Страница 288 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 16:05:15
12943
Я же говорю - аналоговая техника - не ваше.
При суммировании сигналов амплитуда ВЧ несущей не меняется, а это значит, что при передаче даже на самое маленькое расстояние НЧ составляющая просто
исчезнет - ну не передаётся звуковая частота в эфир, хоть ты тресни.
А при амплитудной модуляции всё по другому, рекомендую изучить этот вопрос по школьному учебнику физики.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 16:24:30
mickbell
Есть там АМ, есть, просто коэффициент модуляции никакой. Как доказать? А вот как. Амплитуды верхней и нижней огибающих различаются (снизу больше), значит, меняется и амплитуда ВЧ колебаний. Но меняется ненамного, это да.
PS. Конечно, при условии, что это не осциллограф картинку искажает, а она такая и есть.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 16:26:07
12943
Видимо индекс модуляции меньше индекса моего зрения.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 16:27:38
mickbell
Посмотрите внимательно, его можно разглядеть.
Добавлено after 51 second:
Но модулятор, надо заметить, так себе.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 19:29:20
Муркиз
Опять вы попались. Модуляция существует и без эфира. Формулировать надо чётче ! Тут в теме уже заколебали многочтентя !
Работай экстрасенсом, чтобы мысли читать, что там в ваших хотелкках идет
Добавлено: Пт янв 20, 2023 20:16:21
As
Транзистор выбран неудачно... Нужен с более острой зависимостью усиления от тока эмиттера...
Добавлено: Пт янв 20, 2023 21:59:00
GubaRewa
Был обрыв в контакте дросселя Др2. Теперь похоже на модуляцию.
Д1 пришлось убрать, т.к. с ним сигнал не проходил. Я даже пробовал 2 последовательно ставить - не помогло. А так приходится точно выставлять Rдоб. 12 кОм: чуть-чуть отклонение туда-сюда, и транзистор Т1 закрываетсся. А как же, если питающее напряжение изменится?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
mickbell, прав, т.к. слабый звук прослушивался на радиоприемнике.
Добавлено: Пт янв 20, 2023 23:52:28
Муркиз
30% коэф. модуляции для настройки приемников должен быть.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 00:16:42
GubaRewa
Синус 2 более громкий в приемнике.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 00:47:47
12943
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4357668#p4357668"]Опять вы попались.[/uquote]
Заипёсся пыль глотать.
Добавлено: Сб янв 21, 2023 10:46:56
Муркиз
Но 1 ближе к требуемому тем не менее. Там плохо видно, но получается где-то 50% . Перебор даже на первом.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 01:29:30
GubaRewa
Выше описанный не работает. напрямую от задающего генератора Г4-102. Сигнал амплитудой лишь 200 мВ, не может пройти через Т1.
А этот модулятор будет работать? Что я неправильно сделал, заимствуя принцип из
источника?
Добавлено: Пн янв 23, 2023 10:00:33
Муркиз
Будет ли работать, не скажу, но то, что капризный будет, это точно.
Никакой стабилизации режимов.
Добавлено: Пн янв 23, 2023 23:21:49
GubaRewa
Не хотелось нарушать схему оригинальной платы УВЧ Г4-102.
Добавлено: Вт янв 24, 2023 17:02:48
GubaRewa
Что-то греется Т5. Попробую так:
Добавлено: Вт янв 24, 2023 17:26:41
Муркиз
Пых-пых тут недолго...
Добавлено: Ср янв 25, 2023 11:50:48
GubaRewa
Включил через амперметр - ток покоя больше 1 ампера, сразу выключаю, чтобы не было «Пых-пых».
Добавлено: Ср янв 25, 2023 13:51:10
Муркиз
В цепь коллектора Т5 килоомчик поставь...
Добавлено: Чт янв 26, 2023 14:26:29
GubaRewa
Муркиз, поставил, но с ним нет модуляции, а без него есть, правда с искажениями, но сильно греется транзистор Т5.
Плюнул, собрал модулятор по этой схеме, ток покоя 20мА, а когда подал ВЧ и НЧ - вот результат: взорвался V6.
Добавлено: Чт янв 26, 2023 16:07:13
Муркиз
Знаешь, а ты черной магией не занимаешься случайно ????
Нет, я конечно, знаю, что у вас есть везде свои каналы, но настолько, чтобы ток с черного хода пускать...
Как может сгореть транзистор если там даже цепи нет току пройти от плюса на минус типа "вообще" , и тем даже 20 мА ???
Да тебя надо врагам забрасывать вместо омп.... Тут пострашнее будет... Отработанные схемы не работают, детали святым духом горят...
