Страница 4 из 6
Re: Осциллятор для инвертора ММА
Добавлено: Пн окт 19, 2015 23:58:56
charchyard
ага :) спасибо, что пригласил. а то я сверкалкостроителей и ихние шедевры токма на картинках видал. двигаюсь вперед малым ходом, коплю ассигнации
какаем
искрим
Добавлено: Вт окт 20, 2015 06:10:59
RadioГубитель
моя новая искрилка
Цена вопроса - 15 бакинских(без смесительного дросселя), включая легкую автоматику отключения на NE555, которая отрубает искрилку после 2 секунд работы.
Бомбово улучшил, установив генератор от шокера. На выходе без аргона пробивает на 1 см. С аргоном - поболе :) Автоматику не выбивает, глюков на управу не наводит. Сейчас делаю фильтр на выход транса 820пФ/70МОм/30кВ.
Кстати по твоей схеме (вырубилась при тебе :)). Снова пробит диод ХЕР508, один из 12... Надо их на что-то сменить...
Так же, деградировала керамика 10нФ/6,3кВ на выходе смесительного дросселя. Ее не пробило, но она уменьшила полезную емкость в 5 раз, став 2 нФ, причем оба конденсатора.
Как то так...
Добавлено: Вт окт 20, 2015 21:12:53
charchyard
ясна. практика на практике гораздо дальше от теории, чем в теории. у меня тоже какая-то хейня с 308 херами в полумостовом. буду менять на sf5408 в стекляшке sod-64. пока с платами мыкался в холодном гараже, так руки и не дошли баул расчленить, глянуть в потроха. оглодал и замерз и домой сбежал. газ в пушке кончился и с ним желание. а про конды это ты хорошо предупредил мну :beer:
Добавлено: Пн авг 15, 2016 19:14:00
charchyard
мде. мду. мда. мды :? диоды как бы нипричём :dont_know: пробиваются они из-за того, что их тупо мало для такой обратки. красным - выпрямленные 600В, а зеленым - обратка на прямом ходу. и в общей сложности там под 2,4кВ обратка. доставил 4 MUR 480
выкинул на куй эти 10нФ6,3кв и резисторы эти 10Meg. еще при сварке из шунтирующего конда кишки вылезли. поставил СВВ81 0,22u 2kV. и заработало. поджиг уверенно с 3мм, а по горячему и с 8 можно прикупил ништяков: баллон с аргоном 10л с ратаметром и горелочку Квадро Элементи, WL20 2.0mm.
сделал примитивистскую автоматику с крутилками пред\постгаз: 1,5...5сек/1,5...8сек
клапан китайский на али взял 4шт за 1300р с доставкою
ща болею. к выходным может проволоку сварочную 0,8 прикуплю омедненную и нержу 308. скручу косулю две шилезные, одна 308. и попробую высокохудожественно сварить чернуху и нержу 308. без искр и дыма. инвертор перевожу в тигерный режим, без аркфорсов, антистикеров. на выходе, правда те же 100В на хх
Добавлено: Сб авг 20, 2016 02:32:17
ГЕШАs
Меня недавно приятель попросил сделать ему осциллятор для TIG сварки нержавейки. Поэкспериментировав с
разными схемами была разработана схема на основе схемы электророзжига с небольшими изменениями. Схема в работе
себя зарекомендовала хорошо, запускается сразу, работает стабильно,дуга зажигается без проблем,симистор практически не греется.
Правильно сделанная схема начинает работать сразу.
Вот схема.
http://savepic.su/7444929.htm
Вот плата вид со стороны дорожек.
http://savepic.su/7445953.htm
Вот небольшое видео его работы.
https://yadi.sk/d/xh-lk4RiuM3n7
Транс намотан на феррите от отклоняющей системы кинескопа, первичка намотана алюминиевым проводом АПВ16мм2
и содержит 20витков,вторичка 5 витков любого провода ( вторичку меньше пяти витков делать не советую,а то может
симистор вылетить). Для защиты инвертора в инвероторе параллельно силовым клеммам припаян кондёр 1mF x 400V
и Варистор. В аргоне разряд удлиняться примерно до 6мм. В общем мне понравилась как работает осциллятор ,
сейчас себе делаю такой же,весь осциллятор хорошо помещается в корпусе от комповского бп, вот передняя панель моего
осциллятора , на ней два байнарных (силовых) разъёма , и два тюльпана и светодиод.
