Страница 30 из 2452
Добавлено: Ср дек 24, 2008 23:47:31
Rokl
serco писал(а):
Еще заметил, часы не всегда правильно стартуют при включении - светится несколько разрядов одновременно, не помогает кнопка сброс, кнопки установки времени вызывают истеричный кросс на индикаторах.
Это чудит ИЕ13, когда идет сбой синхронизации из-за 2ноги на ИЕ13. 2 нога глухо на + питания. Сьрос не помогает, проверь цепь сброса.
Получается ИЕ12 дурит, ИЕ13 чудит...смотри питание, его величину и наводки от высокого напряжения.
Еще проверь связь шины сброса. 4 нога ИЕ13 должна соединяться с 5 и 9 ногами ИЕ12. если связи не будет, то ИЕ12 может насчитать все, что угодно.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 00:26:05
Секретный кот
Это чудит ИЕ13,
Мне эта проблема знакома, так любят чудить не ИЕ13, а ИЕ3/4, т.к. у них изначальное состояние выходов не определено. Нужно обязательно делать сброс.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 19:05:30
v000va
serco писал(а):v000va писал(а):Я свои первые часы тоже собирал по этой схеме, похожая с Вашей проблема была, проявлялась в ускоренном ходе часов. Решилось установкой в параллель С1 и С2 дополнительных конденсаторов по 22пФ. Или заменой С1 и С2 на 40-50пФ. А в какой корпус Ваши часы установите?
Опускаются руки
Повесил параллельно конденсаторы, все по старому. Правда брал то что было под рукой - 10пФ. Ничего не изменилось до тех пор пока не влепил его между землей и 13 ногой ИЕ. И все равно часы спешат, но уже не в 2 раза а на 10 секунд в минуту.
Еще заметил, часы не всегда правильно стартуют при включении - светится несколько разрядов одновременно, не помогает кнопка сброс, кнопки установки времени вызывают истеричный кросс на индикаторах. Может эта дополнительная симптоматика подскажет ошибку?
Пока вижу выход один - накупить подстроечные кондеры и альтернативную ИЕ12, и попробовать.
ПиСи: Корпус буду вырезать электролобзиком из деревянного бруса, верх - оргстекло
Если есть возможность, посмотрите осциллографом пинтение ИМС, у меня были значительные пульсации, добавил в питание 3х0,1мкФ -стало лучше. Попробуйте другой кварц ну и ИЕ12 попробуйте заменить. Попробуйте запитать ИМС от батарей, чтоб выяснить влияние высоковольтного источника на ИМС. Кста, можете собрать внешний генератор на 32кГц и подавать на ИЕ12 напрямую. Будет устойчивее. Чудес же не бывает.
Добавлено: Чт дек 25, 2008 21:58:50
serco
Ершкин кот..., и действительно шумело питание, с амплитудой в 1,5 и 2 вольта
Припаял емкость на 40мкФ и все как рукой сняло!
Часы стабильно идут и при старте не впадают в истерику.
Такая наивная мелочь и как оказалось настолько сильно влияет на работоспособность
Коллеги, спасибо вам дважды - за идею и за помощь в настройке!
Добавлено: Пт дек 26, 2008 00:43:44
Чебадонов
О! Очем я и говорил , это же нашенские микросхемы , сами шумят ,сами от своего шума и глючат! Я на питание на макетках всегда делаю шины потолще, помогает.
Начал делать новые часы на индикаторах ИН1 с секундами на микроконтроллере pic16f73 с динамической индикацией 3+3 для экономии ИД1 и увеличения яркости так как 6 индикаторов при динамической индикации думаю что неярко будут .
Кстати в чипеидипе есть КМ155ИД1 по 6 рублей !!! спешите !
и это при цене SMD резистора 6р и выводного резистора 10р УЖОС
Добавлено: Пт дек 26, 2008 01:59:06
SLvik
У меня одна ИД 1я тянула 6 ламп, Причём нет разницы по яркости по сравнению со статикой.
