Страница 293 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср фев 22, 2017 14:12:50
Dimansion
Добрый день!
Подскажите, как сделать овальное отверстие в спринте? Мне потом в гербер нужно будет экспортнуть. Неужели придется тремя круглыми отверстиями это делать?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 17:11:18
smacorp
Не поверите, но 95% так и делают, хоть это и глупость.
Но правильно это делать на контурном слое (белый в SL6), так как, скорее всего, такие отверстия будут вырезаться фрезерованием. Нужный контур и вырисовываете примитивами - линиями и дугами.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 17:25:31
Dimansion
smacorp писал(а):Но правильно это делать на контурном слое (белый в SL6)
Я думал об этом, но тогда как указать металлизацию в таком отверстии?
Я заказывал уже такие отверстия. Делал множеством круглых, металлизация была нормальная. Буду значит так и делать.
Просто я думал, может есть более правильный способ в SL.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 19:45:01
mr.nikon
Попробуйте овальным контактом сделать. Размеры контакта можно подкорректировать до необходимых
Добавлено: Ср фев 22, 2017 20:08:59
Dimansion
mr.nikon писал(а):Размеры контакта можно подкорректировать до необходимых
Да, только само отверстие овальным не сделать. Мне нужно овальное отверстие с металлизацией.
Вот пример, слева, то, что мне нужно. Справа по вашему совету.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 20:25:42
smacorp
Dimansion писал(а):но тогда как указать металлизацию в таком отверстии?
А Вы уверены, что для промышленного изготовления её нужно именно указывать? В том смысле, что не достаточно будет просто указать наличие меди на обоих слоях вокруг выреза? Если бы плату делал я, то при таком подходе металлизация получилась бы автоматически, особенно если это отдельно оговорить в заказе:
Добавлено: Ср фев 22, 2017 20:26:49
fsem
Дык переходите на САПР и не мучайте коту медебейцелы. Вы же видите что переросли возможности карандаша и листа бумаги( SL).
Вот пример с САПРа, могу делать с пятаком/отверстием что хочу.
Добавлено: Ср фев 22, 2017 20:33:59
Dimansion
smacorp писал(а):А Вы уверены, что для промышленного изготовления её нужно именно указывать? В том смысле, что не достаточно будет просто указать наличие меди с обеих сторон вокруг выреза? Если бы плату делал я, то при таком подходе металлизация получилась автоматически, особенно это если это отдельно оговорить в заказе:
Обязательно указывать металлизацию, я заказываю на производстве ПП. По Вашей "технологии" у них будут просто пятаки с обоих сторон и вырез без металлизации.
Если оговорить дополнительно, то возможно и сделают. Но есть сервисы изготовления ПП, где нельзя ничего оговаривать. Тупо делают по герберу!
fsem писал(а):Дык переходите на САПР и не мучайте коту медебейцелы. Вы же видите что переросли возможности карандаша и листа бумаги( SL).
Возможно, когда-нибудь... Я не так часто развожу ПП, но если приспичит, то пока только SL.
Всем спасибо!
Добавлено: Ср фев 22, 2017 20:43:59
smacorp
Dimansion писал(а):Тупо делают по герберу!
Юзер ошибся, вывел гербер с растровыми полигонами вместо векторных, и на выходе херня, а не плата? Не спора ради, но нах нужны такие сервисы?
Добавлено: Ср фев 22, 2017 22:31:10
fsem
Dimansion писал(а): Но есть сервисы изготовления ПП, где нельзя ничего оговаривать. Тупо делают по герберу!
Вот она правда. Что вы заказали то они и сделают. В этом вся суть заказа. И это правильно. Как они могут станку с ЧПУ задать параметр отверстия овал, когда в файле сверловки он круглый. А если оговаривать какие то доп. условия, так за отдельную плату.А вы что хотели, за мизерный заказ(до 10 дм.кв.) они еще и будут думать за вас? Если сервис разводки не позволяет удовлетворить ваши потребности - меняйте сервис.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 00:02:46
АлександрЛ
Ну, в том же Резоните совершенно спокойно приняли файл от лайоута, и обработали.. Даже пару ошибок нашли, и за всё это взяли 400 рублей..
