Страница 290 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 20:34:22
alr5000
Я сначала думал сделать маленький, но это слишком банально. Захотелось чего-то нестандартного, по-сути латунная панелька это и есть границы 'основного' корпуса. Надоест или придумаю какой-то другой корпус - переделать не проблема, цена вопроса ~200р если делать из дерева и ~1000р, если из алюминия/нержавейки.
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... ip/fip.htm - корпус еще больше и тоже маленький дисплей, смотрится вполне достойно
Добавлено: Пн май 02, 2016 18:25:05
qazaq
Доброго времени суток всем уважаемым котам и котятам! 290 страниц одолел только на четверть, пока не нашел искомого, поэтому набрался наглости и прошу подсказать:
Где у этого дисплея что? Кто-нибудь собирал на таких дисплеях часики или еще что? У меня их два валяется, пристроить бы.
Добавлено: Пн май 02, 2016 18:36:23
Sergei Frolov
А это дисплей?
Добавлено: Пн май 02, 2016 20:45:27
SLvik
Нах он нужен - это дисплей с китайского DVD плеера типа ELENBERG.
Они долго не работают.
Не советую связываться.
Возьмите наш, советский - этот долго проработает.
Добавлено: Пн май 02, 2016 22:48:50
drlector72
Вот чего получилось у меня. Старался все разместить на "макетке" 50х70мм и с минимальной высотой (чтоб смотрелось). По этой причине на накал и "высокое" собрал два отдельных автогенератора.
Добавлено: Вт май 03, 2016 03:15:41
Bear2011
Господа Коты
Извиняюсь за оффтоп. Пообещали отдать платы от древнего калькулятора СССР - уверяют что индикаторы именно ИВЛ (какие-то) 9 шт. Пока общался с человеком по телефону, то есть сам индикаторы еще не видел. А разве в СССР были калькуляторы на отдельных ИВЛ?
И сам помню и поиск выдает что "Искра" и подобные были на ГРИ. Единственное что смог выжать из человека полустертую надпись "Л3-2" на баллонах индикаторов и то что на плате индикации стоят К2УМ64УМ1. Микросхему нашел - судя по старинной маркировке 70-е годы...
Добавлено: Вт май 03, 2016 03:27:46
uldemir
Были. Сам распаивал плату с толпой ИВ-6
Добавлено: Вт май 03, 2016 03:43:32
Bear2011
uldemir
Ясно. А модель не помните случайно? Просто хотел поискать хотя бы фото
Добавлено: Вт май 03, 2016 05:41:49
SLvik
Вы фотку у самого хозяина плат попросите.
Добавлено: Вт май 03, 2016 07:27:01
qazaq
Даже с условием питания накала переменкой?
Прискорбно...
Просто их много, в СЦ много плат с ними выбрасывают, вот и думал в гараж наделать часов-термометров.
Добавлено: Вт май 03, 2016 08:09:58
Sergei Frolov
Bear2011 писал(а): И сам помню и поиск выдает что "Искра" и подобные были на ГРИ. Единственное что смог выжать из человека полустертую надпись "Л3-2" на баллонах индикаторов и то что на плате индикации стоят К2УМ64УМ1. Микросхему нашел - судя по старинной маркировке 70-е годы...
Вот этот может быть
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=25
Добавлено: Вт май 03, 2016 08:34:54
musor
qazaq писал(а):Просто их много, в СЦ много плат с ними выбрасывают, вот и думал в гараж наделать часов-термометров.
делайте...выж не живете вечно...
я и делать не стал там в проце некоторых двд есть RTC сделал часы просто разобратся с режимами работы мамы без механики!
в дежурке(с пулта) такие платы не гасят индюк а выводят часики но поблем 2 они мелкие (годяся на встройку толко) и платы мамы и БП здоровые
Добавлено: Вт май 03, 2016 09:00:20
SLvik
Прискорбно...
Нет, выкидывать нельзя
Те дисплеи на которых контроллер стоит типа PT6311, PT6312, PT6318.
Очень могут пригодиться для других индикаторов.
Я тоже поснимал эти микросхемки для своих часов.
И блоки питания тоже не советую выкидывать - они как раз рассчитаны на микры серии PT.
Положите это всё в подвал или гараж.
Потом пригодится.
Добавлено: Вт май 03, 2016 13:57:24
qazaq
Согласен, пусть будут. Но, если можно, вернемся к началу - кто в курсе про распиновку, подскажите пожалуйста. Пока сезон - хочу в гараж что-нибудь полезное собрать.
Добавлено: Вт май 03, 2016 16:22:33
uldemir
Про распиновку, никто кроме вас выяснить не может - индикаторы у вас. Ну или высылаете кому-нибудь и тот человек выяснит и сообщит вам, если не можете это сделать самостоятельно. Посредством хрустального шара и кофейной гущи результаты получаются так себе. Технология множество раз описана и в этой теме, и в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:10:02
Омич Илья
Здравствуйте, подскажите работоспособна ли схема? И какая логика работы? Из описания и корявого авто перевода я понял что индикатор управляется лог."0". Можно попробовать прикрутить AVR естественно со своей прошивкой? Индикатор ИВ-11
http://www.electronixandmore.com/projects/vfdclock/
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:17:21
uldemir
Нет
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:19:30
АлександрЛ
Омич Илья писал(а):подскажите работоспособна ли схема? И какая логика работы?
В общем- то, работоспособна, вот только это схема управления ОДНИМ индикатором, накал постоянным током (правда, я считаю, что в этом, в общем- то, ничего такого уж страшного нет) и анодное напряжение низкое- 12 вольт, не каждый индикатор при таком напряжении будет нормально светиться.
А зажигаются сегменты, действительно, подачей "нуля" на левый конец резистора в 200 кОм..
Вообще "прикрутить" ВЛИ можно к любой схеме, у которой информация выводится на светодиодный индикатор- вот, МОЙ пример:
частотомер на Тини2313
вот схема:
Изначально схема была взята вот отсюда:
http://easymcu.ru/publ/10-1-0-48
Обсуждалась вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
Добавлено: Вт май 03, 2016 17:45:39
Омич Илья
Значит я могу взять часики на 7 сегментных индикаторах и через uln2003a подключить ВЛИ по Вашему примеру? uln2003a это я понимаю драйвер (коммутатор), я на него подаю питание (до 50 вольт в данном случае) и на вход лог "1" на выходе "0" пока присутствует "1"? Питание МК и накала +5 с микросхемы 14063. (можно сделать любое аналогичное например MC34062 по даташиту)?
Если для кого-то это глупостью покажется прошу не серчать.
Добавлено: Вт май 03, 2016 19:10:37
uldemir
Можете - работать будет. Но тепла от такого включения больше чем света. Так что если у вас холодно или электричество (еще) дешевое - хорошая схема.
