Страница 295 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср фев 03, 2016 08:40:02
Chettuser
С...пасибо.
Книжками просто завалили!
Добавлено: Ср фев 03, 2016 09:48:07
svic
В UW3DI на входе конвертер с кварцевым гетеродином ("подставка"), первая ПЧ - переменная 5-5.5МГц, её ФСС (3-х контурный) перестраивался вместе с ГПД четырехсекционным КПЕ. Геморра с сопряжением хватало...
Добавлено: Ср фев 03, 2016 09:52:55
Bear2011
svic
Да я именно это и имел в виду - кварцевый гетеродин и перестраиваемая ПЧ. Ну а трехконтурный ФСС для АМ вещания избыточен, ИМХО
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:14:07
svic
Высокую ПЧ применяют исключительно для того, чтобы простым способом избавиться от зеркалки, поскоку она отстоит на величину ПЧ. Например принимаем мы 14 Мгц, промежутка пусть будет 50Мгц, значит гетеродин выдает 64МГц (64-14=50), зеркалка будет на частоте 114МГц (64+50=114), теперь вместо крутого фильтра ставим на входе ФНЧ с частотой среза 30МГц, ясно, что 114МГц даже простой ФНЧ задавит на многие десятки дб, к тому же будет работать во всех диапазонах, например для 3.5МГц гетеродин - 53.5МГц, зеркалка 53.5+50=103.5, ФНЧ (30МГц) опять же давит нафик! :)))
Добавлено: Ср фев 03, 2016 10:34:00
Chettuser
Догадываюсь, что причиной неиспользования такой высокой ПЧ в тех же VEF была элементная база и простая экономия? Очевидно супертехнологичный многоблочный КПЕ было сделать дешевле и проще?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:34:00
svic
Причин было много. Помимо указанных вами были и чисто субъективные - отечественный КВ диапазон ограничивался 25-ю метрами (12Мгц), не было ДМВ вещания, на УКВ и метровых каналах ТВ станций было мало, угроза появления зеркалки невелика, поэтому в СВЧ транзюках особой нужды не было, встречались в основном только ГТ311 и ГТ313, схем для повторения не было совсем, а вот в КПЕ недостатка не было со стародавних времен.
Ну и схемотехника особым разнообразием не блистала, экзотические подходы относились к разряду экспериментальных и были уделом лабораторий и радиолюбителей.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:40:48
Bear2011
svic
Это когда? Был 15м (21 МГц) и "десятка" 28 МГц
Просто раньше СВЧ детали шли все в золоте и были дорогими
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:47:17
svic
Я имел ввиду диапазон наших вещательных приемников. Забугорные диапазоны (15, 17, 24МГц и иже с ними) впервые услыхал токмо на "Крот"-те гле-то в 1971 году, когда заделался КВ-шником на колективке (UK4WAB). Ну, любительские 20-ка, пятнаха и десятка, само-собой были известны с самого начала.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 13:52:31
Bear2011
svic
Я то про любительские диапазоны
"Крот" видел но у него все лампы были давно севшие. Поэтому потом на нашу коллективку ДОСААФ дал Р250М2 и "Юность".
UW3DI который уже полупроводниковый принес начальник свой личный
Добавлено: Ср фев 03, 2016 14:02:59
svic
Угу, "КИТ" (просто Р-250) у нас тоже позже появился, UW3DI (первый вариант, ламповый), как и всё передающее, делали сами. До УКВ так дело и не дошло, да и QSO проводить было особо не с кем, поэтому в этой области только редкие макетные эксперименты чисто любопытства ради! :)))
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:47:44
Evan
Есть кварц от радиостанции Р-109
Так вот , как получается что частота 21-28 мгц , в то время как кварц на 794 кгц?
Добавлено: Вс фев 07, 2016 15:25:48
Денис
Evan писал(а):Так вот , как получается что частота 21-28 мгц , в то время как кварц на 794 кгц?
Так этот кварц используется только в кварцевом калибраторе частоты и служит для косвенной проверки правильности работы ГПД методом нулевых биений.
К формированию частоты работы он никакого отношения не имеет.
Частота работы задается генератором на LC.
Описание работы находится в гугле элементарно.
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... _109m.djvu
Там же на стр. 33 есть и подробное описание работы кварцевого калибратора этой радиостанции.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:27:31
DJ_club
Экспериментировал с волновым каналом на 430 мегеров, собранным на коленке и заметил что директор, находящийся после активного вибратора бьётся током! :kill: В качестве активного вибратора я просо приложил резинку портативки в нужное место))
Почему бьётся-то? И почему остальные директоры - нет?
Добавлено: Вс фев 14, 2016 09:50:52
svic
Потому, что ЭМП убывает по экспоненте - в ближней зоне напряженность на расстоянии 1м от вибратора ~ в 1000 раз меньше, чем непосредственно возле него.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 10:20:50
DJ_club
Интересно, это же какое напряжение должно быть на директоре, чтобы прочувствовать жжение от тока. Наверное, несколько десятков вольт... Откуда? В портативке ведь не могут быть напряжения больше напряжения питания -7 вольт.
Добавлено: Вс фев 14, 2016 11:16:31
svic
Из-за добротности резонирующих элементов - ток на концах равен нулю, а напряжение за счет емкостного краевого эффекта - сотни и даже тысячи вольт (зависит от мощности).
Да, и напряжение питания здесь совершенно ни при чем. Пусть Ваша портатива жмет 5ватт, выход антенного гнезда =50ом, P=(U^2)/R; U=sq(P*R)=sq(5*50)=15,8В и это амплитуда, полный размах с учетом действующего значения составит 2*15.8*1.41=44.56В - это на начале антенны (50ом), на конце будет гораздо больше. Напряжение на гнезде поднимает согласующая цепь за счет трансформации, мощность на входе цепи при 7В питания обеспечивается приличным током выходного транзюка УМ.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 00:16:15
ПОС-61
На спектроанализаторе websdr приёмника видны позывные сигналы. Скажите что это за вид связи?
Добавлено: Ср фев 17, 2016 00:26:05
Bigsnake
ПОС-61 писал(а):На спектроанализаторе websdr приёмника видны позывные сигналы. Скажите что это за вид связи?
Вид связи тут ни причём. Это видны позывные тех, кто зарегистрировался на данном ресурсе и в данный момент находится на нем- слушает, или видны IP- адреса слушателей.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 02:58:38
ПОС-61
На самом водопаде видны буквы и цифра, утекают и следующий позывной. Видно только при максимальном приближении. Диапазон 20м
Добавлено: Пн фев 22, 2016 14:45:47
bortnik27
А если делать рации ну просто две рации (чтоб во дворе или по дому (он трехэтажный) не орать) какие нужны кварцы и в каком диапазоне это делать дешевле всего? и если есть какие то примеры можно на будущее схемку, т.е. надо с минимальными затратами и с самыми простыми схемами. кварцы есть на 4 и 7 с копейками кГц