Добавлено: Чт фев 23, 2017 14:57:10
Dimansion
Немного не по теме мы с Вами!
Я тоже не ради спора!
Может я не так выразился. Производство просматривает герберы и если нет видимых и технологических косяков (хотя косяки разные бывают), то запускают в производство. Если есть косяки, то просто отклоняют без объяснения. Я думаю, если человек созрел к заказу на производстве партии плат, хоть и минимальной, то он должен отдавать себе в этом отчет и сделать правильные герберы, перепроверив всё 10 раз. Многих такое устраивает. Если не созрел к такому, то можно заказать и с "тех.поддержкой", но за другие деньги.
Согласен с Вами полностью. Всё должно быть в гербере. Если по другому, то можно и партию ПП запороть. А если изготовитель не увидел? А если заказчик не так сказал, а изготовитель не так понял, со всеми вытекающими.
АлександрЛ писал(а):Ну, в том же Резоните совершенно спокойно приняли файл от лайоута, и обработали.. Даже пару ошибок нашли, и за всё это взяли 400 рублей..
Я не против заказать в резоните, но я против им платить 100500 денег. Я не говорю, что их работа столько не стоит, но если есть дешевле... Если не секрет, озвучьте полную стоимость Вашего заказа.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 15:36:05
АлександрЛ
Dimansion писал(а): Я не против заказать в резоните, но я против им платить 100500 денег. Я не говорю, что их работа столько не стоит, но если есть дешевле... Если не секрет, озвучьте полную стоимость Вашего заказа.
Первый счёт- вторая позиция, первый заказ, с доставкой на дом, исполнение 3 дня с момента оплаты, конкретно стоимость второй позиции надо высчитывать..
Второй счёт- повторно, тот же набор, исполнение 15 дней (это я так специально просил, получилось почти в 2 раза дешевле)
Добавлено: Чт фев 23, 2017 17:11:23
Dimansion
АлександрЛ писал(а):Второй счёт- повторно, тот же набор, исполнение 15 дней (это я так специально просил, получилось почти в 2 раза дешевле)
Спасибо. Второй раз думаю еще так дешевле из-за того, что не нужно было подготовку производства делать. Всё было сделано в первый заказ.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 19:34:47
svetl1928
Здравствуйте товарищи. Помогите пожалуйста решить вопрос.
Нужно отдать на порезку печатные платы с довольно сложным контуром. Резать будут на ЧПУ станке, фрезером. Сказали давай файл в формате DXF, но как преобразовать файл LAY в этот формат я не знаю.
Кто то сталкивался с подобным? Может конечно подойдет и другой формат, главное что бы он был векторным.
Добавлено: Чт фев 23, 2017 21:04:28
nhrib
Проходили это давным давно. Cam 350 с плагином
Добавлено: Пн фев 27, 2017 09:15:50
Сергеj
Можно как-то сделать надписи на белом фоне, как на картинке?
Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:05:38
АСУ
Теоретически можно, но практически не рационально… каждую букву нужно будет обрисовывать полигоном :facepalm: и переносить на слой К1.
(17.63 КБ) 719 скачиваний
111.lay6
(3.75 КБ) 635 скачиваний
Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:19:49
-serg-
Можно иначе. Всё зависит от того как маска выводится на печать.
Например в слое маски создать полигон (для Sprint-Layout 5.0 слой K1) на нём набрать текст (в слое Ф).
При выводе на печать маске присвоить черный цвет, тексту белый.
В напечатанном шаблоне для маски, текст будет в виде прорех в полигоне.
(Я так поступаю для формирования надписей на медных полигонах).
Добавлено: Пн фев 27, 2017 12:31:16
АСУ
-serg- писал(а):Можно иначе.
Вопрос как я понял, был не про изготовление ПП в домашних условиях, а про заводское исполнение.
