Страница 4 из 20
Re: Простой FM приемник с часами и будильником
Добавлено: Пн дек 15, 2014 17:11:54
yuriy1963
Добрый вечер, dt_andrew. Хороший проект спасибо. Все заработало сразу.Хотя китайцы тоже прислали модуль на 5802.Только индикатор поставил AC 162Е на этом индикаторе в режиме часов , когда большие цифры есть пробелы возможно как то программно исправить?
Добавлено: Вт дек 16, 2014 06:49:16
dt_andrew
даташит на дисплей дайте
Добавлено: Вт дек 16, 2014 08:37:44
Djony
Здравствуйте! Подскажите че это за модуль?выдрал из автомагнитолы Мистери....подойдет ли он к этому приемничку?
Добавлено: Вт дек 16, 2014 09:06:02
dt_andrew
оч похоже на SiLabs 74xx - поэтому не подойдет
вывод такой сделал, что есть вывод сброса, а он есть только у Силаба
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:16:27
dt_andrew
Cheal писал(а):
Можно ли перевести конструкцию на ATmega8.
Если не хватит памяти то только один приёмник.
с мегой8 получается только приемник, часы не лезут
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:44:41
yuriy1963
Datasheed AC 162E
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:05:49
yuriy1963
Ставил из этой же серии HY 1602E, информация выводится так же
Добавлено: Вт дек 16, 2014 15:00:20
Cheal
Добрый день dt_andrew.
Меня устроит и один приёмник.
Если можно то первоначально схему, чтобы я начал рисовать плату.
Программное обеспечение по наличию времени и желания.
С уважением.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 15:30:01
dt_andrew
схема неизменна, только не подключаются часы
естественно не будет ни больших букв ни того что присутсвовало с часами
Добавлено: Пт дек 19, 2014 14:09:38
dt_andrew
yuriy1963 попробуйте эту прошивку
Добавлено: Пт дек 19, 2014 17:42:49
yuriy1963
Добрый вечер.Спасибо за прошивку, но изменений нет.Все так же.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 18:46:48
dt_andrew
тогда похоже никак не сделать
Добавлено: Сб дек 20, 2014 08:25:50
yuriy1963
Понятно. Спасибо большое за труд.С уважением.
Добавлено: Сб дек 20, 2014 08:41:24
dt_andrew
Китайцы блин вместо заказанных 5807Р прислали 5807М, просто по опыту с М много брака - шипят и не работают
но если повезет то все классно, так что S-90 могу прислать вам модуль 1, по регистрам он на 95% схож
если решитесь все вопросы решим в личной переписке
плату модуля по аналогии с готовыми тоже дам типа такой
Добавлено: Сб дек 27, 2014 21:58:47
евгений 125
Тоже присоеденяюсь к просьбе о прошивке на восьмой меге без часов.
И еще разобрал сегодня китайскую аудио колонку в ней стоит rda 5807sp подойдет ли она к данной конструкции. заранее огромное спасибо.
Добавлено: Вс дек 28, 2014 00:14:55
koka5555
Ответьте ,пожалуйста,у кого работает будильник на последней прошивке?Работал только с первой прошивкой а с остальными приёмник не включается
Добавлено: Вс дек 28, 2014 03:30:15
dt_andrew
евгений 125 писал(а):стоит rda5807sp подойдет ли она к данной конструкции.
Да подойдет
Добавлено: Вс дек 28, 2014 08:59:25
евгений 125
спасибо большое за быстрый ответ. у меня микросхема запаяна на плату, не могли бы вы выложить болле качественный рисунок платы модуля а то на этом ничего не разобрать.
буду ждать прошивку для atmega8
Добавлено: Вс дек 28, 2014 09:39:20
dt_andrew
для такой микры у меня такой модуль
Добавлено: Вс дек 28, 2014 13:51:07
евгений 125
спасибо за плату модуля буду вечером травить :))
