Страница 30 из 36
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Добавлено: Сб дек 24, 2016 13:02:56
джест
Доброго здоровья,всем. Делаю питание шуруповерту из Ташибры 150 вт,транзисторы MJE13009. Токовая ОС отключена, добавил ОС по напряжению 2 витка на силовом трансформаторе Ш+Ш и 1 виток на маленьком кольце, 6Ом резистор. Запуск на ХХ, 15.5в, транзисторы холодные. Нагрузка 2х50 вт лампы ,12.5в,теплые транзисторы. Добавляю мост на MBR 20200 +дроссель +2200мкф+0.1мкф пленка. Нагрузка шуруповерт. На 9 положении трещетки торможу рукой ток 7А ,12.5в. трещетка шуруповерта трещит.При попытке увеличить на 10 положение трещетки останавливаю легко шуруповерт рукой.Напряжение падает до 0 Вольт. Отпускаю патрон ток на хх 2.5А, шуруповерт работает. Получается до 7А нагрузки все работает, дальше нет. Помогите где копать.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 13:44:15
Agaev
В первую очередь попробуйте уменьшить резистор в цепи ОС до 4-5 Ом. Проще, для пробы, к вашим 6 Ом параллельно подпаять 39-47 Ом.
Добавлено: Сб дек 24, 2016 14:48:06
джест
Поставил 5 Ом в ОС по напряжению,трещетка трещит на 14 положении. Прогресс ! Напряжение 11в, было 12.5в Нагрев транзисторов и 5вт резистор ОС ,но палец терпит около 60 градусов.Ток 11А . Если постараться все же могу остановить шуруповерт ,но это не так просто. При остановке, т.е. стоянка под током напряжение 2-3 в.
Добавлено: Вс дек 25, 2016 08:52:33
Jorg63
джест!
вместо резистора в ОС по напряжению можно ставить пленочный кандюк 0,1-0,33 микрофарада подобрав
Добавлено: Вс дек 25, 2016 10:18:02
джест
Ташибра 150вт по переменке изначально, по постоянке примерно 12в х 11а=132вт получается. Еще 1-2А нагрузки добавить и это максимум получается. Рука после вчерашних испытаний шуруповерта с лопнувшими мозолями. Резистор ОС греется сильно даже на ХХ , при этом увеличивается напряжение на выходе до 17в. Поставить вместо резистора ОС конденсатор боязно, для шуруповерта это заканчивается заменой транзисторов, для ламп накаливания ,светодиодных лент подходит.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:14:38
162vitaliy
Добрый день, собрал бп ташыбра, запускаю через лапочку, лампочка горит почти в полную мощность, нагрузка на выходе Вт 40, когда знимаю нагрузку, защитная лампочка починает светитса в полную мощность, и починают нагриватса транзисторы, подскажыте пожалуста куда смотреть.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 16:37:15
Agaev
162vitaliy писал(а):запускаю через лапочку, лампочка горит почти в полную мощность, нагрузка на выходе Вт 40
Через лампочку можно запускать только без нагрузки! Лампочка не должна гореть и даже светиться. Если так и есть, то лампочку отсоединяют и включают напрямую. Если ничего не бабахнуло, и есть напряжение на выходе, то подключают нагрузку. Сначала небольшую. Потом нагрузку постепенно увеличивают до максимальной. Всё время надо контролировать нагрев и посторонние звуки в БП.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 08:12:30
TPAHCODEJI
А все таки у меня отрицательное мнение о автогенераторных схемах. Частота не стабильная, сквозняки, активный режим. Очень не рациональное использования транзисторов
Добавлено: Чт янв 05, 2017 13:40:55
tar
TPAHCODEJI писал(а): Частота не стабильная, сквозняки, активный режим.
Да и черт с этой частотой и сквозниками. Автотрансформаторы это хороший способ получить большие токи при малых габаритах и сложности.
Использовал такой автотрансформатор для нагревателя - самое то.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 11:32:00
TPAHCODEJI
Больших токов не выйдет из за нерационального использования ключевых транзисторов
Добавлено: Пт янв 06, 2017 14:38:50
tar
TPAHCODEJI писал(а):Больших токов не выйдет из за нерационального использования ключевых транзисторов
Снимал и 10А с такого блока и ничего, живой. Если сравнить с габаритами обычного трансформатора то разница будет в разы. Переделывают их в паяльники. Я когда то на таком делал выжигатель. Габариты получаются совсем маленькие.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 17:25:34
TPAHCODEJI
10А со стороны сети? Это 2 киловата. Не верится особо. Тут мост нужен
Добавлено: Чт фев 02, 2017 03:22:12
162vitaliy
Такая проблемка, собрал даный блок из люминисентной лампы по схеме з резистором для запуска без нагрузки, схема работает но: если схему включить и оставить без нагрузки то транзисторы нагриваютса секунд за 5 до запредельной температуры
. Но когда нагружаю блок лампой 24В 21Вт транзисторы греютса на много слабее
Почему происходит нагрев без нагрузки транзисторов и как боротса?
Добавлено: Чт фев 02, 2017 08:06:28
tar
Схему конкретную с номиналами покажите.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 16:26:14
Михаил Барабин
А у меня вот такой вопрос.
Интересно просто если в место транзисторов13007 поставить D2499. даташит
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... D2499.html Будет работать?
Просто это все что есть ща в наличии дома.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 18:55:50
TPAHCODEJI
Это мой любимый и самый распространненый НОТ транзистор. Использовать можно но надо немного транс управляющий перемотать
Добавлено: Ср мар 22, 2017 22:18:50
Михаил Барабин
А по подробнее? Что в трансе изменить?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 08:20:28
TPAHCODEJI
Я же написал. Надо немного перемотать трансформатор обратной связи
Добавлено: Чт мар 23, 2017 13:31:46
Михаил Барабин
Так и я вроде по русски мяукнул! Что конкретно мотать?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 14:39:26
TPAHCODEJI
нужно увеличить число витков обмотки обратной свяли
