Страница 30 из 230
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Добавлено: Пт дек 28, 2012 21:19:22
PALY
Для расчета использовал таблицу ексель. Очень удобно. Сначала проверяем на эквивалентное сопротивление, если всё нормально, можно светодиоды включать.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 23:57:22
просто КОТ
А я вот подумал, можно ли использовать гасящую ИНку -- газоразрядный индикатор?! Принебоьших размерах, на ней остаются около 70В. Включаем последовательную цепь диод-светик-ИНка-гасящий кондёр. Но уже на 150В и всего 220нФ. Плюс мегоомным резистором можно зашунтировать цепь лампочка-кондёр, чтобы небыло броска тока при поджиге лампы. Как вам мысль?!
Добавлено: Сб дек 29, 2012 00:22:29
svs0230
а зачем тогда светодиод , если уже есть инка
Добавлено: Сб дек 29, 2012 10:16:39
просто КОТ
Ну это... Светодиод то у мя мигающий, яркий. А инка -- так, фоновое освещение.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 16:51:22
svs0230
есть у меня одно подозрение , тм же помимо диода есть чип коммутирующий , и что то мне подсказывает , что в момент переключения его может пробить , это только подозрение , надо посмотреть осцилограмму тока потребления , если есть провалы , то может выбить , ибо в этот момент напруга с инки пойдёт ближе к питающему уровню
Добавлено: Пн дек 31, 2012 15:16:43
dryupitz
Вот-вот, мигающий светодиод в тот момент когда не горит, тока не потребляет... Со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 16:35:01
просто КОТ
Да, согласен, есть такой минус. Шунтанём его обычным?! В друом направлении ес-сно!
Добавлено: Ср янв 02, 2013 20:12:40
dryupitz
Если по-вашему:
то я бы поставил стабилитрон параллельно светодиоду, чтобы он пропускал через себя ток в то время, пока светодиод не горит.
Питание светодиодной гирлянды от 220 В
Добавлено: Сб янв 12, 2013 11:51:31
Shpionus
Господа, для поиска не знаю как сформулировать вопрос чтобы узнать не было ли обсуждения, если похожая тема есть, то модераторы разберитесь с моей :)
Суть вопроса: Делаю себе освещение в комнатах на светодиодных лентах, те что 1-5 метров на 12В. 3528 светодиоды, вроде так называется.
В принципе для небольшой комнаты 10 кв. м. если использовать холодные белые, то хватит штук 200-300. тёпло-белых надо больше, так как они имеют меньшую светоотдачу. В комнату 12 кв. м. сделал люстру на 216 тёпло-белых, и 144 холодных белых. В общем яркости хватает.
Питаю я эти светодиоды не от 12В а от 220! Я поразрезал ленты на модули по 3 штуки, где они соединены последовательно и имеют резистор на 100-150 Ом. и соединил эти модули последовательно в группы по 24 модуля (72 светодиода). Далее собрал простейший выпрямитель на диодном мосте КЦ407 и электролитическом конденсаторе 47мкФх400В. Да до диодного моста стоит резистор 100 Ом 0,25 Ватт. для ограничения импульса тока заряда конденсатора. Роль основного баластного резистора играют SMD резисторы имеющиеся на модулях лент. Выходит для группы по 72 светодиода, 24 резистора на 150 Ом и того 3,6 кОм. На электролитическом конденсаторе при этом 280 Вольт. Ток через светодиодную группу, выходит около 20-25 мА.
Всё это дело в общем-то нормально работает. Но конечно за простоту приходится платить, недостатки есть и вот они:
1) Самое главное что нет стабилизации тока и следовательно яркости свечения при изменениях напряжения в сети.
2) Сложно осуществить регулировку яркости, так как фазоимпульсные диммеры не работают с такой нагрузкой.
Им требуется наличие потребляемого нагрузкой тока в течение всей длительности периода синусоиды, что лампы накаливания и обеспечивают. А вот в моём случае основное потребление тока происходит на пиках синусоиды (особенность последовательной гирлянды светодиодов), и из-за этого работа фазоимпульсного регулятора в диммерах нарушается. Если сделать тускло, то оно ещё горит, а если сильнее, то или просто дальше не увеличивается яркость, или начинает мигать.
Я временно вышел из положения поставив обычный проволочный переменный резистор на 20кОм (есть у меня несколько таких) и постоянный на 24 кОм х 2 Ватта. ограничивающий нижний порог регулирования.
Но этот вариант требует подключения тремя непосредственно к фазе и нулю, и отдельно нагрузка, включить двух полюсником не получится :(
3) Из-за рассеивания части мощности на резисторах светодиодной ленты, мы теряем в КПД, и соответственно в преимуществах экономичного светодиодного освещения. Хоть даже в таком виде выходит не хуже ртутных люминесцентных энергосберегающих ламп, а то и лучше, но если применить для ограничения тока светодиодов не баластный резистор, а ШИМ стабилизатор тока, то выигрыш в экономичности будет заметно сильнее.
