Страница 30 из 49
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Добавлено: Пт июл 05, 2019 06:10:31
Starichok51
ну, не знаю...
я выделил ВСЁ, и мне он написал не более 255 рядов.
я подумал, что рядов это строк.
а только что, пока писал, дошло, что он говорит про создаваемые на графике ряды.
сейчас еще раз попробовал выделить только 2 колонки. получилось создать график.
но только получилась не линейная шкала времени, а разные секунды расположены с равным интервалом. то есть, чем дальше, тем больше "сжатость" графика по оси времени.
а у тебя на приведенной картинке получилась линейная шкала от 0 до 350.
Добавлено after 1 minute 31 second:
вот тебе для примера созданный файл, поиграй с ним в Экселе.
разделитель - табуляция.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 06:25:03
Ivanoff-iv
создавать надо не график, а точечную диаграмму, она отличается от графика тем, что шаги могут быть через неравные промежутки и даже в разном направлении... при большом количестве точек можно выбрать тип без сглаживания.
файл попытаю позже (сейчас до компа доступа нет)
Добавлено: Пт июл 05, 2019 06:50:25
Starichok51
спасибо за подсказки.
выбрал точечную, получилась линейная шкала времени.
вот что получилось после некоторых настроек графика:
Добавлено: Пт июл 05, 2019 07:18:17
Ivanoff-iv
теперь можно открыть второй файл в другом экселе, скопировать колонки в этот (или рядом или на другой лист, как удобней) и добавить второй ряд в этот график.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 14:23:08
Starichok51
это уже мне не интересно. кому хочется, пусть сами мучатся в Экселе с загрузкой файлов и рисованием рядов в одном графике...
рисование графика по новой системе я уже сделал.
также сделал заполнение массивов во время процесса. осталось проверить рисование во время процесса.
Добавлено after 4 hours 53 minutes 21 second:
добавил новую версию, архив AccuTest6_1.zip.
- по очень хорошему совету от Ivanoff-iv изменил в компьютерной программе сохранение графика в файл, что многократно сократило размер сохраненного файла.
например, у меня из одного старого файла размером 1 МБ получился новый файл размером 28 кБ.
и при этом сохранил возможность загружать графики из ранее сохраненных файлов.
- еще немного сделал изменений в прошивке.
Добавлено: Вс июл 07, 2019 19:31:23
Starichok51
sashok17, кончились твои мучения. не надо делать скрины, просто сохраняй графики в файлы.
сделал и добавил в первый пост первую версию программы ViewGraf 1_0.exe - архив ViewGraf 1_0.zip.
программа позволяет одновременно загрузить 5 файлов-графиков для просмотра и сравнения.
программа может загружать файлы старого формата и нового формата, в котором теперь сохраняет версия AccuTest6_1.
программа рисует легенду - цвет линии и имя файла.
все цвета сделаны фиксированные. тот же Excel у меня тоже не спрашивает, каким цветом рисовать ряд, каждому ряду он дает свой цвет.
Добавлено: Пн июл 08, 2019 06:35:33
Starichok51
закралась пара ошибочек, с утра обнаружил.
выложил новый архив с тем же номером версии, ViewGraf 1_0.zip.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 01:03:04
sashok17
Отлично! Спасибо большое!) На днях затестю на высокотоковых аккумах)
Добавлено: Вт июл 09, 2019 06:52:05
Starichok51
ты мне потом расскажи о своем мнении о программе.
я вот загружал 5 графиков, так получалась такая чехарда, что тонкими линиями в один пиксель сложно понимать ход каждой кривой.
может, сделать все линии толще, например, в 3 пикселя, как линии в легенде загруженных графиков? будет лучше их видно.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 20:43:41
sashok17
И так рассказываю) Прежде всего благодарность)
В общем мне все понравилось!) Как по мне то двух пикселей толщины линии бы хватило. Но и с 3 хорошо) Понравилось, что программа генерирует сама цвет отдельных файлов, не нужно заморачиваться с colors.ini .
Из пожеланий в плане удобства:
Возможность удаления добавленных графиков по отдельности или хотя бы аналог кнопки "шаг назад (ctrl+Z)"
Добавить в меню выбора толщины линии пользователем (1,2,3 пикселя)
В целом и так все устраивает!)
Добавлено: Вт июл 09, 2019 21:29:55
Starichok51
выборочно удаление сделать хлопотно, но можно, только в меню будет 5 пунктов, для каждого номера графика.
можно же "очистить все" и заново загрузить те, которые нужны.
поддержку горячих клавиш ("ctrl+Z") в диалоговом окне я не смогу сделать.
выбор толщины тоже сделать не проблема.
постараюсь завтра реализовать твои пожелания.
по поводу colors.ini - не помню кто, но кто-то просил сделать так, чтобы можно было самому задавать цвет графика. ему не понравился тот цвет, который я назначил сам. поэтому я это сделал.
Добавлено: Чт июл 11, 2019 09:38:28
Starichok51
добавил новую версию программы ViewGraf - архив ViewGraf2_0.zip.
первую версию этой программы удалил, как потерявшую актуальность.
-по пожеланиям sashok17
- добавил выбор в меню толщины линии, от 1 до 3 пикселей,
- добавил в меню удаление графика с конкретным номером.
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:57:43
yuur52
Уважаемый Starichok51 очень заинтересовал ваш прибор хотелось бы повторить , но в архивах не нашел ни схемы ни описания комплектующих .
Может не там смотрю ? Ткните пожалуйста меня носом в какую сторону смотреть .
Добавлено: Сб окт 12, 2019 12:50:14
Starichok51
а ты какой архив смотрел?
если ViewGraf2_0.zip, то там и не должно быть схем - это просмотрщик сохраненных графиков.
качать нужно AccuTest6_1.zip.
Добавлено: Сб окт 12, 2019 14:20:26
yuur52
Извините все нашел . Я просто файл splan воспринял как lay , думал вторая сторона печатки .
Добавлено: Сб окт 12, 2019 15:19:39
LordFox
Добавлено: Сб окт 12, 2019 15:56:43
yuur52
Реализована идея зарядки . А зачем если нет возможности контролировать зарядный процесс ( только напряжение а это не показатель при зарядке ) ?
И схемку бы зарядника чтобы все было так сказать моноблоком а не отдельными проектами .
Добавлено: Сб окт 12, 2019 17:33:57
Starichok51
LordFox, первый модуль, с "гребенкой" под экран.
yuur52, а что еще нужно контролировать при заряде?
а кто тебе мешает сделать моноблоком?
рамки на схеме никого не принуждают делать отдельными модулями...
Добавлено: Сб окт 12, 2019 19:42:44
yuur52
Да конечно не что не мешает прикрутить лаб. БП но хотелось услышать авторитетное ( ваше ) мнение ну и конечно при зарядке основной контроль это ток а напряжение ЗУ даст почти сразу .
P.S. Да и алгоритм зарядки для разных акб разный .
Добавлено: Вс окт 13, 2019 06:14:57
Starichok51
у всех аккумов алгоритм один - CC/CV - сначала стабильный ток, затем стабильное напряжение.
и у меня сделано так, что ток снижается при достижении максимального зарядного напряжения.
