Страница 30 из 45
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Добавлено: Вс окт 15, 2017 18:41:54
thcn
поставте 2 и и проверте. На х.х.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 07:08:21
meta
Здравствуйте! Хотел задать такой вопрос . Вот допустим я нашел и поменял все не исправные детали в инверторе , осталось запаять транзисторы , где нужно смотреть осциллограмму , прямо на плате на контакте затвора транзистора не впаивая его или как то нужно нагрузить цепь? И обязательно ли нужна гальваническая развязка для осциллографа?
Добавлено: Вт окт 17, 2017 09:42:55
Goodefine
Сначала нужно запаять резисторы 220 Ом между затворами и эмиттерами и на них смотреть осциллограммы. Можно впаять и емкости порядка 2-3n. Сварочник лучше подключать через UPS, отключенный от сети, иначе на верхних ключах будут искаженные осциллограммы, и толком понятно не будет, правильный сигнал или нет. Ну и не мешает проверить обратную связь по току.
Добавлено: Вт окт 17, 2017 16:35:31
meta
Спасибо! теперь понятно.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 16:08:34
soroka2014
Здравствуйте уважаемые коты Попросили отремонтировать инвертор Hitachi WV-220 нет выходного тока напряжение холостого хода 21в( по паспорту должно быть 80в) при подключении даже простой лампочки на 220в напряжение проседает до 1 в. Прозвонил силовую часть все транзисторы целые диоды второго выпрямителя тоже целые, транзисторы после uc3836dw тоже целые, на плате управления установлены следующие микросхемы: LM358, LM324n, TL082c (заменил на новую), TL084c(заменил на новую TL074c), UC3846dw(Заменил на новую). Вот напряжение на ножках микросхем:
UC3846dw 1) +0.011в; 2)+5.13в; 3)0в; 4)+0.1в; 5)+4.03в; 6)+0.66в; 7)+0.66в;
+2.06в; 9)+3.65в; 10)+2.62в; 11)0в; 12)0в; 13)+15.10в; 14)0в; 15)+15.10в; 16)0в.
TL074C: 1)+0.18в+6.0 в меняется при регулировкой ручкой выходного тока : 2)+0.18в+6.0 в меняется при регулировкой ручкой выходного тока; 3) +0.18в+6.0 в меняеться при регулировкой ручкой выходного тока; 4)+15.10в; 5)0в; 6)0в; 7)-0.18в-6.0 в меняется при регулировкой ручкой выходного тока;
+12.0в; 9)0в; 10)0в; 11)-15.18в; 12)+4.02в; 13)+4.03в; 14)+4.03в.
TL082C: 1)0в;2)0в; 3)0в; 4)-15.18в;5) +2.06в; 6)+2.06в; 7)+2.05в;
+15.10в;
LM324: 1)+4.09в; 2)+4.09в; 3)+4.07в; 4) +15.09в; 5)+1.14в; 6)+4.11в; 7)-0.1в;
-0.05в; 9)+4.1в; 10)+1.96в; 11)0в; 12)+7.5в; 13)0в; 14)+13.8в;
LM358: 1) +15в; 2)+5.2в; 3)+15в; 4)0в; 5)+14.2в; 6)+14.3в; 7)+14.2в;
+15в.
Помогите пожалуйста его отремонтировать это первый мой инвертор куда копать тыкнете носом в нужное место осциллограф есть а точнее показометр ОМЛ-3М без масштабной сетки на экране. полоса до 5 мГц. фото печатной платы могу сфотографировать правда на телефон но боюсь качество будет не очень и развязывающего трансформатора у меня нет чтобы от сети отвязаться.
Добавлено: Пт окт 27, 2017 21:45:26
ПетроУД2
давайте фото
Добавлено: Сб окт 28, 2017 07:33:01
MarsA
[uquote="soroka2014",url="/forum/viewtopic.php?p=3216859#p3216859"]...
это первый мой инвертор куда копать тыкнете носом в нужное место осциллограф есть а точнее показометр ОМЛ-3М без масштабной сетки на экране. ... и развязывающего трансформатора у меня нет чтобы от сети отвязаться.[/uquote] Работать по высокой стороне ремонтируемого устройства опасно! Тем более проводить замеры осциллографом, в которых общим проводом как правило является корпус прибора!
При отсутствии рабочего места укомплектованного для таких работ , опыта в них - подумайте в первую очередь о безопасности, это Ваша жизнь!
