Страница 30 из 45
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Добавлено: Пт мар 14, 2014 00:22:32
Yevgeniy_F
Добрый вечер! Уважаемый, koyodza, я начинающий любитель, очень долго разбирался в вашей схеме и у меня возник вопрос. Как я понимаю ток после стабилизатора на IRFP244 идет на нагрузку (XT101 OUT+) как показано красной стрелкой. Что-то я недопонял, а как этот ток умудряется не коротить на общий провод который показан зелёным кружком по пути к нагрузке?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 10:02:37
morokot
Может быть потому, что общий провод и контакт "-" выходной клеммы не один и тот же контакт?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 10:23:32
Yevgeniy_F
Значит этот общий провод относится к слаботочной (управляющей) части устройства, а не к силовой? Я правильно понял?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 10:32:29
morokot
Эти два общих провода однозначно соединяются вместе... Но давайте подождём комментариев автора.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:58:50
koyodza
Общий провод, показанный соответствующим значком на схеме, это общий провод схемы управления. Выход "-" относительно этого общего провода будет под значительным отрицательным напряжением, выход "+" под небольшим отрицательным, которое пропорционально току нагрузки.
Например, имеем БП на 2А 40В, пусть R100 = 0,25 Ом
При установленном на выходе напряжении 40В и отсутствии нагрузки на Out- будет -40В относительно общего провода, на Out+ около 0В
При подключении нагрузки 1А получим на Out+ около -0,25В относительно общего провода, на Out- около -40,25В
Ни в коем случае не соединяйте общий провод схемы управления с заземлением или защитным проводником РЕ
Не пытайтесь подключаться к МК минуя оптроны развязки или любым другим способом, в том числе отладчиками JTAG / SWD если не до конца понимаете что делаете.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 12:45:01
Yevgeniy_F
Выглядит очень профессионально. А если бы были соединены общие провода управляющей и силовой частей, то ваша бы схема усложнилась бы или вообще не получилась? Заранее извините за возможно некорректный вопрос!
Добавлено: Пт мар 14, 2014 21:55:03
Getm
Здравствуйте. Заканчиваю сборку 4-ёх амперной версии БП в корпусе от китайского источника, в таком корпусе
http://masteram.com.ua/ru/Regulated-DC- ... MR3002.php. Хотелось бы сохранить внешний вид в оригинальном стиле автора. Посему есть просьба к ув. Koyodza рассмотреть возможность поделиться макетом наклейки, в свою очередь обещаю поделиться результатом, может кто-то ещё захочет повторить в таком-же корпусе. Как закончу выложу отчет.
Есть ещё одна просьба/предложение реализовать поддержку OLED дисплея. Так как в основной массе OLED стоит контроллер WS0010, который является как-бы аналогом HD44780, но имеет несколько другую инициализацию, прошу немного подправить ПО PSA2. В процессе изучения нашел пример(
http://alex-exe.ru/radio/stm32/stm32-lcd-hd44780-spl/) для STM32 прекрасно работающий, как с HD44780, так и с WS0010. На самом деле отличия только в инициализации дисплея, всё остальное работает с WS0010 точно так-же как с обычными HD44780, то есть изменить нужно по минимуму, я же готов протестировать работу с WS0010.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 21:02:01
cozerog
Здравствуйте хочу показать еще один вариант исполнения блока питания PSA2
Добавлено: Ср мар 26, 2014 09:16:20
Andrey73s
Красота!!!
То, что доктор прописал.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 10:25:52
mr_kot
cozerog писал(а):хочу показать еще один вариант исполнения блока питания PSA2
Хорошо получилось. Зачет
А трансформатор только один? Вроде как мощность маловата.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:27:41
cozerog
Один транс силовой от усилителя YAMAHA AX-700 мощностью 480W (по наклейке нашел в инете) на усилителе 600W, 2 независимые обмотки по 60 вольт (постоянка) еще один транс для питания цифровой части 2 по 17 вольт. Получилось 2 независимых канала.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:36:02
koyodza
Неплохо.
Вы не против, если я из Ваших фотографий сделаю галерею? Этот же вопрос относится ко всем, кто собирал PSA2, даже если не размещали здесь фотографии - присылайте мне на
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:47:40
cozerog
Пожалуйста.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:32:40
ploop
Да, шикарный блок получился!
Re: Комплектующие для сборки лабораторного БП PSA2
Добавлено: Ср апр 02, 2014 16:05:14
amv2000
А еще вопрос по Bluetooth модулю, вместо Bluetooth HC 04 можно установить Bluetooth HC 06?
Добавлено: Чт апр 03, 2014 23:22:22
KOSTYA
В общем в размышлениях по трансформатору решил все таки сюда писать.
Посидел набросал (модель корпуса скачал) вот что получилось:
Габариты трансформатора
Medvedchuk писал(а):Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 106*34*45 мм
Места под силовой блок вообще в притык, да еще и попариться нужно придумать как разместить.
Завтра отправлю запрос на просчет может на меньший ток, габарит уменьшится.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 23:55:43
Victor_P.
KOSTYA, вот так можно немного увеличить внутреннее пространство:
Добавлено: Пт апр 04, 2014 10:50:20
Quark_p
Добавлено: Пт апр 04, 2014 11:03:34
KOSTYA
Victor_P.
Да я рассматривал Ваши фото. Не спорю можно побороться за миллиметры. Это так я на вскидку по параметрам поста выше решил "изобразить".
Quark_p
И это фото я тоже видел. Но нужно учитывать, что С6 не маленький, ну а С7 так он если не ошибаюсь h=40-45мм.
По радиатору, я еще не определился. Хотел заморочиться сделать как у Л.И., но из тех что у нас есть радиаторных профилей нет такого что б с запасом (на обработку) перекрыл заднюю стенку. Пока размышляю о модульном варианте, стенку сделать из листа дюраль/алюминий (есть какой то не знаю, что именно), и на него уже радиаторный профиль.
Добавлено: Пт апр 04, 2014 12:16:09
mr_kot
KOSTYA писал(а):Пока размышляю о модульном варианте, стенку сделать из листа дюраль/алюминий (есть какой то не знаю, что именно), и на него уже радиаторный профиль.
Именно так сделал я. На пластине 1,5 мм с одной стороны радиаторный профиль, с другой - пластина с транзисторами/диодами.
PSA2:
Кулер от винчестера - валялось несколько штук в загашнике
Точно такой же радиатор сделал и для PSL-3604:
