Страница 4 из 7
Re: Создаю БГ не хватает мозгов. HELP!!!
Добавлено: Ср фев 12, 2014 08:59:58
Gisteresis
petrenko писал(а):Зачем всё это ?
Безполезно и безсмысленно сему "юному дарованию" даже пытаться что-либо объяснить.
Ну как же, юное дарование учится. Смотрите трансформатор осваивает, элементную базу
Не расползается и хорошо.
Я по приколу отвечаю, пока не надоело
johni131274 писал(а):А если взять мультивибратор
Вам вроде уже объяснили про прямоугольные импульсы.
ахренолог писал(а):беСтопливник ?
Ааааааа ха ха
бестопливный металлодетектор
Я то думал он с дизелем
Как газонокосилки знаете.
ахренолог писал(а):только погрузил в воду - сразу всё прОпало ....
В океян всю эту хрень бросил, и пропало в бездне
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:19:26
fenix72x
Ничего. Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Умные слушают чужое мнение, дураки нет. Умные признают свою ошибку, дураки считают свое мнение единоверным. Вот у нас тут случай типичного дурака. Мы тут с вами, знаете ли, тупые как Света Букина, величайшие ученые всех времен тоже от австралопитека недалеко ушли. Зато johni131274 образец прогресса. Он все знает.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:28:32
Gisteresis
fenix72x, так суть не в этом, суть как раз в том что процесс обучения идет! Но он этого может не понимать, но потом прояснится. Главное, что мозг шевелится, в отличие от его сверстников, позеленевших от онлайнов
Лучше трансформатор вертеть, чем гробить здоровье, тупеть...
ахренолог, зачотно жжешь, давай еще, до сих пор ржу
Прикиньте изобретет!
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:37:41
fenix72x
Да что там прояснится? Я бы уже давно хотя бы в википедии прочитал бы. А он все не как не может понять как работает трансформатор на самом примитивном уровне.
А вот тебе, товарищ johni131274, самое что ни на есть, примитивное объяснение работы трансформатора. U - напряжение на входе, I - максимальная сила тока на входе, n - отношение витков обмоток (какой к какой не помню). Если трансформатор повышающий, то напряжение будет равно U*n, при максимальном токе I/n. Если же трансформатор понижающий, то все наоборот: Напряжение на выходе будет U/n, при максимальном токе I*n. По моему так, я уже слишком плохо помню.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:41:53
Gisteresis
W1,W2 – число витков в первичной и вторичной обмотках
U1/U2=I2/I1=W1/W2=k – коэффициент трансформации, соотношение напряжения и числа витков в первичной и вторичной обмотках
Если W1>W2 – понижающий трансформатор
Если W1<W2 – повышающий трансформатор
Токи наоборот, заметьте.
Это на каждом заборе в инете есть, тут и помнить ничего не надо. Я лично всегда обращаюсь к справочнику.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:44:25
fenix72x
Ну в целом я так и сказал, просто букву другую подставил. Забыл я уже почти все, помню что то. Но совсе смутно.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:47:13
Gisteresis
fenix72x, не ну к вам то вопросов нет. Буквы разные могут быть.
Дальше то, что изобретать не пойму, изобретатель вынашивает секреты, схемы нет, как усиливать постоянным магнитом не догоняю
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:54:07
fenix72x
Взгляните разрушителей мифов, если я не ошибаюсь называется "Астронавт династии Мин", там есть сразу три генератора энергии из неоткуда. Вот это же надо. Ну не все же Адаму с Джейми проходить. Вот и до нас очередь дошла.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 15:02:59
Gisteresis
Так я про тоже, куча информации есть, про того же Теслу, Кили, Хатчисон, и т.д. Куча книжек, даже схемы можно найти.
Вот их эксперименты было бы интересно повторить. А изучение трансформатора пока как то не очень внушает
У этих разрушителей кстати постановка эксперимента у меня часто вызывает сомнение. У них руки кривые, часто ржут
Солнечные батареи чем не вечный генератор?
Есть еще такая штука как МНТ (кто смотрел Звездные врата знают
) но в реале есть прототип, он конечно не такой как в фильме, но тоже интересный. Вырабатывает ничтожно мало энергии но зато способен работать миллионы лет.
