Страница 30 из 160
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Добавлено: Пн апр 11, 2011 18:32:49
VirZh
MaSu писал(а):случаем нету не у кого платы под программатор???
Вопрос не в орфографии, хотя это тоже не лишнее. Мне не понятно следующее:
1. Платы изготовленной или просто рисунок разводки проводников?
2. Программатор какой? Лично я собирал STK200, поник, Elm Chan, USBASP, USBISP, AVR910USB, AVRUSB500 и последний - клон AVRISP_MKII (смотри на
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160)
так что же все-таки нужно?!!
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:10:54
MaSu
VirZh писал(а):MaSu писал(а):случаем нету не у кого платы под программатор???
Плата под параллельный программатор. Элм Чана
И вот еще один вопрос какие нужно фьюзы поставить в AVRSTUDIO ?
А то по этим вообще что то непонятно мне какие нужно выставить .
Выходит только spien и размер загрузчика=128слов,Адрес загрузчика $0f80?
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:16:32
VirZh
MaSu писал(а):Плата под параллельный программатор. Элм Чана
Фьюзы устанавливаются по умолчанию, как указано в datasheet на соответствующий контроллер.
Рисунок печатки попытаюсь найти, но не обещаю, что это получится, т.к. пользовался, а тем более изготавливал этот программатор очень давно...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:10:56
Black-and-White
Подогнали мне на попользоваться УСБшный программатор типа Петка....
Проблема с подключением к компу...
Дрова поставил, но... иногда в Диспетчере устройств пишет "неизвестное устройство", но без знаков вопроса и восклицательный... а иногда не пишет ничего стрёмного...
Вычитал в нете о Хупер Терминале... запустил... эффекта, описанного в нете, не произошло....
Пробовал из АВР Студио, СодэВисионАВР и АВРПрог... Эффекта - ноль....
Помогите, пожалуйста, третий день голова пухнет...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 23:05:13
VirZh
Black-and-White писал(а):Подогнали мне на попользоваться УСБшный программатор типа Петка....
Эту версию лично не собирал, но, в принципе она очень смахивает на
http://tuxgraphics.org/electronics/2005 ... 5101.shtml
По крайней мере драйвер ставится тот же, да и STK500 совместимый. После установки драйвера опознается абсолютно без проблем. Единственное, что надо - это посмотреть на какой виртуальный порт он встал и при настройке программатора выбрать этот порт. В AVRStudio выбирать - программатор STK500
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:15:22
Black-and-White
Спасибо за помощь!
Но есть несколько вопросов:
1. Где взять драйвер, на который Вы ссылаетесь?
2. Каким Макаром посмотреть на какой виртуальный порт он встал?
Добавлено: Ср апр 13, 2011 09:26:56
Gudd-Head
Black-and-White писал(а):1. Где взять драйвер, на который Вы ссылаетесь?
1.
http://radiokot.ru/lab/controller/45/03.rar — драйвера для FTDI
2. В диспетчере устройств смотрите "USB to Serial converter" или что-то такое в ветке СОМ-портов.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 19:47:11
VirZh
Black-and-White писал(а):Спасибо за помощь!
В общем на заданные вопросы полно ответил Gudd-Head. Дополнить могу только
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Guides.htm Здесь подробное описание установки драйвера для разных ОС
Добавлено: Ср апр 13, 2011 19:47:59
VirZh
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:13:05
Black-and-White
Последовал совету Gudd-Headа...
Сначала всё было, как он написал... но МК не шился... потом снова стало всё, как было (см. выше) и так и осталось...
Все прошивочные программы ругаются... чего-то хотят...
В тот период, когда всё было по Gudd-Headу горел зелёный светодиод на программаторе, ни до ни сейчас такого нету... что ещё добавить.... драйвер теперь не ставится.... короче пи*дец....
VirZh, что ж Вы советуете??? Там же ничего не понятно!
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:19:06
Gudd-Head
Black-and-White писал(а):Последовал совету Gudd-Headа...
Опять же, по этому программатору есть отдельная ветка форума
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=15213
У меня тоже не обошлось без танцев с бубном. Но! После установки дров программатор виделся как Serial Converter, дальше колдовал только с гипертерминалом.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:20:27
VirZh
Black-and-White писал(а):...VirZh, что ж Вы советуете??? Там же ничего не понятно!
Ну, не знаю...
Я, конечно, не ас в английском языке, но даже разглядывая картинки
, как на мой взгляд, можно понять, о чем речь...