Добавлено: Сб окт 28, 2017 14:47:09
soroka2014
Здравствуйте вот вот фотографии:
Этоя знаю есле не отвяать силовую часть от сети и если я внее полезу осликом то сыграет великий композитор Бах свою мрачную симфониию а если осликом проверить только плату управления до ТГР ( поправте если могу ошибаться ) который подключен к полевикам irzz24n и irf9z24n то тоже можно напороться на композитора.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
На первой фото графии слева на право установлены микросхемы UC3846DW TL082C TL074C LM358 LM324 качество плохое извините снимал на телефон скоро вернется цифровой фотоаппарат заново пересниму если надо.
Добавлено: Чт ноя 02, 2017 00:52:03
rep2102
[uquote="Vasilii",url="/forum/viewtopic.php?p=1756942#p1756942"][quote="prosto_andriy"Можно ли как-то переделать этот аппарат, чтобы он мог нормально держать дугу на малых токах и не прожигал металл? [/quote]
Вся Ваша беда в том, что тонкий металл и варится тонким электродом. Для того чтобы электрод нормально "горел" ему нужен ток 30-40 диаметров. Вот этот ток и жгёт дыры если электрод толстый. Диаметр электрода должен быть тоньше или равен толщине свариваемого металла (есть и исключения, но они для хороших сварщиков. Не обижайтесь).[/uquote]
По ходу совмещение радио с мастером металла всё таки ограничивается практикой,в наше время учились чему то одному,а остальное хобби.
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 09:51:24
ПетроУД2
[uquote="soroka2014",url="/forum/viewtopic.php?p=3218299#p3218299"]а если осликом проверить только плату управления до ТГР ( поправте если могу ошибаться ) который подключен к полевикам irzz24n и irf9z24n то тоже можно напороться на композитора.
.[/uquote]поправлю,если дежурка с оптроном то у композитора выходной
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 21:52:01
soroka2014
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3223148#p3223148"][uquote="soroka2014",url="/forum/viewtopic.php?p=3218299#p3218299"]а если осликом проверить только плату управления до ТГР ( поправте если могу ошибаться ) который подключен к полевикам irzz24n и irf9z24n то тоже можно напороться на композитора.
.[/uquote]поправлю,если дежурка с оптроном то у композитора выходной[/uquote]
Здравствуйте в дежурке стоит оптрон. Ослик уменя сломался ремонтирую проблема толи в развертке толи УВО луча что еще можно тестером посмотреть приехел цифровик сделал новую фотографию в макро режиме
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 09:20:19
ПетроУД2
по замерам шимка заблокирована по первой ноге
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 14:03:20
soroka2014
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3224586#p3224586"]по замерам шимка заблокирована по первой ноге[/uquote]
А как её разблокировать надо смотреть обвязку или двигаться к TLкам или к LMкам или еще чего нибудь.
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 08:50:31
ПетроУД2
тут не подскажу,не знаком с данным апаратом,возможно если сделаете фото чтоб видны были номиналы с обоих сторон и дорожки.
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 10:44:34
soroka2014
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3226232#p3226232"]тут не подскажу,не знаком с данным апаратом,возможно если сделаете фото чтоб видны были номиналы с обоих сторон и дорожки.[/uquote]
Ответил в Личку
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 15:39:08
Goodefine
Кстати, а кто как относится к тому, чтобы ставить в плечах моста разные транзисторы? )
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 15:49:10
thcn
транзисторы ставятся одинаковые и желательно из одной партии.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 16:09:34
Goodefine
Об этом даже на ютубе рассказывают, только не говорят почему...
Добавлено: Ср ноя 15, 2017 23:50:55
ПетроУД2
разные можна если туго с деньгами,но надо с расчетом чтоб параметры были как можно поближе.Это не совет это практическое наблюдение.
Добавлено: Чт ноя 16, 2017 12:45:42
Goodefine
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3234014#p3234014"]разные можна если туго с деньгами..[/uquote]
Дело не в деньгах, а в самой возможности купить оригинальные транзисторы. Или кто-то считает, что 4-ре китайских подделки лучше чем 2/2 оригинальных? Если IGBT не запараллелены, то единственный параметр, который будет (точнее, может) влиять на работу сварочника, это разное напряжение Vce - при паровке по диагоналям моста могут быть приложены разные напряжения к обмотке при смене полярности. Потому их надо паровать по горизонтали или вертикали. Остальные различия съест деадтайм и глубоко фиолетово на несколько разные параметры, главное чтоб сами транзисторы соответствовали заявленным характеристикам. Не говоря уже о партиях. Смешно смотреть ютуберов, поставивших к оригиналам два перемаркированных китая с наваренными ногами, и делающих выводы на этом основании.