Так блин, чтоб знать о таких фишках надо книжки читать. На крайняк википедией воспользоваться.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 15:24:32
fenix72x
Нулевые колебания могут стать крайне эффективным источником энергии, вопрос технологии. Солнечные батареи сейчас в десятки раз эффективнее прототипов. Слабые, малоэффективные, дорогие. Но мощнее, эффективнее, дешевле чем были. Так и МНТ. Пройдут года будет МНТ батарейкой пальчиковой, а генератор Сидорова (надеюсь все догадались что я образно) будет всю галактику энергией обеспечивать. Только вот будет он все равно будет преобразовывать энергию 1 в энергию 2, а не получатьее из неоткуда.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 15:33:38
KBH-I
dr.doc писал(а):Радует уже то, что эти изобретатели, хотя бы вопросы задают... В отличие от большинства их сверстников...
ИМХО, ТС ещё школу не успел закончить: про "бестопливный транс" я придумал ещё во 2-м классе и через пару недель таки дошло, почему не заработает.
Только сильно его не пинайте, а то не вырастет.
johni131274 писал(а):... в данной схеме мы тратим на создание импульса 1 вольт 1 ампер а получаем 2 вольта 2 ампер...
Как раз наоборот: если в этом случае со вторичной обмотки снять 2А, то первичная съест никак не меньше 4А.
Можете сами попробовать изготовить и измерить. Я брал готовый транс питания, включал его в розетку, нагружал резистором (ни в коем случае не лампочкой!) и тестером измерял входные и выходные напряжения и токи.
Просьба опубликовать тут Ваши результаты измерений, обсудим не спеша.
johni131274 писал(а): Где нарушены законы физики ????
Стало быть, закон сохранения энергии ещё не проходили?
Так вот в чём дело...
Тогда продолжайте учиться.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 17:10:01
Gisteresis
KBH-I писал(а):Только сильно его не пинайте, а то не вырастет.
Так поэтому и отвечаем потихоньку, ждем пока подрастет
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:22:55
DrAl
KBH-I писал(а): Только сильно его не пинайте, а то не вырастет.
Пинайте!!! Да посильнее! Да и кормить тоже не надо...
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:24:38
johni131274
Вот не дает мне покоя энергия магнита, чую что в нем все.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:26:41
fenix72x
Ты заебал! Ты мудак совсем или притворяешься? Взял учебник и попиздовал читать закон сохранен6ия энергии и постоянные магниты. Съебись ты уже с этого форума. Сколько, мать твою, можно? Пиздец уже просто. Сначала Иван83радиолюбитель теперь ты. Пошли вы все на хуй. Мудачье одно пошло.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 18:51:28
WiseLord
johni131274 писал(а):Вот не дает мне покоя энергия магнита, чую что в нем все.
Нет в магните никакой энергии.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 23:14:26
vodoprovodchik
Если магнит привязать к леске, что на удилишке,,,- то такой приспособой можно доставать банки изподпива(ониже магнитятся!)
. Я знаю где 3-и штуки лежат ...а стоят они у нас на сдачу -25центов одна .
А ещё, если интересно, то работа электроники с магнитом убивает последний какнехделать! Причём любые , -хуть керамику, хуть из ниодима не говоря уже про сатаринные из ЮКНД
Добавлено: Чт фев 13, 2014 09:15:42
Gisteresis
vodoprovodchik писал(а):(ониже магнитятся!)
Чее?
Они же по большей части из алюминия.
WiseLord писал(а):Нет в магните никакой энергии.
Это магия! Он заколдован.
vodoprovodchik писал(а):стоят они у нас на сдачу -25центов одна
В Канаде (США, ЕС) что ли проживаете?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 09:19:16
KBH-I
Ну, не то чтобы совсем уж нет...
Точнее, её там мало. Столько же, сколько и в эквивалентном электромагните: E = L * I^2 / 2, и не более.
В аккумуляторе и то больше умещается.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 09:26:52
Gisteresis
Да нормальный чел. Сами, что ли не изобретали бестопливнички?
Я столько добра на эту фигню угоробил
Я и с антигравитацией мутил
