Страница 30 из 45
Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Добавлено: Вт фев 06, 2018 04:44:17
Slabovik
Открытый переход полевого транзистора пропускает ток в любом направлении.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 01:02:41
ArchineX
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3301943#p3301943"]Открытый переход полевого транзистора пропускает ток в любом направлении.[/uquote]
спасибо, за ответ. и у меня второй тупой вопрос: есть ли транзистор или другой полупроводниковый прибор который в открытом состоянии пропускает ток только в одном направлении как диод? я почему спрашиваю... просто давно проходил курсы по радиомеханике и либо подзабыл теорию либо я чего напутал но помню что кажется есть такой полупроводниковый прибор который в открытом состоянии пропускает ток только в одном направлении. P.S. постараюсь больше глупых вопросов не задавать )
Добавлено: Ср фев 07, 2018 05:20:08
Slabovik
Ответ в самой формулировке. Если что-то пропускает ток - оно открыто. Как только оно по какой-то причине не пропускает ток - оно закрыто.
Всем критериям удовлетворяет обычный диод (полупроводниковый, вакуумный, газовый и т.п.)
Биполярный транзистор, кстати, при попытке пропустить ток в другом направлении тоже изменяет своё состояние, т.е. для этого случая нельзя сказать, что он открыт, но не пропускает...
Добавлено: Ср фев 07, 2018 06:07:22
kaetzchen
не редко встречал другую формулировку, у буржуев в основном, по аналогии с механич. выключателем: Свич закрыт=вкл, Свич открыт=выкл.
Добавлено: Ср фев 07, 2018 06:33:57
MarsA
[uquote="ArchineX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302830#p3302830"]...есть ли транзистор или другой полупроводниковый прибор который в открытом состоянии пропускает ток только в одном направлении как диод...[/uquote] Под описание тиристор ведь подходит
Добавлено: Ср фев 07, 2018 07:32:16
Slabovik
Не подходит, т.к. при попытке току течь в другом направлении тринистор переходит в состояние "закрыто". Вообще, под такую формулировку "открыто, но не пропускает" невозможно подобрать какой-нибудь прибор... ну, у меня не получилось...
Добавлено: Ср фев 07, 2018 07:35:15
Vlad_RK
Да поставьте последовательно с мосфетом диод, вот и будет при открытии пропускать в одном направлении.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 11:29:49
monikus
Добавлено: Вс апр 22, 2018 10:25:04
Vlad_RK
Хочу использовать мосфет, как реле, но IRFP460, при подаче плюса на исток и минуса на сток, пропускает ток в этом направлении.
А мне нужно, чтобы транзистор в отключенном состоянии практически разрывал цепь.
IGBT IRG4PH50UD дал точно такой же результат - плюс на эмиттер, минус на коллектор - и он пропускает ток.
Подскажите, что можно использовать для моего случая? Твердотельные реле на каком принципе работают?
Добавлено: Вс апр 22, 2018 12:52:21
noise1
Добавлено: Вс апр 22, 2018 13:04:12
korob
Vlad_RK писал(а):Подскажите, что можно использовать для моего случая? Твердотельные реле на каком принципе работают?
Два встречно-последовательно включенных транзистора.
Управление подавать на соединённые затворы относительно соединённых истоков.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 15:55:18
Vlad_RK
[uquote="noise1",url="/forum/viewtopic.php?p=3360089#p3360089"]http://alnam.ru/book_elct.php?id=112 Самому не найти? Или лень?[/uquote]
И зачем мне эти общие сведения о ключах?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3360104#p3360104"]Два встречно-последовательно включенных транзистора.
Управление подавать на соединённые затворы относительно соединённых истоков.[/uquote]
Спасибо. То есть можно соединить два мои мосфета (IRFP460) таким вот образом и получится то самое реле, и внутренние диоды мешать не будут. Интересно, надо попробовать.
Добавлено: Вс апр 22, 2018 16:42:43
korob
Vlad_RK писал(а):и внутренние диоды мешать не будут.
Угу, они же тоже будут включены встречно.
Одно
НО!!! - коммутируемое напряжение должно быть гальванически развязано от напряжения управления.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 09:53:56
Vlad_RK
Сделал "реле" по такой схеме (переделал полумостовую схему).
Частота низкая, всего 1.5 кГц, но даже на ней жуткий мрак. Чуть выше поднимаю частоту, там вообще пропадают импульсы, остаются какие-то пики.
Ниже осциллограмма на резисторе R3.
На замыкание работает более-менее нормально, но на размыкание отвратительно.
Можно ли с этим что-то сделать?
Добавлено: Вт апр 24, 2018 10:09:36
Ivanoff-iv
может веселее будет если силовой ток увеличить (напругу поднять или сопротивление убавить)
Добавлено: Вт апр 24, 2018 10:40:18
Vlad_RK
Батарейка с R3 (10 кОм), это так, для проверки. Я вообще хотел такое реле использовать для разных целей, там ток еще меньше может быть.
И в цепи могут быть и индуктивности и емкости.
Идеально было бы простое мех. реле, но ему частота в килогерцы недоступна.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:33:13
mickbell
[uquote="Vlad_RK",url="/forum/viewtopic.php?p=3361614#p3361614"]Можно ли с этим что-то сделать?[/uquote]Попробуйте так: биполярные уберите, затворы через резистор - прямо с ноги LO. И ещё: у мосфетов, особенно мощных, заметная утечка, так что такое реле не есть полноценная замена контактному. Это к вопросу о коммутировании слабых нагрузок.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 15:03:45
Vlad_RK
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3361777#p3361777"]Попробуйте так: биполярные уберите, затворы через резистор - прямо с ноги LO.[/uquote]
Практически то же самое, только иголки-выбросы меньше становятся. Не исчезают совсем, но раза в три уменьшаются.
А вот этот звон на спаде импульса - это из-за того, что блок питания схемы (БП от компа) и осциллограф включены в одну розетку.
Включил БП через развязывающий трансформатор и звон значительно уменьшился.
Спад очень завален.
Мосфет, это, конечно, не реле. Замерил емкость между стоками по этой схеме - около 3500 пФ.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 23:36:34
Ancifero
Ребята. Мультиметр почил. Надо проверить полевые в обвязке процессора на материнской плате.
Есть ли способ обойтись без мультика?
Понимаю что вопрос дурацкий. Но ночь на дворе взять негде.
Добавлено: Сб апр 28, 2018 09:26:44
Slabovik
Можно. Метод называется "замена на заведомо исправные"
