Страница 4 из 7
Re: Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Добавлено: Вс мар 09, 2014 14:30:25
GenadijG
Увеличь емкость С4, подбором R16 в точке 3 добейся пилы с нужным размахом.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 02:32:07
lego_star
ну так я же добился в точке 3 размаха пилы в 1,6В?
Добавлено: Пн мар 10, 2014 12:08:00
GenadijG
У тебя прямоугольники, а должны быть треугольники.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 13:26:50
lego_star
Увеличил С4 до 1мф пила более стала похожей на эпюре
Добавлено: Пн мар 10, 2014 16:02:05
GenadijG
Уже неплохо. Какой номинал R15? Какое напряжение на коллекторе VT4 при разных положениях R3? Покажи, пожалуйста, осциллограмму на коллекторе VT6. Померяй тестером - соответствует ли номиналу сопротивление R17? Проверь на целостность транзистор VT8.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 20:39:53
lego_star
R15-68k,R17-1.5k. VT8 звонится как исправный.На коллекторе VT4 напряжение меняется от -0,15В до 1,5В при крайних положениях R3.Осциллограма на коллекторе VT6 вот такая
Добавлено: Пн мар 10, 2014 21:31:52
GenadijG
Поставь R15 = 6,8кΩ - 10кΩ и снова сними осциллограмму на коллекторе VT6, только меня еще вольтаж интересует. Ноль по центру экрана?
Добавлено: Пн мар 10, 2014 21:57:52
lego_star
да ноль по центру
НА R16 поставил переменник 10к,на R15 тоже 10к,с них подбирал размах и форму осцилограммы в точке 3.На обоих перемениках номиналы определились по 6,8к - 7k
Добавлено: Пн мар 10, 2014 23:33:50
GenadijG
Теперь выложи осциллограмму в точке 5 при крайних положениях R3. Пила самая лучшая - третья.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 00:41:26
lego_star
не проходит сигнал никакой в точке 5,пусто на экране,только постоянная составляющая с 2,5В
Добавлено: Вт мар 11, 2014 00:46:50
GenadijG
Какая осциллограмма на базе VT8? При крайних положениях R3.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 01:02:54
lego_star
Тоже пусто
Добавлено: Вт мар 11, 2014 01:14:48
GenadijG
Еще раз проверь тестером номинал R17. Если нормальный, замени VT8 (желательно с коэффициентом побольше), перед R17 (на коллекторе VT6) - осциллограмма нормальная.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 02:11:23
lego_star
Выпаял R17 проверил в норме,VT8 заменил на кт3102б все также
Добавлено: Вт мар 11, 2014 02:33:19
GenadijG
Подпаяй к базе-эмиттеру VT8 резистор 5-10кΩ. Осциллограмму в точке 5 при разных положениях R3.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:07:03
lego_star
Для того чтоб открылся VT8?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:25:30
GenadijG
VT8 должен быть полностью закрыт, а так как на нем постоянная составляющая в 2,5В, значит он приоткрыт, или же конденсатор С8 имеет большую утечку.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 15:14:26
lego_star
вчера из за не аккуратности слетел щуп осциллографа и коротнул на плате даже не понял как это произошло,в результате пробило тиристор,второй целый,и пробиты были два диода что идут на упр.электроды.Вот хотел спросить,можно ли будет убрать тиристоры на время,пока не добьемся нормальных осциллограм?А вот насчет C8 были подозрения,хотел даже поменять его на всякий случай,какую допустимую емкость можно поставить?
Добавлено: Вт мар 11, 2014 19:32:14
GenadijG
Пока можно без тиристоров. От емкости С8 зависит ширина открывающего тиристоры импульса. Думаю, нормально будет от 0,01мкФ до 0,1мкФ.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 00:23:38
lego_star
Геннадий,и снова без изменений,поменял С8,ставил резистор между Б-Э,никаких продвижений.Замерил размах осциллограмм в точке 1 и 2 около 10В,а на эпюрах совсем другие значения...тиристоры снял.
Завтра буду целый день дома и хочу упорно заняться этим зарядным с твоим участием,а то так долго решаем эту проблему уделяя час времени в день и реже
