Страница 30 из 371
Добавлено: Пн апр 23, 2007 22:06:28
KOSTYA
а что это за вещь такая тошибра, давайте ее фотки описалово и что с ней можно делать, а то гугление не дает результатов :cry:
Добавлено: Вт апр 24, 2007 07:53:41
Vahe
Гугление не даст результатов, читайте эту тему с самого начала. Этот термин использовался преимущественно участником этого форума Potashov. Я подхватил его, для краткости, используя его как собирательное название для китайских электронных "трансформаторов" 220/12В для питания галогенных ламп. Сделаны обычно по автогенераторной схеме на 2х биполярных транзисторах. Лично у меня нехорошие впечатления от пользования этими источниками питания - легко выгорают, напряжение на выходе проседает под нагрузкой, и т.д. - но вот собственно ферритовый трансформатор, добытый из сгоревшего устройства вполне пригоден для сборки нормального импульсника, особенно если вторичку перемотать с отводом от середины. Извините, не буду дальше распространяться, ибо это оффтоп.
Добавлено: Ср апр 25, 2007 16:00:14
Naddir
Vahe писал(а):
Что самое смешное попробовал подтянуть + термопары к плюсу 5в через первый попавшийся резистор(5,6к) комнатную температуру стала показывать точно.
Алексей, мне кажется, у тебя как-раз в паяльнике не термопара, а терморезистор, вот она и не давала напряжения, и усилителю нечего было усиливать. "Подтянув" резистором на питание ты сделал делитель, причем т.к. 5,6к >> 3ом, фактически, у тебя получился источник тока, и терморезистор стал выдавать напряжение пропорциональное температуре, и все заработало.
У меня была та же проблема, не показывал температуру 000 при комнатной, но когда втыкал концы из паяльника в прибор вместо штатной термопары, то прибор показывал комнатную температуру. Для меня осталось загадкой поведение усилителя :) . Что может быть наукой не доказано.
Добавлено: Ср апр 25, 2007 16:08:58
Оne
Чё вы кота за хвост тягаете? :)) Какая мощность импульсника нужна? Возьмите микру из серии ТОРswitch или VIPer и соберите нормальный стабильный импульсный источник со всеми защитами. По всем вопросам проконсультирую, 6-й такой уже собираю, рука набита. В тему: Импульсный БП 60Вт на TOP246Y
Добавлено: Пт апр 27, 2007 08:26:36
DeNew
импульсник в паяльной станции, по меньшей мере бред, себя уважающая станция содержит в себе качественный транс :)
Добавлено: Пт апр 27, 2007 09:28:30
Vahe
Что за предрассудки такие? :shock:
Низкочастотный транс в наш век стоит ставить, разве что, только в High-end аудио усилителях. А импульсники уже ставят начиная с одного ватта и сколь угодно выше.
Добавлено: Пт апр 27, 2007 17:59:46
Оne
Как хорошо что в продаже имеются прекрасные тороидальные НЧ трансформаторы. Думаю вы бы по иному считали если бы стал выбор - мотать НЧ транс на несколько сотен, а то и тысяч витков или импульсный в 10 раз меньший по габаритам с несколькими десятками витков первички и несколькими витками вторички.
Добавлено: Ср май 09, 2007 16:14:29
aniram
Подскажите пожалуйста. После сборки даной схемы поначалу все работало нормально. Потом отвалился проводник от обмотки трансформатора 24В и закоротил на вход питания перед диодным мостом на 5 В. :( После этого схема работает в режиме измирения температуры (ЖКИ показываэт комнатную температуру, горит зеленый светодиод, транзистор цел, паяльник цел,на 15-ой ножке контролера 0,). В чем может быть проблема?
У меня 2 запрограмированых контролера, и на обоих станция не работает. Правда не помню один из них или оба попадали в изложеную выше передрягу :))
Добавлено: Ср май 09, 2007 21:34:10
Алексей П
А какая температура запрограмирована?
Добавлено: Чт май 10, 2007 09:01:07
aniram
200, 350, 400 градусов
Добавлено: Чт май 10, 2007 09:46:38
Алексей П
Попробуй перешить процессор, т.к. судя по всему это его глюк.
Добавлено: Чт май 10, 2007 10:42:53
aniram
Cпасибо Алексей. Не подскажете какой програмой можно прошить контролер через LPT в ХР, боюсь что в PONI не получится. А счас нет возможности найти компютер с WIN98.
Добавлено: Чт май 10, 2007 14:11:16
Алексей П
У меня проблем с Понькой в XP нет, правда програматор через СОМ.
Добавлено: Вт июн 05, 2007 13:04:59
Vahe
Ну, я собрал на 7-сегментном индикаторе и ATTiny26, примерно как предлагалось выше в этой ветке, но валяется платка на столе уже недели 3 наверное, код написать для контроллера времени не хватает...
Если кому интересно, в приложении схема и разводка платы - может, кто сподобится код написать.
Платку делал сугубо под контроллер, индикатор, и кнопки управления. Т.е. усилитель термопары и силовая часть размещаются отдельно.
Добавлено: Вт июн 05, 2007 14:45:22
Оne
Vahe, чертежи и схемы на форуме желательно выкладывать в GIF-формате. :evil:
Добавлено: Вс июн 10, 2007 14:19:11
Ne!RoN
Здрасть форумчани. Заинтересовался Данным изделием
только ника не могу разобратся какую печатку использовать??
В смысле проверенна ли печатка на AD8551 P_Stan.rar 3я страница данной темы?
Паяльник SL-I
и какой операционник лучше
Добавлено: Вс июн 10, 2007 21:00:41
Pavel V.
Ne!RoN, я бы рекомендовал собирать тот вариант, который сейчас находится в статье. Там и ссылка на печатную плату есть.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Удачи!
Добавлено: Пн июн 11, 2007 10:41:44
Ne!RoN
Спасибо вот только на етой плате обозначены номера деталей а в схеме только номиналы...
Добавлено: Пн июн 11, 2007 10:45:23
Алексей П
Да там не так уж и много деталей чтобы не разобраться 8)
Добавлено: Пн июн 11, 2007 12:09:59
Ne!RoN
Чем прошить мк
http://www.lancos.com/siprogsch.html ???
какой адаптер?
Этот??? http://www.lancos.com/siprogsch.html#atmegaadapter
или етим http://avr.nikolaew.org/progr.htm
