Страница 289 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 09:11:44
musor
да ив27 например 14р
но интереснее было брать ЖКИ от калков но там хитрожопая динамика 3 или 4 фазная регистры яано отдыхают нужен спец чип драйвера
Добавлено: Пн апр 18, 2016 09:23:48
Charon
Почему отдыхают, на 595-х (с управлением от МК, разумеется) вполне можно какую угодно хитрожопую динамику сделать.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:20:08
*Trigger*
Там не просто динамика. ЖКИ управляются разнополярными импульсами, поэтому в динамике нужно формировать несколько различных уровней напряжения.
Тут есть про это: http://microsin.net/programming/avr/avr ... -gpio.html
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:24:50
Charon
Да, не обратил внимания, что ЖКИ, думалось что ВЛИ :)
ЖКИ от кальков не интересны, а вот на гигантских одноразрядных ЖКИ интересно было бы часики собрать :)
Добавлено: Пн апр 18, 2016 15:36:48
musor
калковые доступны и цифры там не мелкие -думайте!....:))) а вот где взять гиганские LCD кроме как под заказ делать не разумею :dont_know: в прдаже не встречал в донорах тоже ...
Добавлено: Вт апр 19, 2016 10:41:44
Charon
http://www.ebay.com/itm/LUMEX-LCD-S101D ... nav=SEARCH
Хотя маловат все же... Вот если бы высота цифры 100 мм :roll:
Добавлено: Ср апр 27, 2016 18:07:59
RoboC
Вот такой польский вариант.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 18:24:18
musor
честно говоря когда у меня есть тьфу были такие индюки я не знал чем их качать чтоб выводить не цифирь...включил по простой схеме 7 сегментных вместо ИВ6... мк тогда не был точне были i8051 с внещней ROMoй 27010
Добавлено: Чт апр 28, 2016 02:32:38
watchmaker
Да, без МК тут сложно. По крайней мере дискретные дешифраторы для таких ламп мне не попадались.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 03:30:32
АлександрЛ
musor писал(а): а вот где взять гиганские LCD кроме как под заказ делать не разумею :dont_know: в прдаже не встречал в донорах тоже ...
Как- то в ЧипДипе приобрёл..
http://www.chipdip.ru/product/its-e0004srnp/
и ещё они обещают "инверсный"
http://www.chipdip.ru/product/ith-e0004grnp/
высота цифр 35 мм.
А вообще- "гигантские" LCD обещают, что делает "Интеграл" - ИЖЦ1-1/7Ф, высота цифры 115 мм,
(они же в другом описании называются ИЖЦ "Электроника-7"
http://www.integral.by/files/files/94-152.pdf
И ещё Intech делает: ITS-E0004 - цифра 35 мм, ITS-E0006 - цифра 56 мм, ITS-E0823 - цифра 76 мм и ITS-E0233 с цифрой 101 мм..
http://www.platan.ru/pdf/ec171-172.pdf
Добавлено: Чт апр 28, 2016 04:12:21
Charon
watchmaker писал(а):Да, без МК тут сложно. По крайней мере дискретные дешифраторы для таких ламп мне не попадались.
Отдельный дешифратор ASCII в 16 сегментный код сделать не проблема, например, на двух ПЗУ с по крайней мере 8 линиями адреса и 8 линиями данных (или на одной с >8 адреса, 16 данных - есть вроде и такие). Но для вывода текста в ASCII все равно нужен будет МК :)) так что отдельный дешифратор не имеет смысла :)
АлександрЛ, спасибо за ссылку, если будет время, надо будет собрать часики на 101 миллиметровых, жаль, разделительного двоеточия нет. Пожалуй, придется таки вкурить, как STM8L управляет ЖКИ :)
Только блин у них выводы - напыление на стекле :(
Добавлено: Чт апр 28, 2016 11:50:14
suslogon
АлександрЛ писал(а): Изображение
высота цифр 35 мм.
Это вы делали? А можно ссылку на схему, описание и тд?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 15:09:10
watchmaker
Какая схема у этих огромных ЖКИ? Один общий провод?
