных для этого слоях, отсюда и предупреждение. Иногда бывает, что отверстия задаются и там где должны, и там где не должны быть - дублируются зачем-то - тогда их игнорирование при выводе сверловки ни к чему плохому не приведёт. Но бывают особо жестокие разработчики - тогда каждое отверстие приходится сравнивать и переносить вручную.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:33:55
Sailanser
Согласен,
по хорошему, пофигарить все отверстия, либо вычленить двойные и тройные, и потом поставить на все отверстия признак что оно металлизированное.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 14:51:52
aitras
Есть такая штука, называется Селектор.
Вот на картинке я наставил отверстий на разных слоях и с помощью него выделил все отверстия, которые лежат не на медных слоях. Если нажать Delete, то они удалятся.
Добавлено: Пн авг 08, 2016 15:04:27
kentik
aitras писал(а):Есть такая штука, называется Селектор.
ДА. точно.Огромное спасибо. с ним получилось определить какие именно отверстия не в том слое.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 07:22:52
world
Приветствую всех участников! Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы. Есть версии программы где эта ошибка устранена?
Добавлено: Сб авг 13, 2016 08:27:44
fsem
world писал(а): но она не корректно формирует гербер файлы.
В чём заключается некорректность? Пример гербер-файла в студию.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 08:38:57
smacorp
[b][color=#FF0000]world[/color][/b] писал(а):Использую Sprint Layout шестой версии, но она не корректно формирует гербер файлы
Может, дело в "
Hello, world!" - ?
В смысле, Вы не умеете их готовить.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 09:12:51
world
Вот так файлы гербер отображаются.[img
][/img]
Добавлено: Сб авг 13, 2016 09:29:31
fsem
Вас просили гербер а не скрин. Что в той каше разберёшь?
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:24:06
N1k0lay
Откройте гербер в программе CAM350 и после напишите, чего там не корректно, а вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно.
Ну а зачем с нее требовать супер возможностей, все равно для производства все готовится в спец. программах типа CAM350.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:32:35
smacorp
N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
Тоже не скажете в чём это выражается?
Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно. Из сотен файлов глюк был пока только один раз - криво выводились герберы паяльных масок у импортированной платы.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:44:10
aitras
При импорте с полигонами беда.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:50:05
Sailanser
smacorp писал(а):Есть мнение, что SL6 всё открывает корректно.
Не совсем, у него бяда с ипортом герберов от Altium Designer
особенно если там например полукруглые КП и какая то деталь например под углом стоит. Он то их воспринимает но вот каша получается полной. Я где тут в темах писал про этот прикол.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 23:11:46
ssc
приатачьте проблемный файл - поизгаляюсь..
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:45:42
N1k0lay
smacorp писал(а):N1k0lay писал(а):вот сама SL герберы хоть свои хоть чужие открывает не очень, мягко говоря, корректно
Проблема, как и все пишут с полигонами, я несколькими постами ранее тоже писал про это, хотя программа CAM350 и другие гербер-смотрелки все показывают корректно.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 14:03:52
oleg63m
слова, слова. а потом оказывается часто руки....
Добавлено: Ср авг 17, 2016 05:30:42
N1k0lay
Вот фрагмент платы в оригинале и он же после экспорта и импорта гербера, неверующий вы наш.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 11:39:04
ua3mse
Настройки печати принтера для печати первого листа устанавливаются,
но при печати последующих листов настройки не сохраняются,
также при запуске других файлов LAY,
также настройки не сохраняются...
Добавлено: Сб сен 03, 2016 14:47:34
Katodik
Уважаемые коты, помогите решить проблему: развел плату 2-х стор., на свободных участках автомасса, сделал гербер - загружаю снова в лайоут - всё отображается корректно, но автомассы нет. Что я упустил? Могу выложить здесь весь проект.
