Страница 300 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Сб фев 06, 2016 21:15:55
aleardo
В общем немного расшевелил я его! Обчитавшись в интернете о неправильном прошитии фьюзов, решил подкинуть ему кварц. Припаял к ногам 7 и 8 (XTAL1 и XTAL2) первый попавшийся, попался на 4000, отсоединив ноги от индикатора естесно. Станция завелась замигав сначала индикатором белеберду а потом светодиодами по очереди и индикатором тоже, причем замигало это все дело подключенным к ПРОГРАММАТОРУ :shock: . При отключении от программатора молчит как хомяк :oops: , то есть работает только с подключенным кварцем и подключенным к программатору. Что это может быть??????? Если дело во фьюзах то как заставить его прошиться снова?
Сейчас отсоеденил все выводы от програматора оставил только 5 вольт и массу, гдето при пятом тире шестом подключении снова замигал, то есть питпние подано только на выводы 4 и 6
Добавлено: Сб фев 06, 2016 21:54:25
Vseryj
aleardo писал(а):в программе uniprof я только отметил те же галочки
Ищи теперь другую мегу или параллельный программатор. В юнипроф все фьюзы ровно наоборот, т.е. галочка=1.
Добавлено: Сб фев 06, 2016 22:35:50
mr_kot
aleardo писал(а):Припаял к ногам 7 и 8 (XTAL1 и XTAL2) первый попавшийся, попался на 4000, отсоединив ноги от индикатора естесно. Станция завелась замигав сначала индикатором белеберду а потом светодиодами по очереди и индикатором тоже, причем замигало это все дело подключенным к ПРОГРАММАТОРУ
Ну вот и чудесно. Теперь осталось узнать, видит ли программатор мегу?
Если видит - прошить правильные фьюзы, если нет - сделать, как советует Vseryj
Добавлено: Сб фев 06, 2016 22:36:11
pocheoleg
aleardo
«Atmega fusebit doctor» вам в помощь.http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
Добавлено: Сб фев 06, 2016 22:45:44
Victor_P.
mr_kot писал(а):Теперь осталось узнать, видит ли программатор мегу?
Врядли, если фьюзы действительно прошились инверсно, то отключился Reset и SPI.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 07:49:36
aleardo
Мега есть, покупал сразу две на али за копейки. Программатора нет да и порта ЛПТ нет.
Значит на следующей меге мне нужно поставить вот эти галочки??????? Изображение
Не видит.
Слишком сложно, проще мегу сдуть и поставить другую.
Я предпологал что в этой программе есть какойто подвох, но чтобы вот так...
Буду передяргивать мегу. Попробую поставить фьюзы наоборот...
Добавлено: Вс фев 07, 2016 08:42:19
mr_kot
aleardo писал(а): Значит на следующей меге мне нужно поставить вот эти галочки???????
Надо прочитать фьюзы из чистой меги и посмотреть состояние фьюзов RSTDSBL и SPIEN. У них должно быть разное состояние. RSTDSBL=1 (не запрограммирован) и SPIEN=0 (запрограммирован). А уж на котором стоит галочка, а на котором нет - покажет программа.
Исходя из этого установить галочки на остальные фьюзы. Эти два НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ! Иначе будет еще один труп.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 08:59:07
aleardo
Вот фьюзы с чистой меги Изображение
Я так понял что действительно наоборот?
Добавлено: Вс фев 07, 2016 09:04:31
32serg32
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:14:55
aleardo
Vseryj писал(а):В юнипроф все фьюзы ровно наоборот, т.е. галочка=1.
Так и есть. Поставил фьюзы ровно наоборот, прошил новую мегу, все заработало с первого раза.
Чтож теперь буду знать. Паяльник еще не цеплял, вместо него подцепил резистор 47 ом, обнаружил что тоже напутал с энкодером, придется тоже перемычки ставить. Еще маленький вопрос: Какую роль играет TL431?
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:41:01
mr_kot
aleardo писал(а):Какую роль играет TL431?
Смотря где она установлена. А вообще-то - это регулируемый стабилитрон.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 13:08:07
GDN
Фото устройства нагревательного элемента T12
источник http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=125
Добавлено: Пн фев 08, 2016 16:11:37
mr_kot
На срезе видно медь. Похоже, кто-то фирменное жало раздерибанил.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:10:27
Sailanser
Sailanser писал(а)::beer: свято обещали что будет.
Процитировал сам себя :)
Итак забрал я сегодня каркас транса. У него блин интересная маркировка RM8 N87 P3.
Пытался у продавца выпытать что это мол и прочее он мне просто коробку показал в которой все пришло на ней та же маркировка и наклейка. на самой феритовой чашке никаких обознавательных знаков.
Поиск дал следующее что это вроде производит фирма Shinhom но опять же никаких данных. Посмотрел и на сайте фирмы что то тоже глухо.
У кого какие мысли?
Я вот думаю сделать зазор в 0,3 мм (продавец говорил что они без зазора) и попробовать намотать по исходным данным.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:23:47
Victor_P.
Неужели ничего из этого:
B65811-J160-A87
RM8/I-3F3-A160
CF139-RM8-AL160
невозможно купить?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 17:41:19
Sailanser
У меня в городе нет. Ну не возит их ни кто, только эта фирмочка более менее приличная :( Есть конечно в Платан-е http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=559009845 но не рентабельно выходит оттуда брать, имеет смысл если кучей всякого разного там заказать.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:06:31
aleardo
Ребята чем можно заменить полевик RL2905?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 18:27:55
mako
Я ставил IRLZ44, правда у него корпус другой,
но по характеристикам он такой даже больше по току
Добавлено: Вт фев 09, 2016 19:19:46
IURY
Sailanser писал(а):У кого какие мысли?
ну не всё так плачевно.
Подбери стабильный материал и сделай зазор такой, чтоб получилась индуктивность 280 мкГн, плюс-минус 10%. И будет работать.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 20:13:15
Sailanser
О, спасибо.
Значит будем кошачить :))
