Страница 30 из 93
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:43:05
smit69
sobolev писал(а):С таким показометром хочется автомат,может вариант БП шелестова.А трансов в китае много,оттуда они.
Это ж сколько пересылка такого железа вылетает?!
, Да я как то раз хотел че то попробовать там заказать, но проблемы с языками и валютными карточками, чо то меня быстро остудили
наверное придется всетаки импульсник воять на вход!
Ну так вчем проблема, я сразу его поставил
А там никаких проблем не возникает с линейником, все работает?!
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:45:42
saschai
Только я бы на твоем месте взял бы ЛМ358 и замутил бы, по аналогии с примочкой козы схему на двух компараторах, настраивать удобнее, работает надежнее и проблем меньше
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:51:46
saschai
При нонишних ценах на Топики, купил за 550 готовый флай 24В 2,7А, поднял до 26В. Гонял в хвост и гриву, пока все настраивал, проблем не наблюдал.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:56:49
raf65
saschai писал(а): единственное, полностью код так и не удалось узреть, с сайта не сгрузить, а в форуме не нашел )
http://avr.ru/ready/contr/power/power
там исходник
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:04:49
smit69
Ну у меня просто скопилась кучка АТ и АТХ блоков, я просто несколько распотрошил, и тепер думаю всеже намотать транс для него, а не использовать родные, так как 28 которые с них можно снять мне маловато, хотя
Надо подумать и может быть не усложнять себе жисть!!!
Пардонс забыл спросить, а че такое "Топики"
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:09:51
saschai
там исходник
Спасибо, посмотрел, очень изящный и аккуратный код, у меня наверное никогда ни хватет терпения довести до такой кондиции
, я честно говоря, скачивал программа и версия2, а там хексы лежали
А все вместе у меня тогда не скачивалось, выкидывалась биттая ссылка
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:16:12
saschai
ШИМ - контроллеры семейства TOPSwitch
На рассыпухе лениво делать, хотя три года назад, любил я это дело
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:44:20
raf65
возмите 2 транса от них, первички параллельно, вторички последовательно
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:49:25
smit69
[/quote]
возмите 2 транса от них, первички параллельно, вторички последовательно[/quote]
Цэ ж надо два абсолютно идентичных транса найти, а это довольно таки проблематично, у меня из десятка БП двух одинаковых нет!
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:35:43
raf65
необязательно, если два примерно одинаковой мощности ( 250 - 300 вт) и полумост, то трансы одинаковые ( + -)
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:49:39
smit69
Боюсь что там может оказаться разное сечение магнитопровода (ну с этим проще, можно померить), а вот как быть, если там разное кол-во витков бутет?! Токи в обмотках то разные потекут, да и как на паралельное включение трансов отреагируют транзюки?! Тоже вопрос, я по крайней мере, пока такого предложения не встречал, надо будет поэксперементировать!!!!
Добавлено: Сб апр 09, 2011 20:55:57
raf65
транзисторы нормально отреагируют, при одинаковой нагрузке, ток увеличится процентов на 10 - 20, разбаланс сечения вас может не волновать, там оно достаточное, максимум что может быть, это один транс будет греться немного больше, я так делал чтобы сделать зарядку для кары на скорую руку,из одного исправного и 3 неисправных, нужно было 48 в 20 -25 амп
и не парьтесь, два, три пять трансов в параллель это нормальное явление, в высоковольтных блоках ( 15 - 40 квт при выходе 6 - 15 кВ) используется повсеместно
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:15:04
smit69
Опаньки!!!
Век жыви, век учись!!!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 17:49:24
saschai
Попрбовал изобразить автоматический пкреключатель для трех обмоток, будет ли работать не знаю,. просто принцип, можжно ковырнуть и на большее число обмоток
сейчас настроено на подключение второй обмотки 11В, третий на 31В, ну те вариант Соболева
Наверное
Starichok51, сможет подкорректировать, если я не прав, в чем я немало не сомневаюсь
PS. Конденсаторы по 0,1 забыл поставить
Добавлено: Пн апр 11, 2011 09:48:32
sobolev
Если можно с этого момента поподробнее.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 17:56:47
saschai
Ждемс
Добавлено: Вт апр 12, 2011 10:58:45
saschai
Схема работать будет, но смысл ее только в том, чтобы ее иметь, с энергетической точки зрения она необоснована (кормить 2-3 рэле), кроме того, есть такое понятие как гистерезис, те в районе граничных значений работа схемы будет нестабильна, невозможно установить точное значение напряжение назначенные в качестве перехода и плюс минус несколько ддесятых вольт с одной и другой стороны.
Starichok51 на все 1000% прав, нет ничего более надежжного, в конкретной ситуацции, чем галетный переключатель.
В новой версии, включу в прошивку, меню для установки переключения обмоток
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:36:08
Andrey73s
Детальки пришли бедные как-же я их паять буду если я их не вижу
Добавлено: Вт апр 12, 2011 20:22:43
raf65
Andrey73s писал(а):Детальки пришли бедные как-же я их паять буду если я их не вижу
я себе такую штуку купил
http://www.mirgeeka.ru/products/USB_Dig ... uper_Macro
правда приноравливался долго, зато все видно и удобно
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:08:30
saschai
Самое главное, что бы лапки не дрожали