Вот после этих всех теоретических и немного практических отступлений и вступлений, главный вопрос для обсуждения, я хочу разработать схему питания этих светодиодных гирлянд от 220, на основе РЕГУЛИРУЕМОГО постояным напряжением ШИМ (для привязки к планируемой самодельной системе умный дом) стабилизатора тока, причём желательно в виду двух полюсника! И БЕЗ использования специализированных микросхем-драйверов так как их ещё надо найти в продаже (Интернет магазинами я не пользуюсь по ряду причин) да и стоить они будут не мало. Задача на легкодоступных элементах собрать такую схему. Размеры платы особого значения не имеют. Да и потом купить готовое это мысль я считаю не форумов радиолюбителей, а форумов по продаже и рекламе. А тут как я надеюсь собрались люди которым интересен не только результат но и процесс :)
Повторяю задачу:
ШИМ регулировка яркости светодиодной гирлянды, питаемой от сети 220В, желательно двух полюсник (для встраивания регулятора на место старых выключателей не тргая проводку!) Не использовать дорогие специализированные компоненты.
У кого какие идеи? :)
Добавлено: Сб янв 12, 2013 18:45:05
svs0230
БП- мультивибраторVSпотенциометр - промежуточный ключ - полевик (последовательно к ленте )
в цепь ленты вставить бп со стабилизацией напряжения и ограничением тока
собратьможно хоть из телевизора
Добавлено: Сб янв 12, 2013 18:57:32
Shpionus
Вот с этого момента поподробнее! В этом и вся загвоздка, в теории оно то как бы всё понятно. А вы можете накидать конкретную схему? Вот я тоже так всё представил попытался нарисовать и застопорился на стабильном питании ШИМ генератора через нагрузку во всём диапазоне регулирования яркости! А минимальный ток чтобы светодиоды почти не светились не более 10 мкА !
Немного поправил схему, как теперь её заменить? Модераторы помогите!
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:28:34
ankrish
Если есть старые люминистертные лампочки с цоколем, то предлагаю БП из них стырить :lol:
http://www.110volt.ru/text/st1
Добавлено: Вс янв 13, 2013 23:31:45
Shpionus
Во первых у меня нету старых люминесцентных лампочек, во вторых там не ШИМ, и следовательно там яркость регулировать невозможно, и в третьих там высоковольтный преобразователь, а не стабилизатор тока в десятки мА. И наконец в четвёртых, КАК оно мне поможет установить его на место старого выключателя? Те преобразователи мало того что крайне ненадёжны, так ещё и СОВСЕМ на другом принципе работают, и имеют совсем другие параметры. Перечитайте ещё раз внимательно требования к проекту.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 23:40:38
просто КОТ
Значится я это виу так:
Берём микру 555, на ней делаем генератор, скважность которого задаём потенциометром. Питаем это через гасящий конденсатор. Сигналы с генератора подаём на тиристор, который и ставим последовательно со всей твоей схемой. И всё работает.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:41:47
Shpionus
Ну как бы решение банальное, но:
Какой тиристор? Нужен запираемый! Или я чего-то не понимаю, или в фазоимпульсных тиристоры выключаются только в моменты перехода синусоиды через ноль, то-есть в момент прекращения тока через тиристор. В случае же ШИМ, тиристор должен как открываться так и закрываться сигналами генератора.
Далее, как именно (схемотехнически) реализовать питание этого дела, для обеспечения включения именно в разрыв светодиодной гирлянды без третьего провода?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:10:26
Starichok51
совершенно верно, тиристоры выключаются только в моменты перехода синусоиды через ноль, то есть, в момент прекращения тока через тиристор.
в случае ШИМ применяется вместо тиристора транзистор, биполярный или полевой, в режиме ключа.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 16:44:03
Zanzib
Тиристор выключается не тогда, когда ток через него равен нулю, а тогда, когда его значение меньше тока удержания. Разница очень существенна. То есть, он переходит в запертое состояние в окрестностях точки перехода через нуль в данном случае.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:25:08
Shpionus
Zanzib - Да вы конечно правы, но именно в данном случае, какое это имеет значение? Как вы будете с помощью ШИМ управлять яркостью через тиристор? Речь то о другом.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 01:05:27
Zanzib
Я не говорю о данном случае, я говорю в общем, потому что иногда случается, что с помощью тиристора пробуют урпавлять слаботочной нагрузкой и удивляются. почему не управляется.
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:53:21
const1105
Тиристорный регулятор как двухполюсник питается через нагрузку. Впрочем как и любой другой.
Автор вопроса пишет, светодиоды почти не светятся при токе не более 10 мкА.
попробуйте таким током управлять чем либо. Можно конечно от включения до включения ждать минут по 10, пока зарядится конденсатор, но...
Посмотрите, почитайте http://www.powerint.com. Конечно не экономное решение, но много интересного.
Если уйти от двухполюсника, нейтраль к выключателю, то решений множество.
Кстати "умный дом , если с нуля, нейтраль везде, на всех выключателях.