Если проблема с этим программатором не решится, то могу посоветовать собрать
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=140 В этой ветке все подробно описано и предложены варианты схемы, прошивки и разводки печатной платы. Тот вариант, который выложил я, собран и работает в шести экземплярах, т.е. ошибок в схеме и печатке нет. К тому же он поддерживает и ATXMega, что очень интересно...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:09:58
Black-and-White
Большое, конечно, спасибо за помощь... но в АНГЛИЙСКОМ я совсем никак...
Знаю две фразы: "геймовер" и... не.. а вдруг девушки прочтут...
По сути: проблема явно не в программаторе, у хозяина он работал на "ура"...
я в теме о нём в разделе "Статьи" дополнительно описал симптомы...
Может оттуда что в помощь мне почерпнёте...
Скорее всего проблема в криворукости и невозможности понять, что от меня хотят программатор в купе с компом...
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:12:17
Necroteeth
не подскажете, в чем может быть дело? студия выдает ошибку
D:\Coding\bljadnahui\default/../bljadnahui.c:4: undefined reference to `set_motors'
текст такой:
#include <pololu/orangutan.h>
int main()
set_motors(100,100);
delay_ms(100);
return 0;
что примечательно, если взять готовую программу-сэмпл, которая качается с сайта производителя робота, то та же команда set_motors(int m1, int m2) не смущает компилятор. аналогичная ситуация с процедурой delay_ms.
вот, к примеру:
int main()
print("Hello!");
play("L16 ceg>c");
while(1)
red_led(0);
green_led(1);
delay_ms(100);
red_led(1);
green_led(0);
set_motors(255,-255);
delay_ms(100);
return 0;
// Local Variables: **
// mode: C **
// c-basic-offset: 4 **
// tab-width: 4 **
// indent-tabs-mode: t **
// end: **
и ни слова против студия не сказала. может, я что-то упускаю из виду?
Добавлено: Ср апр 20, 2011 14:32:38
kvn234
Всем привет.
Вопрос по UART. Будет ли работать симуляция UART если использывать STI файл с соотвестующими значениями посылки.
Например байт 128, для кварца 7,372800Мгц и скорости передачи 115200бод
000002000:01
000002128:00 -стартовый бит
000002192:01 - число
000002256:00 - 128
000002704:01 -стоповый бит
Имеет ли смысл создавать программу для формирования sti файла для стимуляции UART?
Добавлено: Пт апр 22, 2011 23:33:25
vitalik_1984
Necroteeth писал(а):не подскажете, в чем может быть дело? студия выдает ошибку
текст такой:
int main()
delay_ms(100);
return 0;
вот, к примеру:
int main()
print("Hello!");
play("L16 ceg>c");
while(1)
red_led(0);
green_led(1);
delay_ms(100);
red_led(1);
green_led(0);
delay_ms(100);
return 0;
// mode: C **
// tab-width: 4 **
// end: **
undefined reference неопределённая ссылка это значит нужно продекларировать либо в вашем проекте либо, чтоб было объявление в подключаемом файле
delay_ms прячется в
Добавлено: Пн апр 25, 2011 17:26:28
dave_elektrik
Здравствуйте уважаемый народ.
Есть вопрос! Я начинающий в этом деле.
Как в AVR Studio в окне сообщений определить в какой строке ошибка? Программы пишу в ассемблере.
У меня выдает например вот это:
C:\Proekti ATMEL\knopka.asm(8): Including file 'C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\8515def.inc'
C:\Proekti ATMEL\knopka.asm(85): error: Invalid register
C:\Proekti ATMEL\knopka.asm(101): No EEPROM data, deleting C:\Proekti ATMEL\knopka.eep
Приходится всю программу перелопачивать чтобы найти опечатку или еще что-то.
Я во первых не могу понять что это в скобках (85) ну и т.д.
Если можно по подробней, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:13:50
VirZh
dave_elektrik писал(а):Здравствуйте уважаемый народ.
В вашем случае во второй строке сообщения написано, что в файле C:\Proekti ATMEL\knopka.asm в строке 85 ошибка - неправильно выбран регистр. Это может быть, например при записи числа в регистры r0-r15/
Текущий номер строки в студии отображается внизу в статусной панели справа как показано на рисунке
Добавлено: Пн апр 25, 2011 21:28:53
vitalik_1984
Чет похоже фото перепутали:)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 22:02:15
pyzhman
2dave_elektrik: два быстрых щелчка на сообщении об ошибке и курсор встанет на нее. Число в скобках - номер строки.
