Страница 299 из 430
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:20:58
atac13
СПАСИБО!
думал может как то программно улучшили характеристики :solder:
или какие нибудь доработки произошли.....
но и так супер!!!!! хамелеончиком доволен ,
и ВАША приставка для стабов----тоже класс!!!!выручала уже не раз!
респект вам и уважуха :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Ср дек 05, 2012 01:34:09
isairon
Здравствуйте уважаемые. Собрал, все много раз проверил-прозвонил как мог. Прошил без эксцессов, фьюзы учел. батарея 4.1-4.2. Включаю, он рисует заставку, потом на секунду поле и почти сразу: "батарея разряжена" и "выключение" потом соответственно выключается. Если бы кто подсказал, как быть, был бы очень благодарен.
Мега вроде хорошо распаяна, звонится по всем дорожкам. Больше ничего по форуму на этот случай не нашел.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 09:44:53
Александр Чуреков
Включи в режиме настроек. Удерживая среднюю и кнопку вниз. В правом нижнем углу экрана какое напряжение показывает? Если не такое как на батарее, то подбирай R25, R26, временно вместо одного поставив подстроечник
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:22:29
Maxtor86
Здравствуйте форумчане. Подскажите подойдет ли к Хамелеону вот этот экран? Написано: PO-417CP, хотя снят с телефона Siemens CX65.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 10:43:57
grott
Это третий дисплей, который от Epson. Он не подходит.
Добавлено: Ср дек 05, 2012 22:26:38
isairon
Александр абсолютно прав. Спасибо за дельный совет.
На ножке контроллера bat_info висела масса, несмотря на равенство резисторов по маркировке. Чуток подправил подстроечником и опана- полный аккумулятор показывает. :))
Добавлено: Ср дек 05, 2012 23:00:36
grott
Хоть Александр всегда прав, :)) не вводите народ в заблуждение. Если на ножке контроллера bat_info висела масса, то это просто сопля на массу, и подстройка указанных сопротивлений просто устранила случайным образом эту соплю. Так бывает.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 17:02:42
isairon
:)) Если не прошить фьюзы, то прибор включается и сразу выключается. Дисплей без подсветки работает, батарею неверно показывает, и жестоко тормозит, что и дает понять, что проц на гигагерце работает. Так что новички, не заблуждайтесь, и если у вас такие симптомы, :)) то лучше поставьте при программировании эту галку (prog fuse bit)
Добавлено: Пт дек 07, 2012 12:19:46
AlexPivkin
Гигагерц-это круто
Добавлено: Сб дек 08, 2012 05:58:34
oliva1
Он путает "гига-" и "мега-"!!!
А так все правильно!
Добавлено: Сб дек 08, 2012 22:19:34
Serge3
Не заходил сюда уже 100страниц. А ничего не изменилось. Одно и тоже перетирают по 200раз. Подойдет ли этот дисплей,как прошить,фьюзы,не туда запаял резистор,я там то купил на 3 коп. дешевле,а я отправил почтой такой то и пришло фчера,какой стороной вставлять кондеры и держать паяльник? Лень людям форум сначала читать,чтобы разобраться.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 17:37:02
Q-ti
Люди сразу извиняюсь за безграмотность но дело вот в чём взял блок питания от ПК подключаю к выходу 12в щуп к + и - показывает синус но вольтаж ~ 1вольт отключаю щуп от - берусь занего пальцами размах синуса сразу ~ 11 вольт , в чём дело что я не так делаю ?
Добавлено: Вс дек 09, 2012 20:15:42
vladant
Q-ti писал(а):Люди сразу извиняюсь за безграмотность но дело вот в чём взял блок питания от ПК подключаю к выходу 12в щуп к + и - показывает синус но вольтаж ~ 1вольт отключаю щуп от - берусь занего пальцами размах синуса сразу ~ 11 вольт , в чём дело что я не так делаю ?
Надо бы наверно переключить режим входа с переменки на постоянку. И будет Вам счастье. Если нет, смотрите твёрдотельное релеCPC 1035 на входе.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 13:26:43
oliva1
Братишка! Ты просто увидел наводку - это электромагнитное поле, которое существует везде, где есть переменное напряжение!!! :tea: А величина наводки зависит от многих причин: 1) ..., 2) ..., 3) ... и т.д. и т.п. и др. и пр. :beer:
Я не понял, сейчас в школе, что, только ритмику и пение преподают что ли?!!!
Закороти вход и увидишь чистую прямую!!!
Добавлено: Вт дек 11, 2012 14:55:45
mixon46
у меня вопрос. Небыло ли мысли у вас всех использовать 16 битный высокочастотный ацп вместе с атмегой32. И делителем частоты. Может быть частота измеряемого сигнала увеличилась?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 17:20:33
dina
вот и я доделал хамелеон, были дохлые с4,с10.чтобы загнать луч в середину r34 заменил на 330 ом.подал прямоугольник норма.вопрос(ответ не нашёл)у меня батарея краснеет и идёт зарядка,если внешнее питание 6в,хотелось бы от 5в.чем можно поколдавать.стаб d1 с синей полоской вроде4.7.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 17:59:40
Александр Чуреков
Если точно 4,7 то колдуй над R1
Подсказка: поставь подстроечник и поверти.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 19:46:17
grott
Вот именно - вроде. Стабилитроны смд внешне абсолютно одинаковые тестером стабилитронов определяются как разные, независимо от цвета полосок. Не путайте с цветовой маркировкой выводных стабилитронов.
Добавлено: Вт дек 11, 2012 22:58:22
Q-ti
Спасибо проблема нашлась всё исправил :beer:
Добавлено: Вт дек 11, 2012 23:04:15
Q-ti
Ещё такой вопрос , допустим берём блок питания на ~ 5 вольт меряю хамелеоном все показания примерно одинаковые с тестером но на приделах 5в/дел. врёт на 0.5 вольт , а на 10в/дел. 1 вольт как исправить ?
