Страница 293 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:19:59
ploop
Еще раз привожу твою цитату:
...красный щуп-анод(плюс), красный-катод(-)...
Добавлено: Пт янв 28, 2011 20:23:05
yuriko
а вот есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:47:22
rmmp
BenQ-C81-65 писал(а):rmmp писал(а):
Единицу слева показывает?Тогда сгорел резистор на 0,9ом и возможно на 9,9ом.
покaзывaeт. eщe б знaть, гдe эти рeзисторы, всe ж выпaивaть нe будeшь, чтобы помeрить сопротивлeниe
Если это простой тестер типа DT830,тогда эти резисторы стоят чуть выше гнёзд куда втыкаются щупы.
Всегда горит на 0,9Ом,я вместо него ставил два резистора соединённые паралельно на 1ом и 10ом.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:51:34
alekseykolesnik
ploop писал(а):Еще раз привожу твою цитату:
Гы-гы-гы! Врубился!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:52:51
alekseykolesnik
какой тут может быть диаметр каркаса
http://cxem.net/metal/Part6/6-10.php
Добавлено: Пт янв 28, 2011 21:54:35
rmmp
А там это написано.
Когда вставляешь ссылки,лишних знаков в конце не надо дописывать.
Я исправил.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 22:17:06
alekseykolesnik
Так там провода дооооооооооофига...!?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 01:55:09
Анатолий С.
Доброй ночи. Не знал куда спрашивать, думаю, не ошибся
Есть схема виртуального COM-порта кабеля для прошивки телефонов SAMSUNG. Схема вроде не очень сложная, но мне не совсем понятно, что делать с VDD выходами?
Это вроде как питание, но откуда его взять, по схеме не понял. Помогите пожалуйста разобраться.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 08:03:45
Света
Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:53:52
BenQ-C81-65
Gudd-Head писал(а):На них должно быть написано сопротивление... или наоборот они должны быть выгоревшими
ан нет, еденицу не показывает, цифры постоянно меняются, а при подключении лампочки и врезании в цепь мультика, лампочка светится, а прибор показавает 4-х значную число, безумное для лампочки на пределе 20А
Добавлено: Сб янв 29, 2011 13:27:37
Анатолий С.
Света писал(а):Просто эти стрелочки (VDD) нужно соединить вместе. А питание туда идёт с USB компьютера.
Спасибо
Добавлено: Сб янв 29, 2011 16:47:54
Gudd-Head
yuriko писал(а):есть какие то расчеты на измерение емкости конденсаторов?
Чаго? При чём тут расчёты и одновременно измерение?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:01:45
Ирек-электрон
Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:15:47
ploop
Где почитать не знаю, но самый верный способ - активная нагрузка нужного сопротивления + генератор сигналов + осциллограф
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:21:02
Jemchug
Ирек-электрон писал(а):Скажите как измерить мощность УНЧ. Где прочитать?
http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/
Добавлено: Сб янв 29, 2011 20:23:41
Света
Добавлено: Вс янв 30, 2011 15:22:04
alekseykolesnik
Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!? И как он выглядит
Добавлено: Вс янв 30, 2011 15:40:58
Gudd-Head
alekseykolesnik писал(а):Чё это за кондер 400V 2mf- это 2 микрофарады!? И как он выглядит
Может, 2000 мкФ = 2 мФ?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:06:20
alekseykolesnik
а где я такой возьму да не электролитический!?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 16:40:04
Света
Ты сначала скажи, где это тебе понадобился конденсатор на две миллифарады и 400 вольт?
Может там только 2 микрофарады нужно и ты неправильно написал 2 mf.
http://s45.radikal.ru/i109/0810/8d/b1fcff3925b6.jpg
