Страница 297 из 1865
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пн июн 11, 2012 19:29:28
ST@S
Исходить нужно от частоты сигналов на плате и мощности схемы. Например, когда речь идёт о приёмнике или микрофонном предварительном УНЧ - следует избегать частичного травления п/п, осбенно в местах прохождения сигнала, где может отрицательно сказаться паразитная ёмкость, образованная невытравленной медью (ВЧ). С другой стороны, невытравленные участки могут послужить экраном - дело случая!
На п/п, где установлены мощные нагревающиеся элементы - должны быть большие участки меди для отвода тепла.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:14:20
Lander
Здравствуйте,
Пожскажите пожалуйста по аткому вопросу: Есть у меня генератор на микроконтроллере, выдает двуполярный прямоугольный сигнал (меандр), так как тока у такого генератора недостаточно для переключения транзистора, то использую драйвер IR4427, то с выхода драйвера получаю только однополярный меандр, вторую полярность драйвер отрезает получаеться. Почему так происходит ?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:18:55
svs0230
По причине его же одно полярности
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:37:22
Lander
А подскажите двуполярный драйвер пожалуйста ?
Добавлено: Пн июн 11, 2012 23:47:50
svs0230
вот чего не знаю того не знаю
Добавлено: Вт июн 12, 2012 07:51:28
nik-as
Lander писал(а):А подскажите двуполярный драйвер пожалуйста ?
Двуполярных драйверов не бывает, есть драйверы ВЕРХНЕГО и НИЖНЕГО ключа, 4427 сдвоенный драйвер НИЖНЕГО ключа.
Схемку бы продемонстрировал для чего всё это нужно.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 09:36:12
Lander
Да обычная схема вроде:
PS: Генератор может выдавать как однополряные импульсы, так и Двуполярные. Вот с двуполряными, как раз я не могу понять.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 12:24:12
svs0230
если вам нужно именно двупольный меандр , возьмите двуполярное питание скажем +12 \ 0 \ -12 , во второе плечё вставьте ещё драйвер и оба драйвера подключите к двум ключам .
Добавлено: Вт июн 12, 2012 13:07:41
Lander
А Вы можете пожалуйста изобразить, как это должно выглядеть, а то несовсем понимаю как это.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 15:17:02
bav123
купил зимой фонарик Cameloin с тремя режимами - два уровня яркости и мигающий.Почти не включал недавно включил, а батарейки сдохли.Вытащил плату замерил ток х.х. =2,5мА, питание от 3х батареек ААА.Может кто посоветует схемку, достаточно без наворотов, только вкл и выкл.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 17:20:46
Gudd-Head
bav123 писал(а):Может кто посоветует схемку,... только вкл и выкл.
Тумблер, резистор и светодиод
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:12:59
FreshMan
есть пьезоэлемен, хочу сваять на нем примитивный будильник для часов на МК......., может кто располагает какой то схемой для излучения звука......, гуглил но безрезультатно.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 19:17:12
bav123
Gudd-Head
оно понятно
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:25:06
Gudd-Head
Свежий, меандр с ноги МК через кондёр на пьезик.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:37:02
FreshMan
а на сколько кондер ?
Добавлено: Вт июн 12, 2012 20:39:07
hybroid
Басить пьезик не будет, поэтому особо без разницы.
100 нан, например.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 22:23:50
FreshMan
знаю что в некоторых телефонах звонок сделан на пьезике......, вот только схему не могу найти....
Добавлено: Ср июн 13, 2012 00:12:11
Котёнок.
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:32:26
Lander
Здравствуйте,
Как понять сколько парралельно соедененых транзисторов можно подклчить к драверу IR4427 ?
То есть как я понимаю нужно узнать какой будет ток базы у парралельно соеденных транзисторов. Но как это посчитать подскажите пожалуйста ?
Добавлено: Ср июн 13, 2012 10:35:00
Gudd-Head
Таки вроде драйвер-то для полевых транзисторов. Или вы решили им биполярными управлять?
