Страница 288 из 307
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Вт фев 28, 2023 21:05:09
сокол
Mem писал(а):теперь отпаял D19 и блок запустился, дежурка молчит
Я вас что то не не понимаю. Я вам тот раз написал,отключить дежурку и запитать TL494 от отдельного блока питания,да тогда у вас стало все хорошо и не свистит БП. Теперь вы убрали Отдельный БП и с отпаянным D19, запаяли на место(что там отпаяли от питания дежурки) и БП не запускается без D19,так? как так? не ужели выход 21 в до такой степени слабый? пока от 21 вольтовика отключите все лишнее кроме TL494 БП запускается?если нет,то этот обмотка слабая и не тянет.
Mem писал(а):блок уходит в защиту,
Это во обще не проблема,его нужно настроить так: Смотрите на схему обвел красным,Это и есть защита по максимальной мощности БП. Для этого отпаиваете резистор R37 ,написано 10к, при настройке могли поставить другой номинал,измерьте его сопротивление. Если все же 10К то в место него поставьте лучше многооборотный подстроечник 20..30К . Когда БП все доводите до ума,тогда вам придется отключить плату управления, Берете Переменный резистор 10К нижний конец на минус,средний на 2 ногу,верхний на +5в REF 13/14/15 нога. Включаете БП выставляете переменником на выходе 20в,тот подстроечный резистор от Защиты на максимум сопротивления. Теперь на выход минус подключаем амперметр,другой конец амперметра на конец спирали.От плюса с проводом двигаем по спирали увеличивая ток (Если БП 200..250 вт) достигли до 10А теперь с тем построечным резистором R37 крутим уменьшая сопротивления пока не сработает защита,как только сработал,вытаскиваем с розетки и чуток увеличиваем его сопротивление,что бы при 10А не сработал,а лучше сработал 10.5 или 11А. После того как сработает Защита в любом комповком БП сам собой не запуститься,в любом случает отключать от сети и подождать несколько сек.Вот и все пока.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 12:15:04
сокол
дежурку сделайте так.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 20:06:24
Mem
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4379060#p4379060"]Я вас что то не не понимаю. Я вам тот раз написал,отключить дежурку и запитать TL494 от отдельного блока питания,да тогда у вас стало все хорошо и не свистит БП. Теперь вы убрали Отдельный БП и с отпаянным D19, запаяли на место(что там отпаяли от питания дежурки) и БП не запускается без D19,так? как так?[/uquote]
Дежурку отключал от сетевого выпрямителя, подавал питание от отдельного на 494 и всё работало. Позже подключил её обратно к выпрямителю и отпаял D19, блок не запустился, оказывается мешала защита. Без D19 писка нет, поэтому выкинул его. Сам блок нагрузку в 8А держит спокойно, если нагрузить постепенно, а не повесить резко две лампы на выход. В дальнейших вмешательствах не вижу смысла, тока достаточно, писка нет. Но за объяснение об защите спасибо.
Добавлено: Пт мар 03, 2023 18:13:04
pcb432
Mem писал(а): если нагрузить постепенно, а не повесить резко две лампы на выход
Так у ламп в холодном состоянии сопротивление спирали очень низкое, а вы ещё и две в параллель подрубаете.
Добавлено: Сб мар 04, 2023 13:08:15
Pretender
velant77, а у вас нет случайно готовых платок на продажу?
Добавлено: Сб мар 04, 2023 13:10:36
velant77
неа, делал в одном экземпляре в гараже )
Добавлено: Сб мар 04, 2023 13:15:13
Pretender
Здорово у вас получилось, как заводские
Добавлено: Вс мар 26, 2023 19:00:33
Mem
Собрал в кучу всё, получилось хорошо. Зарядка работает нормально, греется слабо, проблем нет. Вот только непонятно, измерение ёмкости отсутствует, и есть ли оно в версии для английских экранов?
Дисплей с Алиэкспресса
https://aliexpress.ru/item/100500349440 ... 6047072932 корпус пластиковый G717, брал в Чип и Дип.
Осталось только лицевую панель создать и на пленке напечатать
Добавлено: Вс мар 26, 2023 22:11:17
сокол
В этом ЗУ есть недостаток,а именно после достижение (к примеру 16в) заряд завершается,а надо бы продолжить заряд стаб напряжение до падения минимального тока.Так что на все 100% заряда не получишь,да и Алгоритм простенький,да старый проект.А так можно было много чего можно было добавить в ПО,но программисты не хотят ковыряться в чужом проекте. А так кто в АКБ не разбирается пойдет для подзарядки.
Добавлено: Пн мар 27, 2023 12:05:15
Mem
Всё лучше чем зарядка простым блоком питания с ручной регулировкой тока. Да и исходник программы закрыт, смысла в переписывании нет. Какие-то новые версии ЗУ уже разрабатывались, судя по теме
Добавлено: Пт мар 31, 2023 11:23:53
сокол
Что там нового то,один товарищ вместо кнопок применил Энкодер на АТтини13А и все. Вот исходник,а кто будет ковыряца в чужих мыслях,найдете кто исправит ситуацию,было бы хорошо.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 18:33:47
Mem
Ммм... ассемблер, тут полной грудью скурить даташит надо будет. Впрочем, программа хорошо откомментирована и разобраться можно, но врятли займусь этим
Добавлено: Пн апр 10, 2023 23:06:33
Фадей
Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли данное ЗУ применять для АКБ 200-230А/ч? Если нет, то что надо доделать или переделать? С уважением.
Добавлено: Вт апр 11, 2023 19:07:57
ZyaK
почему нельзя? вполне можно, но ток заряда максимум 9 ампер, соответственно заряд будет дольше.
Добавлено: Чт апр 13, 2023 15:21:10
Фадей
А если например блок питания позволит отдать 15-20 ампер? Ну собрать мощный по той же схеме. НО. В программе выбор емкости акб только до 100А/ч, и ток заряда (насколько я понимаю) контролируется и ограничивается программой. Соответственно и оценка уровня заряда от этого зависит. Как научить Зу видеть 200 амперную батарею? Может существуют другие прошивки?
Добавлено: Чт апр 13, 2023 20:06:53
redram55
Тормоз.Закон ома.
Добавлено: Чт апр 13, 2023 22:33:05
Фадей
Закон Ома сформулирован соотношением трех величин: напряжения, сопротивления, тока. Тормоз там не присутствует.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 08:44:48
сокол
Причем тут закон ом? Тут программист в ПО прописал до 10А макс,я выложил исходник ,найдите человека кто разбирается.
Добавлено: Пт апр 14, 2023 16:53:13
Фадей
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4400660#p4400660"]Причем тут закон ом? Тут программист в ПО прописал до 10А макс,я выложил исходник ,найдите человека кто разбирается.[/uquote]
Благодарю за дельный совет. Исходник скачал Спасибо.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 23:10:55
Foma
Нужен совет. У меня Атмега с буквой "A", а в понипрог есть только ATmega16. Как быть?
