Страница 296 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:21:12
VT1
Слишком общий вопрос, т.к. вариантов десятки.
Вот самый простой вариант, т.к. потребует однаковые кварцы.
Берем кварц на 7 МГц и в приемнике возбуждаем его на третьей гаромонике.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2618654
Передатчик на таком же кварце по такой схеме.
Контур L2, С9 настраивать на утроенную частоту кварца.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2588064
Полнее схема передатчика здесь из этой же темы, только кварц поставить один, хотя с двумя одинаковыми кварцами в передатчике настройка будет легче.
Достоинство в том, что везде кварцы одинаковые.
Там же в теме есть и другие варианты простых радиостанций.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 17:44:10
Женек---
Подскажите, какие изменения необходимо внести в данную схему (кроме изменения параметров колебательного контура) для приема радиовещательных станций УКВ диапазона?
Добавлено: Вс фев 28, 2016 19:08:15
Денис
Повысить частоту суперизации раз в 5 - 10.
Здесь частоту суперизации получают внешним генератором, в данном случае на логике.
На схеме видим классическую схему сверхрегенератора с внешней суперизацией.
Для приема широкополосной ЧМ, частота суперизации должна быть в пределах 150 - 300 кГц
При меньшей частоте суперизации прием будет сопровождаться сильными искажениями.
В принципе есть еще смысл "поиграться" с формой импульсов суперизации.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 21:05:09
noise1
Извините, подскажите "темному". что это такое СУПЕРИЗАЦИЯ?
Повысить частоту суперизации, это видимо преобразование вверх, как принято в радиотехнике?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:38:14
svic
Нет, это понятие относится только к сверхрегенеративным детекторам. Есть регенераторы, когда в УВЧ вводится ПОС на грани возбуждения, что сильно повышает усиление УВЧ. В сверхрегенараторах ПОС изменяется периодически по пилообразному закону и в короткие моменты (на пиках пилы) усилитель входит в режим возбуждения, но поскольку частота пилы (частота суперизации) находится в ультразвуковом диапазоне, её не слышно. Таким образом усилитель периодически (с частотой суперизации) на подходе к пику пилы перед возбуждением имеет предельное усиление ВЧ порядка десятков/сотен тысяч, что и обеспечивает высокую чувствительность свехрегенератора.
ЗЫ. Вообще-то частота пилы стала частотой "суперизации", похоже, здесь на КОТе, во времена расцвета этих штук она называлась частотой гашения....
Добавлено: Пн фев 29, 2016 12:38:23
aleksbam
Зачем радиовещательные станции,вещающие в режиме ЧМ(ФМ)-так раздувают девиацию??? Может это связано как то с передачей стерео. Когда работал в диапазоне СИ-БИ,то некоторые там крутили музыку в эфир. Мой самодельный приемник этот сигнал принимал не хуже,чем бытовой премник высшего класса настроенный на станцию УКВ диапазона. То есть все частоты от верхов до низов звучали на ура! Ведь варикапу установленному в задающий генератор или ГУН передатчика все равно то ли на него приходит сигнал 10КГЦ или 1КГЦ, при условии что уровень величины сигнала будет одинаковый. Он (варикап)-реагирует на величину сигнала, а не на частоту. Значит ширина полосы(девиация) будет одинаковая и при 1КГЦ и при 10КГЦ(если они равны по амплитуде). Я считаю, что 20КГЦ (девиация) вполне достаточно передать звукой спектр.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 13:04:08
Suh
Во всём "виноват" ИНДЕКС МОДУЛЯЦИИ.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 16:17:29
Денис
svic писал(а):ЗЫ. Вообще-то частота пилы стала частотой "суперизации", похоже, здесь на КОТе, во времена расцвета этих штук она называлась частотой гашения....
Так у Белкина "свиснули"
Белкин М.К. «Сверхрегенераторы»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 38&turbo=1
По моему единственная стоящая книжка по данным приемникам.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 17:06:19
svic
Эх, а так хотелось присвоить КОТу лавры первенства!
Добавлено: Чт мар 03, 2016 16:01:53
bortnik27
Денис вы не хотите посетить
мою тему и ответить на несколько вопросов по вашей схеме? если бы я знал что вы не будите поддерживать создание рации, я бы и не стал брать вашу схему.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 04:20:44
Virtue
Как, где, в качестве чего, используются волноводные и коаксильные СВЧ фильтры? И как они вообще работают?
Добавлено: Вт мар 08, 2016 06:42:15
КРАМ
Фильтры, уважаемый, как ни странно, используют исключительно в качестве фильтров...
То есть везде, где этого требует схема устройства. Входные преселекторы, фильтры ПЧ, выходные фильтры умножителей частот, П-фильтры передатчиков и прочая, прочая, прочая.
Выглядят они как связанные резонаторы. То есть реализуют квазиполиномиальный фильтр на параллельных колебательных контурах со слабой связью, либо (что гораздо реже) полиномиальные фильтры на последовательном включении параллельных и последовательных колебательных контуров (полная связь).
В волноводе это выглядит как секционирование его диафрагмами и винт-штырь в каждой секции для настройки резонансной частоты секции. В коаксиальном исполнении резонаторы выглядят как отрезки линий с внешней некоаксиальной связью между ними.
Добавлено: Вт мар 08, 2016 20:36:33
Chettuser
Как я понял TA8164P уже давным давно не выпускается и даже в продаже найти уже сложно, тем не менее, как я понимаю это была одна из лучших для своего времени. А что же на замену есть с AM/FM диапазоном сейчас? Порылся по сайтам, попадаются везде новые, с цифровой настройкой по I2C. Мне такое не нужно, мне нужно попроще, без микроконтроллеров.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 18:09:50
Mikhasolodovnik
Уважаемые радиокоты, взял было дело в руки приемничек прямого усиления, который года три назад собирал и слушал, ловил он станций пять ночью, на средних волнах, так вот, часа два крутил-вертел, ничего, неужели не вещают ничего уже, или дело в другом?
Добавлено: Пт мар 11, 2016 20:18:34
noise1
Не вещают.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 20:22:23
Chettuser
На ремонт приносили приёмник с СВ-ДВ диапазоном. Сделали, решили протестировать. Штук 5-7 станций поймали на внутренний "лепесток". (Москва).
Добавлено: Пт мар 11, 2016 21:45:32
noise1
Человек живет за МКАД, в РФ.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 22:21:37
Chettuser
Дык это я понял, просто не во всех регионах пока отключили. В некоторых что то ещё шевелится.
Добавлено: Пт мар 11, 2016 22:25:22
K155TM2
Щас ради интереса включил старенькую радиолу на СВ, поймал станций 5 среди них особо хорошо ловятся "Радио свобода"(1386 кГц)и "Международное радио Украины"(1431 кГц).
Добавлено: Сб мар 12, 2016 02:35:58
RA3WSI
А у нас в губернии Вести FM 1413кГц на СВ с нормальным уровнем принимаются.
