Страница 288 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Сб дек 08, 2012 18:22:38
Vseryj
Тогда советую купить
ZeptoProg II и надолго (если не навсегда) забыть про другие программаторы для AVR. Или простейший AVRUSB программатор за 3-4$ вместе с доставкой для нечастого использования. Самодельный всё равно вместе с фьюзами чем-то прошивать прийдётся.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 19:03:58
7615
У кого есть прошивка с общим анодом без защиты,то есть без отключения через час и превышения температуры
Плис
Добавлено: Ср дек 12, 2012 22:44:27
macobt
Hello cats
After hard work and big help to mr-kot and all users of this forum,my rework station works great,below is video of my station.
Regards to all
http://youtu.be/HDRl27UlDRs
Добавлено: Пт дек 14, 2012 13:16:33
santafe
программатор STK500 V2 by Petka собрал и запустил. Перепрошил заново Мегу прошивкой 3.9. Мерцание индикатора осталось,хотя и частоту при прошивке выставлял 8 мГц.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 13:24:26
Victor_P.
santafe писал(а):... частоту при прошивке выставлял 8 мГц.
И она выставилась? Если просто счтать фьюзы, там все нормально, как и прошивалось?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 15:22:58
Vseryj
santafe
Если заливаешь из CodeVisionAVR- не забыть поставить галочку "program fuse bits". Если в Atmel (AVR) Studio- во вкладке "Fuses" нажать "Program". Потом не помешает в этой же вкладке нажать "Read" чтоб убедиться, что фюзы действительно записались. Если правильно записались: а)попробовать другую прошивку, б)купить шаманский бубен и сплясать (говорят иногда помогает), в)обратиться за помощью к опытным товарищам.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 20:22:33
santafe
Уважаемые форумчане! Позвольте выразить Вам свою признательность и благодарность за Вашу помощь. Все получилось как нельзя лучше,чем очень доволен. Причиной оказалась нехватка знаний в МК. Пока не собрал свой STK500V2 by Petka? , прошил его и на нем прошил Мегу для ПС сам,в голове ничего не прояснялось. Работает супер. Индикатор не мерцает,реагирует ПС на нажатие кнопок сразу. Еще раз большое большое Вам спасибо.
Добавлено: Вт янв 01, 2013 15:14:09
Slavs_Luboml
всех с новим годом!!)
вот я раньше пробовал собирать паяльну станицю с феном...но почему то она у меня не получилась....решения в етой же теми я не получил....
у меня просьба...дайте пожалуста прошивку для фена рабочу...а то искал ...дочитал до 29 страници форума ...и дальше глаза на лоб лезут..((
попробую ище раз собрать ....вдруг получится....
а така штуковина то полезна)
пасибо большое всем котам))
Добавлено: Вт янв 01, 2013 15:48:23
Victor_P.
Slavs_Luboml, а не нужно все читать, почитайте последних страниц 20-30, все равно все вопросы повтряются и
внимательно прочитайте
весь FAQ по станции.
И да,
С НОВЫМ ГОДОМ всех.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 20:21:30
m1ster
Всем привет!
Нашел вот такую схемку простенькую
http://cxem.net/mc/mc65.php Хотелось бы к ней кроме часов добавить вольтметр на 0-30В, что бы смотреть за напряжением движка.
Можно было бы просто вольтметр поставить но хочется еще и за временем смотреть.
В программировании я ноль( Реально ли это осуществить?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 21:54:39
Victor_P.
m1ster писал(а):...Нашел вот такую схемку ... Реально ли это осуществить?
Я так понимаю в паяльной станции (иначе зачем это здесь)?
Во-первых такие часы будут ходить, мягко говоря, не очень точно, не говоря уже о том что что их выставлять придется каждый раз при включении. Т.е. как минимум необходимо добавить какой-нибудь RTC.
Во-вторых а на чем это все отображать в данной станции? Т.е. температуру, напряжение и время, и как время отображать на 3х разрядном индикаторе? В 16-ричной системе?
Добавлено: Ср янв 02, 2013 21:57:18
Martin76
Victor_P. писал(а): и как время отображать на 3х сегментном индикаторе? В 16-ричной системе?
На одном индикаторе, фена, часы, на индикаторе паяльника - минуты, видимо так
Добавлено: Ср янв 02, 2013 22:02:08
mr_kot
Да человек просто заблудился после Нового Года
Добавлено: Ср янв 02, 2013 22:13:36
m1ster
все неправильно поняли. Выводить все на другой дисплей и с помощью другого МК.
Короче говоря сделать отдельное устройство для отображения времени, а то часто садишься паять на 1 час а уходит 2-3
и измерения напряжения на вентиляторе фена.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 22:20:59
Martin76
Ну тогда наверное лучше в часовые темы все же обратиться, да и 2313 не сможет напряжение измерять, нет у нее АЦП
Добавлено: Ср янв 02, 2013 22:28:42
m1ster
Martin76 писал(а):Ну тогда наверное лучше в часовые темы все же обратиться, да и 2313 не сможет напряжение измерять, нет у нее АЦП
А вот то что мне нужно
http://cxem.net/avto/electronics/4-131.php Только пределы измерения напряжений нужно увеличить. Попрошу автора, может послушает.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 14:18:20
aukrua
Здраствуйте всех сновым годом.
Ответьте пожалуйста на вопрос
При использовании нагревательного элемента с терморезистором рекомендуется подтяжка его к +5 вольтам, это уже реализовано в некоторых схемах, а в некоторых нужно чуть чуть подправить схему. Например:
вместо резистора 1,5 кОм можно поставить переменный и откалибровать (без подключенного нагревателя, станция покажет текущую комнатную температуру) примерное сопротивление резистора 4.7кОм - 10кОм.
Либо использовать такую схему включения, и подбирая резисторы добиться точности показания температуры. Либо применить такой тип усилителя
, подробнее viewtopic.php?p=552336#p552336
правильно ли я понял, что для подключения паяльника с терморезистором достаточно в обычную схему добавить подтяжку к +5В?
Заранее благодарен.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 22:03:44
m1ster
Да, все правильно. Нужно сделать вот так
Еще вместо резистора 1,5 кОм можно поставить переменный и откалибровать показания термопары при отключенном нагревателе.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:18:20
grean2007
Я вот по этой схеме делал, для паяльника с терморезистором, настраивается, работает отлично, операционник ЛМ358.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 12:39:30
aukrua
спасибо станцию собрал осталось бп
есть от принтера HP на 18В 25Ватт можно ли его использовать? подскажите как переделать?
еще вопрос по блоку питания из фака по этой ссылке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922443#p922443 есть схема его?
