Страница 30 из 68
Re: Линейный вход в магнитофон
Добавлено: Пт янв 06, 2017 14:29:31
Андрей Бедов
В данном случае без разницы, но "как-бы принято" плюсом к источнику сигнала.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 14:39:32
alexradio1103
Несовсем... Плюс подключают к большему потенциалу - то есть к микросхеме. Минус наружу - к разъёму(джек 3.5мм)
Re: Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 14:43:50
Андрей Бедов
А с чего ты взял, что в данном случае потенциал входов микросхемы относительно общего провода будет выше, чем потенциал выхода звуковой карты компьютера? При том условии, что обычно на линейном выходе звуковой карты уже стоят разделительные конденсаторы.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 14:48:51
alexradio1103
Да просто при замыкании(случайном) джека на корпус получится минус кондёра на корпусе.
А выход звуковой - там кондёр неполярный - керамика. Там до лампочки.
Да ещё и довольно низкое выходное сопротивление, достаточное для подключения наушникоф(32 Ом) без всяких трудностей.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 15:04:55
Андрей Бедов
Далеко не у всех ЗК - керамика на линейном выходе.
Ставят и электролиты.
К тому-же, с керамикой ты 32 Ома не раскачаешь (пробывал на практике, пришлось установить PCI-звуковуху с элекролитами на линейном выходе).
Добавлено: Пт янв 06, 2017 15:14:39
alexradio1103
Я и не говорю, что во всех... Бывает посто керамика по 10мкФ - даже лучше чем Эл-литы.
Я хотел сказать, что эл-литы подключаются минусами "на выход" - наружу из аппарата обычно.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 15:36:27
Андрей Бедов
??? :dont_know:
Добавлено: Пт янв 06, 2017 16:23:28
alexradio1103
Да ладно уж... в принципе - какая разница? Это зависит от напряжения(потенциала) на входе...
На твоей второй схеме УНЧ питало отрицательное - потому плюсом наружу...
Добавлено after 26 minutes 30 seconds:
Андрей, ты видимо специально искал СТКшку с отрицательным потенциалом на входе... А такие не очень распространены... :dont_know:
Добавлено: Пт янв 06, 2017 16:24:59
musor
в каждом конкретном случае+ по разному не парьтесь-померьте и поставте ка надо
Добавлено: Пт янв 06, 2017 16:47:24
Нолик
2Sist писал(а):Когда последний раз видел конденсатор на нем был + и -, как его подключать? :)
Если не понимаете как подключить электролит, то нужно сделать как это нарисовано в даташите, в том числе взять из даташита тип этого конденсатора.
?по унч на RSN 3502 b
Добавлено: Вт янв 17, 2017 20:18:38
An@st@siy@
Доброго времени суток!
Есть модуль усилителя от муз.центра panasonic c бп
можно ли его заставить работать отдельно(без восстановления муз.центра)?
подключить входной сигнал от пк или телефона наверно тут:
а вот как включить?
я смотрю в нудную сторону?
Re: ?по унч на RSN 3502 b
Добавлено: Ср янв 18, 2017 18:09:47
pcb432
Не знаю где это "нудная сторона" :) , но лучше найти схему на муз.центр
и по ней уже смотреть что и куда подключать.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 19:08:58
Mem
А можно получше фотки, неплохо бы увидеть обратную сторону платы, особенно возле power module. Смотрите в нужную сторону, только не на те пины.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 05:41:39
An@st@siy@
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:22:10
Mem
Запустить можно, при условии что блок питания и его составляющие работоспособны.
Подключить можно к этому разъему, левый канал к LIN, правый, соответственно, к RIN, землю источника сигнала подключить к AGND (1 и 6 пин, любой на выбор). Обязательно использовать экранированный провод. А акустику подключать к штатному выходу. Насчет сигнала MUTE ничего не могу сказать, фотки платы со стороны элементов возле Power Module нет. Но усилитель должен и так работать.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 04:28:38
An@st@siy@
работает!!
но только играет тихо почему-то :oops: ...
(подключен динамик 3w 8_Om,
включено рэле12в на плате унч)
Добавлено: Пт янв 20, 2017 18:41:38
Mem
Может быть источник слабоват? Попробуйте компьютер подключить. Усиливает чисто? Не сильно греется?
А что за муз.центр был, какая модель?
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:44:38
musor
судя по радиатору из гавна это ГНУС
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:53:09
Котофеичъ
An@st@siy@ писал(а): Есть модуль усилителя от муз.центра panasonic c бп
Добавлено: Сб янв 21, 2017 07:31:05
Mem
Mem писал(а):...какая модель?
