Страница 30 из 67
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 17:02:01
Барсик
А там же амперметр есть. Как ток уменьшится до 0,01 - 0,02C и меньше, значит зарядился.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:25:19
НАПАЛМ
Да я зарядник не для себя делаю. Заряжать будет человек,который,может,ничего не смыслит в электронике...может туда просто отдельный таймер (на кр1006) часов на 15 воткнуть?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:29:48
Treicer
а смысл? поставь амперметр, и покажи этому человеку когда отключать..Или если микра сама конечно не отключается
Добавлено: Вт авг 31, 2010 23:35:04
RadioKot
А я сделал себе зарядку по этой схеме
http://www.radiokot.ru/lab/analog/15/ Там есть и индикатор окончания заряда. Светодиод полностью тухнет по окончании зарядки. Жена обычно мне заряжает акумы
пока я на работе. Вообщем доволен зарядкой на все 100!
Добавлено: Ср сен 01, 2010 10:08:14
Барсик
НАПАЛМ писал(а):Заряжать будет человек,который,может,ничего не смыслит в электронике...
Тогда лучше сделать автоматическое зарядное устройство по другой схеме. Их есть много хороших и разных. Например, журнал "Радио", номер 12 за 2004 год. Почитайте на стр. 29 статью С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Очень правильная статья и очень правильное зарядное устройство. А также есть многочисленные вариации на тему этой статьи. В том числе, моя (в прикошаченном файле)
Добавлено: Пт сен 03, 2010 12:57:29
H0RNET
Ребят, а TL431 нужна как источник опорного напряжения или линейный стабилизатор???
Добавлено: Пт сен 03, 2010 13:39:45
Барсик
Добавлено: Пт сен 03, 2010 15:44:53
RadioKot
H0RNET писал(а):Ребят, а TL431 нужна как источник опорного напряжения или линейный стабилизатор???
Да вроде TL431 и есть источник опорного напряжения (ИОН)
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:03:19
H0RNET
На другом форуме дали схему этого устройства в нем была TL431. И ссылка на сайт автора
Вот так сюда я и попал, задал этот вопрос тк думал что уже обсуждалась эта тема.
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:18:49
nik-as
Добавлено: Пт сен 03, 2010 17:20:43
Барсик
Добавлено: Сб сен 04, 2010 22:42:29
I-Basil
Мяу! Доброго времени суток всем котам и кошечкам!
Давно пользуюсь советами и схемами Му(р-р-р)дрейших из котов, и наконец, решил присоединиться к вашему сообществу , если дозволено будет.
Мне очень интересна обсуждаемая здесь тема (Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.). К сожалению, у меня пока нет собственных разработок по этому разделу, но кое-какие наработки есть. Вот уважаемый Барсик пишет:
"...Тогда лучше сделать автоматическое зарядное устройство по другой схеме. Их есть много хороших и разных. Например, журнал "Радио", номер 12 за 2004 год. Почитайте на стр. 29 статью С. Голов. Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Очень правильная статья и очень правильное зарядное устройство. А также есть многочисленные вариации на тему этой статьи. В том числе, моя (в прикошаченном файле)"...
Так вот, схему из "Радио", № 12 за 2004 год я повторил в "металле" (правда, с некоторыми доработками), и весьма доволен
. Собирал устройства и аналогичные Вашему "прикошаченному" ( теперь хочу собрать и его), уважаемый, для акк-ров 6В, 12В. Всё работает. Правда, есть некоторые вопросы, которые , надеюсь, с помощью вашего кошачьего братства удастся решить
Добавлено: Вс сен 05, 2010 00:06:12
H0RNET
Коты, помогите с подбором резистора чтоб выставить 200-220мАч (акб 2.2а/ч). Транс на 700мАч.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 00:09:11
H0RNET
Нет, с помощью TL в той схеме что мне дали, сделан индикатор конца заряда. Всё спаял всё работает, вот только подобрать нужный номинал сопротивления надо.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 08:14:25
nik-as
А схема где? Или ссылка на неё.
Добавлено: Вс сен 05, 2010 09:37:02
RadioKot
Он же пишет
На другом форуме дали схему этого устройства в нем была TL431. И ссылка на сайт автора Вот так сюда я и попал, задал этот вопрос тк думал что уже обсуждалась эта тема.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 00:25:03
H0RNET
H0RNET писал(а):Коты, помогите с подбором резистора чтоб выставить 200-220мАч (акб 2.2а/ч). Транс на 700мАч.
Вопрос ещё актуален
Добавлено: Пн сен 06, 2010 07:14:45
nik-as
RadioKot писал(а):Он же пишет
Так она может и у нас обсуждалась, мало ли всяких зарядок было.
H0RNET писал(а):
Вопрос ещё актуален
Мой тоже, СХЕМА ГДЕ? В упор не вижу.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 23:23:22
H0RNET
Добавлено: Вт сен 07, 2010 07:27:07
nik-as
H0RNET писал(а): Вот она, которую здесь и обсуждают
Для того чтобы подобрать резистор нужно разницу напряжений между выводами 5 и 2 равную
0.45 вольтам, разделить на требуемый ток 0.22 А, т.е. 0.45/0.22=2.045 Ом, ближайший стандартный номинал 2 Ома.
