Страница 30 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Пт авг 09, 2013 23:01:44
Slavafart
smirnoff писал(а):
СпойлерЧто влияет на показания set I
какой прошивкой шьешь?
Получается зависит от прошивки?
И от прошивки тоже. Можно устранить на программном уровне, но для начала стоило бы проверить напряжение на 24 ноге. Должно менятся от 0 до 5 в
Добавлено: Сб авг 10, 2013 23:08:28
smirnoff
Делаю на работе в понедельник попробую. Пытаюсь понять pin15 и pin24 сконфигурированы выходами и от их потенциала зависят показания set I, в свою очередь этот потенциал идёт на 15 ногу TL-ки относительно которого ограничивается ток изм. на 16 ноге -так? И ещё если напряжение питания контроллера с 7805 будет не 5в а чуть меньше то это тоже повлияет на показания set I?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 08:28:02
smirnoff
Всю неделю не было время.
На 24 ноге напряжение 0-2,4в меняется,если нога в воздухе 0,1вольта. Дорожка что ведёт к 24 ноге 0-2,4в меняется. На 15 ноге меги 0-2,5в меняется при регулировании set I. Обвязку перепроверил, а на 24 ноге точно должно быть 0-5в? контроллер менял 324 тоже - что делаю не так?
Задаваемый предел по току будет индицироваться через: Выход ШИМ (OC1A ) > Операционный усилитель (LM324.4) > Ан. вход процессора (ADC1).
это правильное понимание вопроса?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 11:28:57
Slavafart
Какая прошивка залита?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 09:46:05
smirnoff
Прошивка с 21 страницы, аналогично работает и с сайта redram.com.ua, остальные тоже пробовал,разница лишь в показаниях изм I. кнопки u1-u4 некорректно работали из за кривизны рук (EEPROM не той кнопкой в PONY зашивал). Остаётся только с ФНЧ с 15 ноги повозится. А как программно подправить?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 19:38:27
Vytelis
Здраствуйте.при нагрузке более 5а уходят транзы на тот свет.помогите люди добрые,как проверить защиту по току?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 14:45:44
VAP
Ребята поделитесь печаткой для ATX что-бы с нуля сделать, а не ковырять готовый
Добавлено: Вт авг 20, 2013 21:16:35
smirnoff
здесь есть http://redram.com.ua/bp20_10.html
Добавлено: Пт авг 23, 2013 08:46:07
smirnoff
Это так? у меня на 15 ноге 2,5в на 24 ноге 2,4в. Игрался с фильтром 15 ноги контроллера, подбирал r22 r18, менял на неиспользуемый усилитель на LM324 ни чего не дало. Set I всё равно 9,4в для 10А, 18,8в для 20А и 28,3в для 30Амперных прошивок. Напряжение при 10,20,30амперных прошивках на 15 ноге 2,5, на 24 ноге 2,4
Дело в прошивке? - не похоже. Не критично но хочется ближе к идеалу
Добавлено: Сб авг 24, 2013 05:10:50
Slavafart
Прошивку заливаешь последнюю, с гистерезисами?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 04:16:55
smirnoff
Да с 21 страницы прошивка. Это разве повлияет на Set I? Подстраивается паказания I изм и U изм.
Выдержка из прикреплёного файла к прошивке
Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
и
Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Добавлено: Ср авг 28, 2013 10:50:03
Slavafart
и
Прошивка правильно работает, она уменьшает максимальный устанавливаемый ток на величину смещения ноля.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 04:49:44
smirnoff
Если можно поподробнее, очень хочется понять. По выше сказанному понял что как раз прошивка правит эти показания. Если в свеже влитую прошивку не вносить ни каких поправок кнопками должно показывать 10,23?
Добавлено: Ср сен 18, 2013 11:21:49
chayniks
Ребят хочу осилить программу для этого блока самостоятельно. Вроде всё получается, но не понятно следующее. Я задействовал два таймера Т1 и Т2,настроил их на шим режим, соответственно выходы у меня ОС1А и ОС2. А тут вижу что выход на задание напряжения и тока берётся с выводов ОС1А и ОС1В. Но ведь это выходы только с одного таймера Т1. Как одним таймером рулить двумя заданиями. Я только начал "микроконтроллерное дело" так что помогите начинающему.
Добавлено: Вс сен 22, 2013 22:29:03
disya
Почему то не работает стабилизация тока, при этом ток в цепи показывает, а если ставлю Исет меньше чем есть в цепи ничего не происходит, даже если установку скидываю до нуля. Хотя изначально стабилизация работала, правда не совсем правильно, тоесть ток течет 2,5А , а ограничивать начинало, когда Исет скидывал до 1А. Потом я боролся с шумами блока, потом неожиданно шумы исчезли, а с ними и стабилизация тока.Напряжение регулируется, лампочка светит. ЛМку менял, атмегу тоже.Подскажите где искать.
Добавлено: Чт сен 26, 2013 22:48:51
disya
С регулировкой тока разобрался, проблема была в монтаже(не совсем была отвязана 15 нога). Сейчас все работает, только две маленькие проблемы:
1. Не хватает регулировки усиления по току( нельзя выставить показания по образцовому амперметру, шунт от китайского мультика)
2. После 10 минут работы (без писков , скрипов) сильно нагревается дроссель.
По первому пункту разберусь, похоже придется увеличить резистор обратной связи с 1 на 2-ю ногу LM ки
По второму пункту думаю будет посложнее , но в целом работой доволен, за что автору огромное спасибо.
Очень хотелось бы, чтобы кнопками предустановки, в память заносилась бы уставка напряжения вместе с уставкой тока.
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 00:03:19
Fleck
Привет всем. За рание - извените за мой русский!
Зделал такоий блок, и у мена три проблеми:
1) шум и свист! читал тут форум, но так и не нашол, ответ, пробовал ставит 10нФ и 100нФ на масу, 2 ношка - 100нФ на масу помогает, но все равно шум непропал, стал менше!
2) При в клучание 220V - спике на макс волтаж, на пол секунди, потом нормализуется!
3) и_уст невсоподает с и_изм, и за етого ЛЕД огроничение негорит!
Помогите плеасе, подскажите, где и как
20V - 10A, Atmega8
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 19:53:57
alex_sam
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, транзисторы Т1(отвечающий за запуск) и Т2(отвечающий за питание реле) полевые? Кто какие ставит?
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:48:07
Slavafart
Транзисторы из серии fmmt, или любые другие
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 19:23:20
count_raven
здравствуйте! никто не поделится платой управления под tqfp atmega 8? :)
