Страница 288 из 1078
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Добавлено: Чт дек 31, 2015 20:13:18
DrAl
Ратмир,
Добавлено: Чт дек 31, 2015 20:15:15
Hood-совет
DrAl писал(а):Ну так это не наши проблемы, нес па?
О, уи!
Добавлено: Вс янв 03, 2016 08:24:17
Hood-совет
As писал(а):Я здесь, вроде, рассказывал, как однажды собрал "аудиофильский" усилитель для наушников?
Это была вариация на тему JLH, и мои древние ТДС-5 очень даже его оценили...
Тут, как раз были баталии по поводу того, как звучат конденсаторы - дай, думаю, послушаю, есть разница или болтовня всё это... Попробовал - есть!!! Да ещё какая...
Пробую кабель поменять - тоже разницу слышу! Вот оно, аудиофильское счастье!
Потом гляжу - а мой усилок телевизору на ДМВ помеху даёт...
Добавил резистор, загасил возбуд - все аудиофильские чудеса пропали - и кабель только что по уровню фона различить можно, и конденсаторы звучать напрочь перестали...
Рассказывали, помню.
Я тоже в ответ рассказывал. Повторю, раз уж "пошла такая пьянка"...
Всё слышно. И кабели и конденсаторы. И без хай-энда. Достаточно хай-фая среднего уровня. Проверялось много раз, на промышленных, заметьте, усилках. Винтажных и современных. И даже на AV-ресивере разок... Речь о межблочных кабелях, в основном. Акустические тестировал намного реже. А конденсаторы... Включите пищалку через МБГО и хороший плёночник. Даже с "антизвонным" резистором. Сомнения отпадут сами собой.
Правда, сам я не готов отдавать сотни баксов за шнурок...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 09:44:37
r9o-11
Так не... МБГО и хороший плёночник нельзя сравнивать. Наверное, надо сравнивать "простой" плёночник с "хорошим" ?
Добавлено: Вс янв 03, 2016 09:51:59
As
Hood-совет писал(а):...Правда, сам я не готов отдавать сотни баксов за шнурок...
А я и не намерен...
Главное - приобрести хорошие разъёмы, а уж качественный кабель в связи пока водится!
Есть и низкочастотная экранированная витая пара, и высокочастотная... Как-то раз даже с воздушно-кордельной изоляцией кусок попадался (жалею, что не прибрал...).
Добавлено: Вс янв 03, 2016 10:23:12
Hood-совет
r9o-11 писал(а):Наверное, надо сравнивать "простой" плёночник с "хорошим" ?
Сравнивал и так. Слышно.
А про МБГО я для наглядности. Просто очень большая разница.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 11:49:14
As
Странно... Я разницы в звучании разных исправных конденсаторов не слышу...
Хотя, конечно, "электролит" от плёночного отличается заметно...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:57:45
Hood-совет
Ну, о неисправных и речи нет. На пищалке слышно особенно хорошо. На среднике уже хуже, а для басовика и МБГО сойдут.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 14:50:00
As
Вы имеете в виду конденсаторы в фильтре АС? Ну, так там, разумеется, разница будет слышна...
А я-то про межкаскадные имел в виду...
(разница принципиальная: межкаскадные в грамотно просчитанном каскаде работают при, практически, постоянном напряжении на обкладках - переменная составляющая много меньше амплитуды передаваемого сигнала, в фильтре же всё совсем иначе... Тут и конструкция может сильно на звук влиять, паразитные параметры...
За выходные было много свободного времени - сидел, слушал музыку... Заметил интересное явление: после прослушивания хорошей музыки, нынешние "поделки" звучат совсем похабно! Например, вдруг начинаю слышать все инструменты по-отдельности, ну, и солист явно отдельно поёт - будто слушаю по отдельности дорожки многодорожечного магнитофона!
Раньше, вроде, такого не замечал...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 16:40:15
r9o-11
Ну, может, сведено так... И если это так целиком с каким-нибудь альбомом, то скорее всего, так оно и есть. Если же отдельные песни, то тут надо сравнивать с впечатлениями других слушателей.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 18:40:07
as265
Ладно вам конденсаторы, а вот спинка кресла минимум на 6дБ ачеху искривляет (относительно прослушивания на табуретке).
Там неслабая такая гребенка и неслабый такой flanger эффект, когда меняется расстояние между самой спинкой и головой.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 18:51:27
r9o-11
Да ну? Это рассчётные децибелы или измеренные?
Добавлено: Вс янв 03, 2016 18:55:04
as265
Величина пиков и провалов зависит от кресла.
Но там конкретный перекос.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:00:39
r9o-11
Конкретный расчётный перекос или измеренный?
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:06:30
as265
Измеренный, но графиков пока не сохранил.
Лучше - когда спинки нету.
А еще весело, если в диване пружины звенят.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:23:13
r9o-11
Ну, измеряли-то Вы, наверное, одиночным точечным микрофоном, а не уже упоминаемой здесь "виртуальной головой"?
Нет, оно, конечно, понятно, что поверхности отражают сигналы, но это не критично - обычно "слушают" так, что отражающие поверхности находятся на таком расстоянии, что не оказывают, или почти не оказывают влияния... И, конечно же, понятно, что обычно это трудновыполнимое условие.
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:27:17
DrAl
Табуретка - это уже что-то околоновогоднее.
Только в этом случае ее не для слушания используют, а скорее наоборот...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:28:44
Slabovik
А вообще, ёлка в комнате значительно изменила акустическую картину. И, похоже, в лучшую сторону...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:34:08
DrAl
Дык, широкополосный поглотитель...
Добавлено: Вс янв 03, 2016 19:34:27
r9o-11
Эх, а у меня ёлка в другой комнате
... Перетащить её с утра поближе к музыке, что-ли....