Вот вид морды, может кому пригодиться.
http://savepic.su/7425473.htm
Добавлено: Сб авг 20, 2016 13:23:23
Дмитрий М
С2..С4 какого типа? Обычно всё что не МБГЧ соответствующего размера и вольтажа в этом узле живёт не долго, больно тяжёлый у них режим. А так да, если не требуется синхронизация с сетью (при переменке) просто и надёжно.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 22:29:41
charchyard
1мк на 400В типа к73-17 в качестве байпаса для искр это явный смертник. 2.2мк 630в - это предельное постоянное напряжение, а переменка 250в. свв81 2кв - хорошая тема. у них переменка 650в 1...10кГц вроде типа того :dont_know:
Добавлено: Чт авг 25, 2016 20:15:40
ГЕШАs
Вот сегодня доделал свой осциллятор.
http://savepic.su/7416161.htm
Маленькая платка на задней стенки это БП на 12 вольт , для питания реле.
http://savepic.su/7418209.htm
http://savepic.su/7408993.htm
http://savepic.su/7412065.htm
http://savepic.su/7410017.htm
http://savepic.su/7411041.htm
Защита инвертора.
http://savepic.su/7466336.htm
Добавлено: Ср окт 26, 2016 18:38:47
d.ogan
ГЕШАs
Подскажите пожалуйста номинал варистора в схеме защиты
Добавлено: Чт окт 27, 2016 05:47:20
Vasilii
Что-то ГЕШИны фотографии вообще не открываются.
Добавлено: Чт окт 27, 2016 11:37:49
goldmen8
Сайт "savepic.su" заглючил.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 22:22:03
ГЕШАs
Да заглючил :cry: Столько трудов и всё медным тазом накрылось.
Вот на янексе хоть что то осталось. Там в папке осциллятор.
https://yadi.sk/d/4l-W4e0-ruc8A
Добавлено: Пт фев 03, 2017 16:26:18
D9Vkas
Что вы скажите по этому поводу https://youtu.be/54g4OgdfGEQ ?
и если можно пару вопросов в тему )
1) на инверторе минимум 30 а, нужно понижать хотя бы до двух, резистор управляющий 10 кОм, минимальное на сторону 3 Ом, пробовал в работающем подбрасывать 5 Ом между 1и2, 2и3 контактами отклонения по току на 20 а, хотя как я думал оно должно идти по минимальному сопротивлению ... ))
целью было найти пару, куда поставить добавочный резистор, что-бы регулировать от 0 до 30 а.
2) хочется одну функцию с ПУЛЬСА ТИГ вырвать, когда заканчиваешь варить что-бы было плавное понижение с рабочего тока в минимальный с заданным временем ...
Добавлено: Пн фев 06, 2017 04:14:44
Телекот
ГЕШАs писал(а):Правильно сделанная схема начинает работать сразу.
Вот схема.
А нахрена там симистор? Он там нахрен не нужен схема одно полярная. Там должен стоять тиристор зашунтированный диодом.
Добавлено: Ср июн 28, 2017 18:04:25
bint
всем поклон
решил сваять осциллятор к инвертору, увидел ролик https://www.youtube.com/watch?v=Htsp8iul00M и в кладовке оказался
такой транс от неоновой рекламы.
сваял, для последовательного включения , разрядник из 2 х автосвечей, все работает, но через 1 виток на медную шину (вторички) трансформатора, феррит 2х Ш 65 2000 нм напряжение не трансформируется.
намотал другой транс проволокой (чисто для эксперимента) но на вторичку высокое напряжение не трансформируется.
конденсаторы ставил разные, от лампового телека, от электроножа, зазор в разряднике менял (там на резьбе сделал)
но на 9 витках медной шины искры нет даже при зазоре ее концов в 0.2 мм
может народ подскажет....уже остаток мозга опух, но мыслей нет....
Добавлено: Пт июн 30, 2017 23:43:15
charchyard
bint не надо всякую йутубную хуйту за чистую манету принимать. вот нармальный сэм-софтный осцилятр здеся
Спойлерhttp://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=18
Добавлено: Сб июл 01, 2017 09:57:10
bint
всем большое спасибо за помощь, которая помогла решить проблему
Добавлено: Ср мар 14, 2018 16:55:33
melandr
Добрый день, тема еще жива? Знакомый попросил сварганить устройство для бесконтактного поджига дуги при сварке "постоянкой". Перебрал уйму схем и видосов на ютубе море, но хочется повторить нормальную схему, которая позволила бы делать поджиг на постоянке. С нормальной повторяемостью, без дефицитных деталей.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 17:26:49
goldmen8
Глаза поднять и посмотреть что "charchyard" показывает.
Или читать совсем лень? :shock:
Добавлено: Ср мар 14, 2018 17:56:49
Energizer-A
melandr писал(а):без дефицитных деталей.
какие детали являются для вас таковыми :shock:
pss add - может речь про ВВ конденсаторы ? они да на заказ и ждать.. :(
