Страница 30 из 61
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 19:16:20
Rokl
VIRGO писал(а):
Ратмир писал(а):ик57 поменял три штуки, все равно CS на 4 такте в нуль, а ША и ШД как по журналу. Не ужели память дохлая, сигналы вроде все, и с ир1 приходят оба. как ее проверить?
Ратмир, какой 4 такт? Нужен 34-й такт (первая операция записи в ПДП). До 28 всё было нормально (когда ВГ75 запускали).
а сигналы RD WR какие? Если не активны, то и "хвост с ними" ИК57 на них не отреагирует.
Не забывайте, что любая операция чтения из ПЗУ для ИК57 является выборкой кристалла, т.к. он сидит параллельно с выборкой ПЗУ. Ладно, умолкаю, VIRGO на проводе. :)
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:16:04
Ратмир
VIRGO писал(а): (когда ВГ75 запускали).
На ВГ CS все ОК! как по журналу!
с ик57 жопа
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:42:08
VIRGO
Rokl писал(а): Ладно, умолкаю, VIRGO на проводе. :)
Rokl, не надо умолкать.. :cry: Давайте вместе поможем Ратмиру.
Я по мере своего опыта с РК-шкой пытаюсь помочь.. Это для меня просто как "машина времени" (отладить вновь, причём дистанционно, вспоминая свои "заморочки" и некоторые хитрости).
Моё предложение такое - пусть Ратмир не поленится и при установленной тестовой ПЗУ, в пошаговом режиме запишет на бумаге и выложит состояния линий (в формате журнала). Тогда картина происходящего яснее будет.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:54:40
VIRGO
Ратмир писал(а):На ВГ CS все ОК! как по журналу!
с ик57 жопа
Что значит
с ик57 жопа
Номер такта и полное состояние ША, ШД, CS, RD, WR напиши побитно (ну как в журнале)!
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 20:59:06
DiGiCat
VIRGO писал(а): Моё предложение такое - пусть Ратмир не поленится и при установленной тестовой ПЗУ, в пошаговом режиме запишет на бумаге и выложит состояния линий (в формате журнала). Тогда картина происходящего яснее будет.
Да, хорошо бы... прям на скрине той страницы мог бы помечать, где что и выкладывать...
Только подозреваю что Rokl в этом прав:
Rokl писал(а):Или плохой контакт в колодках (говорил же под ОЗУ и ПЗУ нормальные колодки запаяй цанговые лучше. А то до конца жизни будешь сбои в компике своем отлавливать.)
p.s. половина вложений из этой темы пропала...(
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Чт апр 12, 2012 23:14:55
VIRGO
DiGiCat писал(а):Да, хорошо бы... прям на скрине той страницы мог бы помечать, где что и выкладывать...
Вот только на скрине той страницы "косячки" имеются.. Я не обращал на них внимания, пока разбирались с ВГ75, но когда дошло до ПДП это стало актуально, Rokl подсказал:
Но! В таблице из журнала "Радио" на шагах чтения из ПЗУ сигнал выборки 57 стоит лог. 1! ,а появляется 0 только при записи в ПДП. :shock: :shock:
Может это и смутило Ратмира? А я недоглядел. :oops: :oops: :facepalm:
Короче, Ратмир! ставь тестовую ПЗУ, шагалку, мультиметр на CS ИК57 и записывай на бумажку строчкой состояние только этой линии на протяжении 55 шагов (начиная с состояния при сбросе!).
Потом выложи. Разберёмся.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 13, 2012 16:59:11
Rokl
VIRGO писал(а):Но! В таблице из журнала "Радио" на шагах чтения из ПЗУ сигнал выборки 57 стоит лог. 1! ,а появляется 0 только при записи в ПДП. :shock: :shock:
Это в журнале"Радио" перемудрили. Назначили начальный адрес чтения из ПЗУ F800h, а для ИК57 в мониторе определили адреса выборки Е000h. Но, забыли, что дешифратор выборки адресов ИД7 делит адресное пространство проца на 8 кусков по 8 кбт. Вот и попали ПЗУ и ВТ57 в один старший кусок адресного пространства. :) Потому в таблице стоит лог.1 у ВТ57 при выборке ПЗУ, а по жизни оказывается 0. :)))
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 13, 2012 18:04:37
Ратмир
Всем привет!
Сегодня отработал неделю как нач. установки домой еле приполз :facepalm:
Завтра постараюсь составить карту как в журнале.
есть пару вопросиков от начинающего к GURU:
когда стоял Монитор
1. на 15 ноге РУ3 был только высокий сигнал "1", хотя должна быть частота :?
