спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
Martin76
Re: спутниковый ресивер SAMSUNG DSB-B270V
Сообщение Martin76 »
Вполне может быть из за снабберной цепочки. Родной может быть подбитый или оборванный, а R2K - в общем то не совсем для этого предназначен. Нормальная замена, по идее для стоявшего там стабилитрона - Р6КЕххх или 1,5КЕххх , а вот на сколько, нужно подумать. Часто ставится на 200В супрессор. Попробуйте, если есть возможность поставить на 150,180 или 200В( Р6КЕ150,180, 200А или СА). Лучше начать с меньшего.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Я видел, что на этом аппарате вместо SZHA30 ставят R2KY и судя по отзыву - все работает потом.
Видел тут http://monitor.net.ru/forum/topic169394-0.html
Спасибо всем!
БП заработал как надо после замены ZHZA30 на R2KY, хотя звонился он нормально. Из-за его неисправности ШИМ перегревался и уходил в защиту.
и тут http://monitor.net.ru/forum/samsung-a30 ... 88222.html
Rope: Зря ты заменил SZHA30 на 30 вольтовый ценер 1N4 751A ,кажется он на 130В можно его заменить на R2M лавинный диод ,или на сапресор P6KE130 !
bav: Из Electrical Parts List: ZD1 0403-001469 DIODE-ZENER; SHZ-A30, 124-136V, 2000MW, DO-4
serega_istag: Замена на R2M помогла. Спасибо.
Это я не сам придумал... Вычитал конкретные случаи... :dont_know:
не зная броду не лезь к вольтмоду
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Хочу снова поднять данную тему.
Дано не занимался этим аппаратом - забросил.
БП в прошлый раз мучал, выходное напряжение больше чем нужно, но после стабилизаторов оно нормальное.
Да, стабилизаторы греются.
Есть ли по поводу БП еще какие-нибудь соображения?
Почему еще может не запускаться аппарат? Какие дальнейшие действия предпринять?
Многие жалуются на флеш-память.
Как мне ее проверить?
ЕЕ ведь можно просто перепрошить?
Петрович Игорь
Сообщение Петрович Игорь »
Если эта тема еще актуальна, то необходимо проверить и заменить PR17, при разрыве микросхемы обычно летит и этот резюк.
musor
НУ ВО ПЕРВЫХ
ВЫ МЕНЯЛИ ЛИТЫ В ПЕРВИЧКЕ хорошо! но возможно хватилоб замены того что питает ШИМ..
а вот ЛИТЫ по выходным надо было заменить ВСЕ раз нет пориборов для их исследования
рост ESR и это уже не кондер а боченок с лентами...дует их не всегда да и обычно уже когда там 10мк и мене кстати ШИМа и сапресор в нирвану ушла скорее изза них
поэтому втычкоремонтеры-ламеры которые меняют тока дутые... ОТДЫХАЮТ
бодро начав ...курят и перепахав апарат до нерабочего.... приходят КО МНЕ :cry: :))) или другому МАСТЕРУ