Добавлено: Пт апр 29, 2016 14:28:27
musor
судя по кколичеству выводов видимо да статика возможно и дублированиен части сегментов
судя п смещению цифры там кроме запятых енсть двоетосие или дефиз по центру
надо спросить кто видел живбем
я в какомто древнем факсе встретил похожий 3 8и мнемонка чертеж факса цветной....но оказалось он цветной по хитрому сегменты снизу подкрашены цапоном и стоят светодиоды подсвета
при аварии часть из них мигает красным!-ломаю репу куда пристроить и как управлять...
Добавлено: Пт апр 29, 2016 20:09:13
alr5000
Очередные VFD-часики:
Корпус дерево, накладка из латуни 0.5 мм. Янтарное стеклышко любезно предоставлено Uldemir-ом :beer:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 21:29:31
АлександрЛ
suslogon писал(а):Это вы делали? А можно ссылку на схему, описание и тд?
Ссылки дать не могу, так как, в связи с тем, что я, чаще всего не повторяю чужие конструкции 1:1, поэтому в этих часах моя схема. Вообще- то это был "эксперимент", сама схема- задающий 176ИЕ18, счётчики ИЕ3, ИЕ4, 561ТМ2 - формирователь "меандра" - из 128 герц делает 64 герца для "подложки", и 176ЛА8 (кажется, просто другой не было) - схема формирования "сброса в ноль" при прохождении 24:00..
За основу взята вот эта схема:
только вместо "диодного И" сделана схема на нормальных элементах "И-НЕ", на выводы 6 счётчиков и на подложки индикаторов подаётся меандр 64 герца с триггера ТМ2.
Печатка рисовалась сразу, на основе "размышлений", а потом доводилась путём экспериментирования..
зы.. Получилась "вверх ногами" :))) :))) - время выводилось "наоборот"- минуты, десятки минут, часы, десятки часов... :shock: Пришлось основную плату перевернуть, а плату с индикаторами я делал позже..
Просто я сначала экспериментировал, выводя индикацию на светодиодные семисегментники, а уже потом на ЖК.
Но вообще, на ЖК правильнее делать часы на наборе 176ИЕ5, 3х176ИЕ3, 3Х176ИЕ4, 176ЛА7.. (как вот в тех желтеньких часиках) - в 176ИЕ5 есть выход меандра 64 герца..
Добавлено: Пт апр 29, 2016 21:58:49
musor
для построения часов на жидкокристаллических индикаторах существуют одночиповой решение как у нас такой китаец
Добавлено: Сб апр 30, 2016 03:04:19
watchmaker
А зачем китаец? У нас для такого была специализированная микросхема КА1004ХЛ6.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 08:20:19
musor
писал выще с мобилы дроне режим invoice
у нас насколко знаю было 3 чипа для часов на ЖК все были передраны у буржуеф +4й кроме той что в элке-5
с секундомером сотых секунды , там стоял не часовой кварк а на на 524кгц-это наща разработка(без аналогов у буржуинов) очень точная выводила сразу 5 разрядов и день недели год календарь был тамвечный(1 чип RTC-такой)
чипы были в бескорпусном исполнени с ногами из золота под робот монтаж! кстати там несмотря на все БЫЛА СТАТИКА -1подложка куда подавали меандр 32гц там кстати впервые применен зарядовй насос-кондерный инвертор на КМОП что позволило питать часы от 1 часовой батареи 1,5в хотя индюку надо минимум 5в.переменки
потом чипызащищались кляксой из зеленой эпоксидки
я проиладивал эти платы к боле крупным LCD чуть задрав питание (2 батареи)
к сожалению крупных индюков со статикой достать было очень сложно-интеграл батьки делал для кухоных часов высотой цифиры 2 и 3 см и все...
Добавлено: Сб апр 30, 2016 09:38:24
suslogon
alr5000 писал(а):Очередные VFD-часики:
Слишком крупный и вычурный корпус перенимает все внимание на себя, а сами часы по сути просто теряются на фоне...
к мелкому экрану нужен такой же небольшой корпус, иначе получается негармонично абсолютно.
