Страница 300 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср апр 13, 2016 13:53:01
Arhein
Это точно не бронепровод .Провод выглядит как стальная проволока диаметром 5-6 мм , в центре графит . По жесткости во много раз превышает вязальную , скорее напоминает все ту же сталистую .Поверху медь имеет напыление , как будто цинковое . Изоляций никаких нет .Может кто служил на флоте и видал такую антенную утварь ? Постараюсь выложить фото .
Добавлено: Ср апр 13, 2016 18:20:28
aletdin
Arhein писал(а):Это точно не бронепровод .Постараюсь выложить фото .
Электрод сварочный медно-графитовый... не?
Добавлено: Ср апр 13, 2016 18:28:21
botchin
aletdin писал(а):Электрод сварочный медно-графитовый
Добавлено: Пн апр 18, 2016 21:57:43
радиолюбитель54
Здравствуйте уважаемые котята. Подскажите пожалуйста каким образом происходит трансформация в Г контуре
Добавлено: Вт апр 19, 2016 13:57:35
RA3WSI
Согласование основано на зависимости величины реактивного сопротивления от величины ёмкости.
Скажем так что КПЕ С1,С2 работают как переменные резисторы.Чем меньше ёмкость. тем больше реактивное сопротивление.
Сдесь же при полностью введёных пластин кпе,входное сопротивление П-контура минимально и наоборот.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:48:03
zipipikus_
скажите,а могу я переключать верхнюю- нижнюю боковую полосу не первым гетеродином,а вторым - после ЭМФ?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 03:06:57
Suh
Да.
Если «опорник» стоит на нижнем склоне АХЧ ЭМФа – выделяется ВБП.
Если на верхнем – то НБП.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 13:06:47
zipipikus_
то есть,если ЭМФ 500кгц с полосой 3кгц верхняя,то мне надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 14:28:06
Денис
zipipikus_ писал(а):надо два опорника- 500 и 506 кгц или как?
Не 506, а где то в районе 503 - 504 кГц(Подобрать при настройке)
Работать конечно будет, только вот нужно это учитывать.
http://ra4hjw.narod.ru/books/1964/r1_64_22.html
Следует иметь в виду, что фильтр не симметричен.
Часто этим в приемнике можно пренебречь, но не всегда.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 15:45:04
Suh
Резонаторы 500 для ВБП и 503,7 для НБП - часто практикуется.
Иногда делают ГПД (на 500 +/- …) с перестройкой 4…5 кГц. Одной крутилкой, и RIT, и смена БОКОВОЙ (для RX).
Добавлено: Пн апр 25, 2016 09:08:31
zipipikus_
получается что ЭМФ 500-3.0-В имеет середину полосы на частоте 501,5?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 10:33:52
Suh
Середина, примерно - 501,85.
См. АЧХ тремя постами выше.
Добавлено: Пн апр 25, 2016 13:33:32
zipipikus_
а что такое RIT ?
Добавлено: Пн апр 25, 2016 14:39:43
Suh
Ну, это даже ГУГЛЯ знает. Вот, что сказала:
Функция RIT — «расстройка частоты по приему», позволяет точно настроиться на сигнал корреспондента не изменяя частоты передатчика.
Добавлено: Вт апр 26, 2016 10:47:40
zipipikus_
а цифровую шкалу как программировать - чтоб вычитала 500 или 501,8 ?
Добавлено: Вт апр 26, 2016 13:35:37
Suh
Частоту «опорника» - 500,0 (или 503,7).
Слово ВЫЧИТАЛА, предполагает ВЕРХНЮЮ настройку гетеродина.
При которой происходит ИНВЕРСИЯ боковой полосы. Т.е. если у сигнала была ВБП то на ПЧ, это будет НБП, и наоборот.
Это нужно учитывать.
Добавлено: Ср апр 27, 2016 23:25:25
rahmaevao
Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 03:39:49
КРАМ
Может речь идет о частотной (фазовой) МОДУЛЯЦИИ, а не перестройке?
Вообще то приемник должен иметь эту последовательность. Иначе он примет обычный шум.
В системах с модуляцией широкополосной псевдослучайной последовательностью спектр излучаемого сигнала размазывается по широкому диапазону и спектральная плотность сигнала получается очень низкой, несмотря на высокую излучаемую мощность. Можно даже опустить уровень излучения ниже фоновых шумов эфира. То есть обнаружить такой передатчик можно будет, только зная кодовую последовательность.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 03:42:07
Bear2011
КРАМ
Я почему-то подумал что человека интересуют военные станции с "прыгающей" частотой... ИМХО документация по ним как минимум ДСП
Добавлено: Чт апр 28, 2016 04:34:55
MagicianT
rahmaevao писал(а):Друзья. В системах связи с перестройкой частоты по псевдослучайному закону откуда приемник знает эту последовательность псевдослучайную?
Вики говорит что по таблицам, т.е. передатчик и приёмник должны быть предварительно запрограммированы, в английской версии ещё упоминается использование кодовой последовательности (преамбулы?) для начальной синхронизации.
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency ... d_spectrum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Псевдослу ... ей_частоты
Гы, напоминает шифроблокноты из прошлого века. Хотя, что они могли ещё придумать. 8)
