Ruzik писал(а):Сегодня нужно попробовать смешать концентрат активатора наоборот, то есть к олову прилить палладий, посмотрим что получится.
делайте по IBM-овскому патенту
http://www.freepatentsonline.com/4593016.html
1) приготовление раствора олова хлорида
600 г дигидрата хлорида олова растворяют в 200 мл конц. соляной к-ты (35-39%)
Для растворения используется погружное перемешивающее устройство (в данном случае не кухонный миксер, конечно), использовались небольшие обороты, чтобы предотвратить попадание воздуха в смесь с поверхности, чтобы олово не окислялось (то есть вручную, стеклянной палочкой, будет ок, можно также использовать полиэтилен\пропилен для перемешивания, либо сделать еще проще - засыпать олово в полипропиленовую бутылку (из-под реактивов) залить туда кислоту, а остатки воздуха вытеснить пропаном из баллончика для зажигалок, закрыть крышку и перемешать встряхиванием).
После полного растворения-получается прозрачный раствор, и его объем доводится до 450 мл добавлением конц. соляной к-ты (35-39%). Дополнительная кислота приливается для поддержания нужной кислотности и для гарантии предотвращения гидролиза хлорида олова.
Затем раствор разбавляется дист. водой (написано, чтобы снизить содержание хлор-иона, так как при повышенном его содержании могут растворятся эпокси-смолы, я бы не стал обращать внимание на это, и пропустил бы этот шаг, оставив раствор как есть), довести объем до 500 мл, при этом он по прежнему должен быть прозрачным, и без мути, если же муть есть раствор содержит нежелательную примесь окисленного олова 4+ (собственно все эти телодвижения с концентрированной кислотой и перемешиванием делаются, чтобы его там не было)
Полученный раствор выдерживают 1 час, и от себя добавлю, что в холодильнике, при +2, +4 градусах.
2) приготовление раствора палладия
растворить 10 г хлорида палладия в 150 мл конц. соляной к-ты, при этом избегать интенсивного перемешивания с засасыванием воздуха в объем раствора.
после полного растворения хлорида палладия объем раствора доводят до 400-500 мл дист. водой, после чего раствор выдерживают 1 час, и также от себя добавлю, что опять в холодильнике, при +2, +4 градусах.
(оба раствора должны полностью остыть до +2, +4)
3) после охлаждения, раствор палладия медленно и постепенно прибавляется к раствору олова, при этом надо поддерживать низкую температуру во время прибавления.
при чем в патенте указано:
It is essential that the palladium chloride bе added to the stannous chloride in order to avoid having an excess of palladium ions per stannous ions in the solution to avoid forming palladium metal without first forming the palladium-tin colloid..."
это как раз именно то, о чем я говорил.
скорость прибавления не более 1,5 литров в минуту, в патенте, я бы сказал, что гораздо меньше должна быть.
после прибавления всего раствора палладия, смесь перемешивается дополнительное время около часа (тут, видимо, без магнитной мешалки не обошлось).
после того как температура смеси выравняется с комнатной, смесь постепенно нагревают до 100-110 градусов, причем скорость нагрева 0,5-1 градус в минуту (итого в течения часа нагрев должен произойти)
после чего выдерживают при этой температуре еще 2,5 часа.
затем смесь должна также постепенно остыть 1-5 градус в минуту.
после чего в нее можно добавить раствор неионогенного ПАВ
(в патенте использовали фторированные ПАВ)
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/pro ... ®ion=RU
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebse ... SeSSSSSS--
думаю, ПЭГ, можно использовать вместо него.
(концентрация, отдельного, раствора ПАВ 100 г на литр д.воды) в количестве 250 мл раствора неионогенного ПАВ на 1 литр палладиевого-оловянного раствора.
Перед использованием развести концентрат разбавленным раствором хлорида натрия при пониженной до +5 температуре в соотношении 20 к 1.