НО поскольку она слегка грелась и мне это не понравилось - я использовал связку дешифратор+транзисторы.
А у нас в "Юном технике" по 4р.
И где вы такие дорогие резисторы откопали
Я заказывал планарные на Платане,- там 9коп.
Мин. партия 400шт.
У меня уже осталось меньше половины.
Добавлено: Пт дек 26, 2008 19:55:04
Rokl
Чебадонов писал(а):Кстати в чипеидипе есть КМ155ИД1 по 6 рублей !!! спешите !
Правильно, они вообще ничего не должны стоить, а тут целых 6 руб. Они же не гарантийные. Так что бери их побольше, а то могут и не работать.
инки
Добавлено: Пн дек 29, 2008 00:28:53
DYK
вот несколько полезных ссылок по индикаторам ,сам раньше собирал на одном,на четырех ,на шести чтото в этих индикаторах есть ретро рулит
в основном вся инфа у них на домашних страничках
и схемы на микроконтроллерах с прошивками ето самое вкусненькое =)
в основном они на них лепят
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html лучший сайт зарубежный по индикаторам
http://www.neonixie.com/
http://www.electricstuff.co.uk/nixiegallery.html галерея со ссылками
Немец Дитер неплохо развернулся и поставил ето дело на поток
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -links.htm
так что индикаторы рулеезз самому интересно есть вся инфа практически по нашим инкам ну а них все есть основное у Дитера
кто занимается коллекционирует собирает welcome !
Добавлено: Чт янв 15, 2009 12:55:15
v000va
Подскажите, что из себя представляют индикаторы ИН-21,24, 35, ИВ-21? может есть фото у кого? А видел ли кто ин-23 в живую или на фото?
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:16:55
SLvik
ИН21
http://www.istok2.com/photo/1730.jpg
ИН24
http://www.istok2.com/photo/1731.jpg
ИН35
http://www.istok2.com/photo/1736.jpg
Они все работают по переменке,
в противном случае светится только половина лампы.
Да, на ИН23 я бы тоже глянул.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:26:03
GRAF
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:30:59
SLvik
GRAF писал(а):http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/in23.html
Эт я в курсе.
ФОТРКУ в студию...
Хотябы негорящей лампы.
В инете - нет.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 15:05:59
v000va
Не, я бы на фотку глянул. Справочник Канцельсона и картинка из него у меня есть.
Глупый вопрос от начинающего
Добавлено: Пт янв 23, 2009 10:44:40
etimsk
Речь немного не о часах но столкнулся с вопросом и чета никак немогу дойти своей головой- зарутался
1.Имею Индикатор ИВ-6 ток потребления накала 0,050А, напряжение
0,85-1,15В
2.Трансформатор для накала выдает 3,1 Вольт
На шесть индикаторов мне требуется ток 300МА при напряжении 1В
Как рассчитать резистор токоограничивающий в цепи накала индикаторов -все цепи включены паралельно)))
Добавлено: Пт янв 23, 2009 11:57:46
Света
2 В должно упасть на резисторе при токе через него 0,3 А
По закону Ома R=U/I
Резистор должен быть на мощность не менее P=U*I=0,6 Вт
Спасибо))
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:01:34
etimsk
Света писал(а):2 В должно упасть на резисторе при токе через него 0,3 А
По закону Ома R=U/I
Спасибо огромное)))
а как сопротивление рассчитать?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:05:44
Света
Подставить циферки 2 и 0,3 в формулу, которая строкой ниже
Спасибо)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:09:42
etimsk
Света писал(а):Подставить циферки 2 и 0,3 в формулу, которая строкой ниже
Получилось 6,666 ом - усредняем до 7 ом))
Правильно получилось?
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:10:49
Света
правильно
Спасибо)
Добавлено: Пт янв 23, 2009 12:19:19
etimsk
Света писал(а):правильно
Если я резистор 1Ватт поставлю -для длительного режима работы пойдет?