2. на к555ЛА3 можно оставлять свободные ножки?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 13, 2012 18:12:21
Ратмир
Олег на пред. странице :)
Проверил WR, ША и ШД в норме, вот CS нет, первые 3 такта норм, на 4 такте в нуль, 4-8 - "0", 9 - "1",10-14 - "0", 15 -"1", 16-18 - "0", 19 - "1", 20,21- "0", 22 -"1", 23-27 -"0", 28 -"1" с 29 все нули, по ходу ИК придется отправить за первой ВГ-шкой :tea:
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 13, 2012 19:23:00
uldemir
На CAS импульсы происходят при обращении к ОЗУ. Если запустился видеоконтроллер с ПДП - обращения должны быть.
Выход ЛА3 может висеть в воздухе (этот выход для второй линейки РУ3 выводов CAS, для расширения до 32К).
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Пт апр 13, 2012 20:11:46
Rokl
Ратмир писал(а):когда стоял Монитор
1. на 15 ноге РУ3 был только высокий сигнал "1", хотя должна быть частота :? ...
Ну так иди по цепочке по схеме, посмотри на резисторе R28, потом на 6 ноге ЛА3, на 8 ноге ЛН1 и т.д.. Уверен, обрыв где то рядом. :)
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 06:07:54
Bear2011
А кстати поискал многие пытались сделать РК86 на современной элементной базе МК или ПЛИС но как понял никто до конца идею не довел. Или может я плохо искал? Хотелось бы самому попробовать - ностальгия по тем временам. Вот только ВГ75 теперь точно не найти может кому-нибудь удалось реализовать ее функции на ПЛИС?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:18:51
Rokl
Bear2011 писал(а):... Вот только ВГ75 теперь точно не найти может кому-нибудь удалось реализовать ее функции на ПЛИС?
Почему такой пессимизм? Уже искал? Купить в любой момент сейчас ВГ75 гораздо проще, чем 25 лет назад.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:36:29
uldemir
В знакомых мне тырнет магазинах таких нет :) . Хотя, вероятно, на e-bay можно купить его прообраз. О, 8275 от 12$ до 40$ в керамике. Как-то думал сделать на CPLD, но не смог придти к консенсусу. С одной стороны CPLD в которой можно выделить 160 байт ОЗУ уж больно жирно получается, а если использовать внешнее ОЗУ, то ничего меньше 2К нет. А если делать 2К, то уж лучше сделать нормальный видеоадаптер. Но если сделать нормальный видеоадаптер, то потеряется совместимость с родными программами. Короче, замкнутый круг. Сейчас я склоняюсь к изготовлению своего видеоадаптера. Только надо разобраться как сделать прозрачный доступ к видеоОЗУ.
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 11:52:30
VIRGO
Bear2011 писал(а):Вот только ВГ75 теперь точно не найти ...
Откройте efind.ru и наберите в строке поиска 580ВГ75. Будете приятно удивлены результатом (и ценой от 5руб.).
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:28:46
Bear2011
Да Вы правы в ЧипДипе уже нашел и был удивлен цена все те же 25р :)
Rokl
Микроком85 это как понимаю Ваша разработка на zx.pk.ru?
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 19:28:02
Ратмир
Rokl писал(а): Ну так иди по цепочке по схеме, посмотри на резисторе R28, потом на 6 ноге ЛА3, на 8 ноге ЛН1 и т.д.. Уверен, обрыв где то рядом. :)
На 8 ноге ЛН1 норм сигнал с ИР1, а на 6 ноге ЛА3 4,6В :solder: и без ОЗУ тоже самое
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 19:29:35
Ратмир
ВГ75 не проблема найти, :) вот будет ли она работоспособной
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 20:47:01
Rokl
Ну, напряжение мультиметром в процессорной системе на выходах микросхем мерять...безнадежное дело. Только осцилл.
8 нога это синхрочастота НА ир1, а вот 11 нога,12,13 ноги это уже С ир1(RAS/CAS и управление мультиплексорами). Раз на 6 ноге ЛА3 глухая лог1, значит смотрим на 4 ноге и на 5 ноге ЛА3 и находим, на какой из них глухой лог.0.. по той сигнальной ветке и затык. Либо с D5.3(8 нога), либо с D9.5(8 нога). Определяемся и ищим причину.
Ратмир писал(а): ВГ75 не проблема найти, :) вот будет ли она работоспособной
Да будет, при такой стоимости в 25 рублей, 4 шт взять и 100% "в цвет попадешь". :)
Bear2011 писал(а):Rokl,Микроком85 это как понимаю Ваша разработка на zx.pk.ru?
Моя. Скушно стало, всё SMD, да PLCC на работе... Сплошные Атмеги,DSP,PICки. До одури захотелось DIP попаять да побольше размером. :)))
Re: Радио Рк-86
Добавлено: Вс апр 15, 2012 22:37:37
VIRGO
Ратмир, у тебя ведь есть осцил, давай выкладывай сигналы RAS CAS на ОЗУ.
