Страница 30 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 19:42:57
as32888
Пришлось в купленных колонках устранять ошибки производителя. Например, были включены не в той полярности нч динамики, перепутаны резисторы (3,3 ома был в фильтре нч, а на 5,1 ома в вч, но в схеме же наоборот), сопли проводов... Колонки не вскрывались до меня (пломбы стояли). Пока доделал одну, звук по крайней мере не разочаровал. СЧ 15ГД-11А попались с частотой основного резонанса около 90Гц
Максим_В писал(а):Аз младший,послушайте совет, сделайте в этих колонках панель активного сопротивления в задней стенке.Думаю будете удивлены басом (Переделку в фазик я не хочу рекомендовать.Она сложнее и портишь товарный вид).А заднюю стенку вполне можно и другую вполнить. Дополните свой усь небольшим крректором и реальные 30гц снимете , а может и ниже.
Приму к сведению.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 19:49:00
Ryukenden
Поправочка:панель АКУСТИЧЕСКОГО сопротивления,а не активного!
Добавлено: Вс янв 16, 2011 23:27:39
бабай
as32888 писал(а):Я спрашивал про ситуацию, когда два динамика по соседству (2 дырки в корпусе) работают синфазно (спасибо за ответ).
Покупаю завтра пару 25АС-109 за 1000руб. Нормальная цена им?
Нормальная цена написана у них на обратной стороне ........... 110 рублей за штуку
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:18:21
LUXOR
Ryukenden писал(а):Поправочка:панель АКУСТИЧЕСКОГО сопротивления,а не активного!
Да , ошибся
as32888 писал(а):Пришлось в купленных колонках устранять ошибки производителя. Например, были включены не в той полярности нч динамики, перепутаны резисторы (3,3 ома был в фильтре нч, а на 5,1 ома в вч, но в схеме же наоборот), сопли проводов... Колонки не вскрывались до меня (пломбы стояли). Пока доделал одну, звук по крайней мере не разочаровал. СЧ 15ГД-11А попались с частотой основного резонанса около 90Гц
Приму к сведению.
У меня тоже не по схеме паяны были , точней вразноброд
Как измерял резонансную частоту сч ?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:43:10
as32888
Можно было, конечно, подключить динамик через килоомный резистор к усилителю и найти такую частоту, при которой на динамике будет большее напряжение, но я поступил по-другому. От легкого удара ладонью по магниту динамик (безо всякого оформления, просто в руках голый динамик) начинает резонировать и издает звук. Включил генератор синуса (в одной программе) и подобрал ту же частоту, с которой резонировал динамик (синусоида воспроизводилась через другие колонки, и я сравнивал на слух частоту). Правда, грубо получилось (+/-3..5Гц где-то)
P.S. Заклеил окна сч динамиков тряпичной изолентой, резонанс пропал
P.S.№2: Теперь у меня четыре АС! (еще четыре-шесть АС раздобыть, и я буду словно
ПАУЛЬ)
Добавлено: Пн янв 17, 2011 19:40:29
ПАУЛЬ
ПАУЛем будете по количеству АС и звуковоспроизводящей аппаратуры тоже?
Кстати такая стопка как бэ и нафиг не нужна, но есть же резерв. что-то наё,переключаюсь на рабочий комплект,а тот чинится)))))) техостановку и аварию в музыке незя допускать.
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:47:05
as32888
Переключил трансы - соединил параллельно обмотки, получил где-то +/-18..20В. Подцепил по 2 колонки параллельно на каждый канал. Всё устраивает
Каков объем ЗЯ должен быть у 25ГД-26, чтобы раскрыть его полный потенциал? Литров 50...60 хватит?
ПАУЛЬ писал(а):ПАУЛем будете по количеству АС и звуковоспроизводящей аппаратуры тоже?
Да, по кол-ву АС
Добавлено: Ср янв 19, 2011 21:48:39
LUXOR
as32888 писал(а):Каков объем ЗЯ должен быть у 25ГД-26, чтобы раскрыть его полный потенциал? Литров 50...60 хватит?
+1
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:16:43
Максим_В
Неправда . Меньше и порядочнее .
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:03:48
As
Сравнил (скуки ради...) по звучанию S30 и Sven Royal 2... Миф о непревзойдённом звучании советских АС оказался именно мифом... Пожалуй, и любая из 25АС этот китайский ширпотреб не переплюнет...
Наши, стоит подбавить громкости, начинают "орать" - зонный режим СЧ динамика во всей красе. У "китайцев" это заметно гораздо меньше. Ну, и при объёме, сравнимом с объёмом той же S30, "низы" сравнимы с S90, может, мощи чуть помене... Так стоит ли так уж молиться на раритеты, типа тех же АС семидесятых годов прошлого века?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:10:52
Grand_pro
Ещё как стоит, я тоже свен слушал, но свои мне роднее и больше нравятся
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:13:25
As
Наши кажутся громче, но по остальным параметрам - отстали безнадёжно...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:28:38
Grand_pro
По цене только не отстали, хорошие то импортные есть и это факт, но они и стоят тоже хорошо.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:36:38
as32888
Ас старший, ты не упомянул, что наши АС надо дорабатывать (производитель халтурил), вот после доработки они запоют в разы покруче всяких свинов
. И, кстати, не надо сравнивать S30 и 25АС-ххх, это разные АС совершенно (в большинстве 25АС на нч по идее стоят 25ГД-26 и аналоги, а в с30 - всего лишь какие-то 10гд-34, вот и думай, где бас лучше). В 25АС этих S30вских ватт будет штук 50.
К теме тда: купил новую батарейку в мультиметр и снова измерил выходное напряжение у тда7294 (на сигнале 50гц при максимальном неискаженном уровне сигнала без нагрузки). Намерял около 25 вольт (питание +/-37В где-то). Неплохо, однако
(70Вт на 8 Ом реальны, а если еще чуть напряжение питания поднять, то и все 80). А в прошлый раз в мультиметре была севшая батарейка
. Также измерил напряжение с отключенным конденсатором вольтдобавки, получил чуть меньше 20 вольт.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:42:39
Максим_В
Спрошу здесь. Коммутацию и управление на какой базе сейчас принято делать? В смысле на контроллере или еще чем?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 13:09:06
LUXOR
As писал(а): S30 и Sven Royal 2
Я бы взял вторые
хотя по качеству сборки они не особо , а может я видел такие . Почти все что видел - "пуля" по центру а вот диффузор смещен , да иногда так что почти "пулю" зацепляет
Добавлено: Сб янв 22, 2011 13:27:24
as32888
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:09:13
as32888
Кстати, когда ездил в радиомагазин, увидел там динамик 4А-32 в не очень хорошем состоянии. А рядом ценник 4000руб
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:14:00
As
Главная беда наших старых АС - они орут...
А орут не потому, что громко, а просто резкий рост интермодуляционных искажений при увеличении громкости происходит...
Ну, и практика подтверждает, что на мощностях в десяток ватт(максимум!!!) вполне слушабельны и "наши" 25АС или 35АС, но пытаться на них слушать громко невозможно. Да они и не предназначены для создания большого звукового давления...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:22:02
Grand_pro
Для квартиры больше и не надо, только если на приём к ЛОРу потом собираешься идти
