Страница 30 из 329
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:24:04
nikola1971
А,если использовать по схеме включения блока ДУ ТВ. Эта же МС вроде оттуда.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:26:47
Blaze
Эта мс действительно из блока ду телевизора с шим регулированием, мне нужена схема только регулирующего органа желательно самого простого - одного транзистора и как его туда прицепить.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 13:01:01
Murlock
ПТ - не такя-уж и линейная штука для сигналов заметной амплитуды. проверено. просто тут нормально не получится. в Вашем случае всё испортит встроенный в МОСФЕТ диод. лучший результат будет c ПТ depletion mode. типа как КП103. только это тоже плохое решение. используйте специализированные схемы. то что нарисовано - работать нормально не будет.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 15:01:29
nikola1971
http://radiomaster.ru/stati/radio/su_1.php к примеру.КП103 действительно используются в схемах АРУ,как регулирующий элемент,но много всяких НО...Для приемлемого результата нужна или МС электронного потенциометра или...отечественный ОЭП-...(оптрон).Иногда их заменяют "аналогом" миниатюрной лампочкой(6В) и размещённым рядом фоторезистором...
Добавлено: Вт сен 13, 2011 16:55:28
Бар-Барсик
sergeisams писал(а):
Бар-Барсик писал(а): можно увеличить мощность усилителя путем поднятия напряжения до +-20в?
Будет ли ощутимый результат при этом ? :dont_know:
увеличить выходную мощность без сильных искажений
Добавлено: Вт сен 13, 2011 20:28:40
Blaze
Будит результат и увеличится мощность, главное чтобы транзисторы выходного каскада выдержали эту мощность. Только не всегда мощность возрастает вместе с громкостью, да и искажения - хитрая вещь - сейчас их нету после могут и придти.
Добавлено: Вт сен 13, 2011 23:06:36
oleg_1
При желании приделать к регулятору громкости "ленивчик" (ДУ) следует обратиться к способу управления переменным резистором посредством микродвигателя. Иначе Вас "аудиофилы" просто не поймут :) .
Добавлено: Ср сен 14, 2011 00:47:06
nikola1971
А, переменный резистор класса ALPS(аудио) - тоже дороговат и не самый идеальный вариант :))
Вот на основе ПДУ сделать "дискретник" с использованием делителя из резисторов,а в качестве ключей - герконовые реле.
Громоздко,правда, и реле многовато! :)))
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:53:33
alekabr
Подскажите будет ли разница на слух от используемых конденсаторов в фильтре акустики например наши пленочные Россия К 73-50 или
К 73- 11 или например буржуйские из недорогих Конденсаторы Mundorf MKP Mundorf MCap, MKP Jantzen Cross Cap или какие-нибудь EPCOS на 250 V
Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:23:05
oleg_1
Не пожалейте разок средств на ёмкости, не каждый день ведь это нужно :) .
Какие именно - посмотрите тему про выбор кондёров в звуковой тракт, где-то здесь она, не помню, как точно называется :oops: .
Добавлено: Ср сен 14, 2011 22:23:44
Соник
Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 22:41:13
sergeisams
Соник писал(а): как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
А оно у них есть ? :)))
Добавлено: Ср сен 14, 2011 23:00:21
Blaze
Логичный ответ, вроде то у электролита.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 23:05:36
Blaze
Управлять моторчиком с помощью ШИМ- легко а вот сигналом - надо приловчится, что желательно нежели к резистору прицепить моторчик, какой-то кибернетический усилитель получится, а не шим.
Добавлено: Вс сен 18, 2011 20:15:31
vitalik_1984
Blaze писал(а): Вопрос заключается в следующем - правильно ли я подключил регулирующий полевик?
вместо полевика подключай операционный усилитель и будет тебе счастье:)
(67.25 КБ) 436 скачиваний
Либо уж если с полевиком баловаться, то можно сделать так:
(41.87 КБ) 383 скачивания
В этом случае полевик служит второй половинкой реостата- т.е. при полном открытии садит входной сигнал на минус.
при полном закрытии просто сигнал проходит через резистор, деления не происходит.Правда в этом случае плавности звука возможно не будет.
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:12:48
misterkuk
Можноли в этой схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 заменить транзисторы на bc547 и bc557?
Добавлено: Вт сен 20, 2011 20:30:28
koyodza
misterkuk писал(а):Можноли в этой схеме http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 заменить транзисторы на bc547 и bc557?
Да
Blaze писал(а):
sergeisams писал(а): А оно у них есть ? :)))
ESR - это equivalent series resistance, оно есть у любых конденсаторов. Вопрос только в величине
Добавлено: Ср сен 21, 2011 00:55:24
as32888
Соник писал(а):Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Однозначно, что ненулевое. Ибо на ВЧ они поют (при больших токах). В слаботочных (сигнальных) цепях сойдут вполне.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 07:19:12
sergeisams
as32888 писал(а):Соник писал(а):Интеерсно, как у плёночных конденсаторов обстоят дела с ESR?
Зачем подымать этот вопрос? Какое значение имеет этот параметр для применения плёночных конденсаторов ? Чего заморачиваться ? :dont_know:
Или это так, для поддержания разговора ? :P
Добавлено: Ср сен 21, 2011 07:29:35
koyodza
На самом деле есть масса мест, где это важно, импульсные преобразователи напряжения средней и большой мощности хотя бы. Понятное дело, что для фильтра в колонках это принципиального значения не имеет
