Страница 290 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:36:23
Lander
То есть в таком наборе резисторов нет ничего особо "извращенского" ? :)
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:50:04
Gudd-Head
Lander писал(а):нет ничего особо "извращенского" ? :)
Только количество :)))
Добавлено: Пт май 18, 2012 23:30:17
Alexeyslav
На самом деле иногда выгодней соединять их последовательно-параллельно.
По мощности надо запас брать. На самом деле, если резистор 2-ваттный, это значит что 2Вт - это его ПРЕДЕЛЬНАЯ мощность на которой он может долговременно работать обеспечивая гарантированные характеристики по надежности при температуре окружающей среды +20 градусов, да и с условием что выделенное тепло не скапливается вблизи резистора.
Впрочем, при параллельном соединении резисторов падает их надежность - если хотябы один из них замкнет будет ба-бах. При параллельном соединении ты увеличиваешь вероятность этого события, которое впрочем и так увеличивается при работе на максимальной мощности.
С точки зрения надежности, лучше взять резисторы помощнее, и включать их последовательно если вероятный разрыв цепи предпочтительней вероятного замыкания.
Добавлено: Сб май 19, 2012 04:51:52
sergeisams
Alexeyslav писал(а): если хотябы один из них замкнет будет ба-бах.
:roll: Резистор - не конденсатор. При выходе из строя, он обрывается ( сгорает ). И если, при параллельном соединении общее сопротивление увеличится, то при последовательном, естественно, произойдёт обрыв цепи. Что не всегда допустимо.
Добавлено: Пн май 21, 2012 17:08:06
ASV
Нужен был утюг для ЛУТ, поспрашивал по знакомым, отдали утюг, по словам хозяев, неизвестно в каком состоянии. Принес домой прозвонил питающие провода, один из питающих проводов был перебит, заменил, сопротивление при прозвонке стало в пределах 55-60 Ом. Это сопротивление нормально для этого утюга (на нем написано 1 КВт) ? Почему спрашиваю, у утюга пластмасса с одной стороны поплавлена, хотя не исключено, что прежние хозяева его забыли часов на 5-10 включенным. Включил, утюг на ощупь греется, так, что палец уже не терпит, дальше не проверял, неоновая лампа горит. Еще вопрос, скоро попробую сделать какую нибудь плату ЛУТом, на какой предел нагрева лучше ставить (1,2,3) ?
Добавлено: Пн май 21, 2012 17:23:09
просто КОТ
Я бы 3 попробовал. У мя меньше чем на максимуме, тонер не плавится, или плохо плавится. . .
Добавлено: Пн май 21, 2012 21:31:04
КЛАУС
Накрылось зарядное устройство для зарядки аккумуляторов перфоратора.Но накрылось частично.Т.е. аккумулятор заряжается но индикатор зарядки не работает.Схемы на него не нашел,осмотрел визуально.Нашел лопнувший стабилитрон,стоящий уже на выходе заряда между +и-.Опознать его не удалось поскольку осталось только обугленное стекло.Отсюда возникают несколько вопросов.Почему такое могло произойти и чем это грозит если продолжать пользоваться зарядкой.Могло ли это повлиять на то что перестал работать светодиод индикации заряда.И какой стабилитрон туда можно поставить если напряжение заряда от 7,2 до 18v.
А может кто со схемой поможет,вот такая зарядка http://www.hozyain.nnov.ru/product/prod1156.html
Добавлено: Пн май 21, 2012 21:46:53
Сэр Мурр
Схему возьмите отсель; http://archive.espec.ws/section28/file24382.html
Добавлено: Пн май 21, 2012 23:58:32
DoctoRentgen
Простите убогого. Спаять могу, а дальше немного проблема. Нашел хорошую схему пинпойнтера (миниметаллодетектор для мелочевки)
(79.6 КБ) 232 скачивания
илиhttp://www.bypetrucho.narod.ru/md/minim ... pp_sch.pdf. Плюсы - минимум деталей, питание не от "Кроны" :shock:, а от двух ААА, чувствительность до 5-6 см. Вместо зуммера вставил вибромоторчик от телефона. Сумел уместить все в трубку 2,5х17,5 см (неплохой результат!) -
(121.4 КБ) 243 скачивания
Сам процесс работы прибора прост: поднес к металлическому предмету - начитает работать, отодвинул - прекратил работать. И вот в чем проблема - на новых батарейках работает как надо, а вот достаточно немного батарейкам разрядиться, и начинаются "глюки": при быстром приближении-удалении срабатывает нормально, а при медленном приближении к металлическому предмету до границы чувствительности и последующем удалении аппарат сам не выключается. Либо такой вариант - вообще не отключается после цикла приблизил-удалил.
Простите - как сумел, так объяснил. Сам автор пинпойнтера честно предупредил, что проект его интересует только с теоретической точки зрения. Нутром чую, что все проблемы в схеме, а обратиться не к кому. Помогите пожалуйста
Добавлено: Вт май 22, 2012 07:56:34
Сэр Мурр
Попробуйте зашунтировать источник питания электролитическим конденсатром, этак 470 мкф или больше.
Добавлено: Вт май 22, 2012 22:20:20
DoctoRentgen
Большое спасибо, буду пробовать :lol:
Добавлено: Чт май 24, 2012 09:16:49
*Trigger*
Нашёл схему индикатора уровня на ИН-13.
Мне нужно переделать её на однополярное питание
Можно ли убрать R7 и R8, не повлияет ли это на работоспособность? И чем можно заменить (из импортного) КС210Б? Без него будет работать?
Переделанная схема ниже.
Добавлено: Чт май 24, 2012 15:28:07
MAVr 34
Стабилитрон используют в качестве защиты. Можно взять два любых импортных на напряжение 10В и включиить навстречу друг другу.
Добавлено: Чт май 24, 2012 15:34:28
*Trigger*
Спасибо. А как насчёт резисторов?
Добавлено: Чт май 24, 2012 15:45:34
MAVr 34
Вот в этом моменте я пас. Какой то хитрый делитель связанный с ОС, возможно что его необходимост отпадет при использовании однополярного питания
Добавлено: Чт май 24, 2012 18:55:00
mickbell
Есть вероятность, что нормальный R2R (Rail-To-Rail) опер будет работать и без этих резисторов. (Искать информацию на К553УД1, чтобы понять глубокий замысел аффтаров схемы, мне лениво.)
Добавлено: Чт май 24, 2012 19:01:20
*Trigger*
Как я понимаю, выход один: собрать на макетке и протестировать.
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:32:46
gogana
Привет.вопрос такой,выпаял электролитический конденсатор,а у него три выхода,зачем третий??на кондёре указаны только напряжение и ёмкость
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:49:59
Gudd-Head
Электролит большой? Возможно, это просто крепление.
Добавлено: Пт май 25, 2012 16:13:47
nossudak
да,большой:)действительно с креплением.сам вопрос:у тестера есть термопара,но ее провод очень ломкий,можно ли соединить термопару с тестером нормальным медным проводом?
