Страница 30 из 197
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт сен 20, 2011 23:45:31
Борисыч44
Емкости в матерях часто начинают жутко "течь" - то же смотрел дохлые, почти все держали только 2.5-3В дальше росла утечка
Re: Измерители ESR
Добавлено: Ср сен 21, 2011 00:48:46
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:45:21
borys
Для coverdale.
Если три прибора измеряют один и тот же параметр по разному, это наводит на грустные раз-
мышления. Наример: надо ли делать еще пять приборов, которые так же будут показывать
каждый по своему? Может быть пора задуматься о том, что надо выбрать какие то методики и
договориться считать правильными, а все остальные отбросить. Есть же принцип единства из-
мерений. Говоря по простому - берем несколько вольтметров и подключаем к источнику напря-
жения. Все они должны показывать ОДИНАКОВО.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:31:10
Borodach
Этот вопрос, скорее всего, не к
coverdale, а к производителям конденсаторофф и измерительной аппаратуры ... .
Re: Измерители ESR
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:44:04
Stalker007
borys писал(а):Если три прибора измеряют один и тот же параметр по разному, это наводит на грустные раз-
каждый по своему?
Я пошёл другим путём, сделал один, проверил несколько различных новых конденсаторов, проверил пару десятков выпаяных ранее внешне исправных. Убедился что все новые дали нормальный результат, а вот выпаянные по-разному. Из чего сделал вывод что прибор свою функцию выполняет и стал им пользоваться. Делать специально другие чтобы искать между ними разницу? Такая мысль не приходила. Вот когда сделаю RLC - метр, который меряет всё - сравню для интереса. А вам зачем 8 приборов, которые будут показывать каждый по-своему? Неужели из трех ни один не устроил?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт сен 22, 2011 02:52:55
Борисыч44
"ОДИНАКОВО" не будет по любому, каждый приборчик имеет свой принцип измерения, свою кривизну, свою точность, щупы и те будут свою погрешность вносить.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:17:49
anatol378
Некоторый материальчик от производителя.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт сен 22, 2011 19:24:14
borys
Для coverdale.
А форум и есть "круглый стол".
Для Борисыч44.
Если приборы показывают по разному, возникает простой вопрос - какому из них верить?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:21:14
Борисыч44
Который правильно показывает тому и верить, я тут пытался донести "правильность" принципов, но почему то народ потребовал "стандарты"? главное измерить активное сопротивление в реактивной схеме.
Кстати недавно перемерил кучу литов, выяснил, что они начинают умирать с потери емкости на ВЧ, нормальным можно считать двукратную разницу емкости в диапазоне 20-20000Гц, дальше, при трехкратном падении, ЭПС возрастает % на 20-30, четырехкратные можно уже выкидывать.
ЭПС можно мерить на 20кГц простым амплитудным детектором для емкостей от 4.7мкФ (здесь их Z представлена почти чистым ESR), для емкостей от 0.47мкФ частота не ниже 60кГц, но тогда появится ограничение по большим емкостям.
Приведу пример
http://img17.imageshack.us/img17/3498/22000d.png
- это 22000мкФ, в районе 5кГц имеем резонанс с емкостью проводов(скручены 2х30см), зеленое - это модуль Хс, красное ЭПС, желтое Z (оцифровка графика справа) - на 22кГц последний начинает немного расти, можно немного укоротить провода, но это не удобно, вот и выбирайте простая коробочка с узким диапазоном емкостей или посложней, но правильная.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:23:27
Borodach
Есть аналогичная схема, только без пика ... .
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:31:20
Borodach
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:50:47
Borodach
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:37:29
Borodach
В принципе, и у Бирюкова аналогичная схема ... .
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:46:32
Borodach
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:49:21
Borodach
Кстати, вот тоже довольно-таки интересная и простая схема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=590
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:13:43
Stalker007
coverdale писал(а):Для Stalker007
А банки LOW ESR тоже пробовали?Поделитесь впечатлениями.
Ну как бы явно негодных таких у меня нет, а показания по исправным типа 0,02-0,03Ом, но это недостоверно ибо температурный дрейф моего прибора тоже где-то 0,02Ом составляет.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 12:45:50
coverdale
А что за прибор?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 13:06:12
Stalker007
coverdale писал(а):А что за прибор?
Ну так вышеупомянутого Manfreda с незначительными изменениями номиналов.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 15:59:03
Borodach
Простейшая схема для измерения ЕПС
И хорошая статья по простым измерениям индуктивности.
http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#rlrech
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пт сен 23, 2011 16:11:31
Stalker007
coverdale писал(а):Раньше тоже замечал иногда этот дрейф,но потом все отладилось,при стабильном питании сейчас никаких проблем не возникает.
У меня питание от 4-х батареек АА без дополнительной стабилизации. Дрейф есть в первые 5мин, потом практически изчезает. Мне ждать неохота, меряю сразу. Погрешность в 0,02Ома меня устраивает. Настраивал тоже по резисторам 0,1 0,15 и т.д. - соответствует.
