Страница 4 из 5
Re: ДХО из ламп дальнего света
Добавлено: Вс мар 29, 2015 15:51:10
lexand
Вы таки не поверите, но с диодами шоттки все работает как надо и с резистором.
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:35:30
Pūce
А если других идиотов попробовать? Может и Шотке не надо будет трогать...
Добавлено: Вс мар 29, 2015 17:40:46
lexand
Нет, пробовал 1n4001 - не работает. То есть падения на диоде достаточно, чтобы глюковато работал ресет. Я как вычислил - при подаче +12 габаритов, транзистор коротит 4 выход на землю наглухо. Напруга между землей и 4 ногой - 0.01В. А вот когда то же самое через диоды - 0.62В!
Добавлено: Вс мар 29, 2015 23:28:03
Pūce
Чем грозит подать массу без диода? Ведь если ручник не затянут, то и контакт разомкнут, а так прямиком на массу закоротит.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 16:40:13
lexand
Чревато при подаче +12В с канала габаритов на транзистор получить горящие лампы ручника и давления масла :)
Добавлено: Пн мар 30, 2015 23:46:22
Pūce
Ну это в том случае если подключать лампочки датчиков, а если подключать массу от выключателя ручника? Хотя ну ладно - придётся Шоттки использовать, и то какой никакой выход.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 08:02:40
lexand
И на лампе ручника и на лампе масла всегда есть +12В. Они коммутируются замыканием на массу. Неважно откуда подключить - получим горящие лампы индикации при включенных габаритах. Имею в виду отечественные авто. Как в иномарках - не знаю.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 12:38:24
lexand
У меня вот вопрос как схему защитить. Мой быстрый smd предохранитель на 0.5А (F1) сразу сдох при первом же включении. Заряд конденсатора на 1000 мкФ, я так подозреваю, проходит под нехилым током. Отсюда вопросы:
1. Не подохнет ли мой входной диод (D5) на 1А?
2. Как лучше защитить схему? Может как-то ограничить ток заряда конденсатора?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:16:57
Pūce
Тогда вызывает опасения и "здоровье" стабилизатора. Не замерялся потребляемый ток? 0,5А может маловато.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:54:21
Viper115
Я думаю, что достаточно будет поставить супрессор на питание и ограничится керамикой без больших емкостей
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:54:11
lexand
Pūce писал(а):Тогда вызывает опасения и "здоровье" стабилизатора. Не замерялся потребляемый ток? 0,5А может маловато.
Ток потребления в работе менее 15 mA.
Viper115 писал(а):Я думаю, что достаточно будет поставить супрессор на питание и ограничится керамикой без больших емкостей
Зачем здесь еще супрессор? По даташиту, входное напряжение стабилизатора 78L12 до 27 вольт. Если до такого значения поднимется напряжение в бортовой сети, думаю уже не до моей схемки будет :))) А керамика при зарядке не вызывает скачков по току?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:57:01
Viper115
А вы знаете, какие иглы бывают в бортовой сети?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:12:12
lexand
Viper115, нет, потому и уточняю
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:23:16
Viper115
Я как то пытался выловить такие иглы в сети, но мне не особо удалось. Но ходит информация, что случаются очень кратковременные скачки до 100В и выше. Конечно, аккумулятор выполняет роль фильтра, но и он не идеален. Фильтрующая емкость на входе тоже не всегда спасает. В свою очередь, супрессор мгновенно реагирует на такие скачки и гасит их на землю, что, теоретически, оставляет без работы входные емкости. Поэтому я оставил супрессор, керамику 1мкф, 0,1 мкф, стабилизатор и еще одну керамику 0,1 мкф. К тому же у меня схема на МК.
Конечно, это не истина последней инстанции, пусть еще скажут более опытные коты.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:48:31
lexand
Блин, посмотрел схемотехнику ЭБУ Бош. Стоят супрессоры на 27 вольт на входе. Зря не поставят конечно. Но я так понимаю перед супрессором нужно ставить резистор токоограничивающий. К готовой плате мне это уже не впихнуть. Супрессор можно, а вот резистор точно некуда :(
Добавлено: Вт мар 31, 2015 18:07:06
Viper115
Смысла в резисторе не вижу. Я супрессор на 18В ставлю.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 18:09:13
lexand
Сурово, учитывая что стабилизатор смело держит 27В. Ну предохранитель-то стоит перед супрессором?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 18:17:57
Viper115
27В - это максимальное напряжение стабилизатора. Зачем же испытывать его и подвергать хоть и очень кратковременной, но работе на предельных режимах?
Да, забыл, у меня еще индуктивность стоит на входе питания
Добавлено: Вт мар 31, 2015 19:14:12
lexand
Появилась крамольная мысль просто поставить вместо F1 токоограничивающий резистор формата 1206 на 36 Ом. Он будет ограничивать заряд конденсатора током 0.3А примерно. Учитывая, что схема кушает около 11 мА, то постоянная мощность на нем будет рассеиваться в районе 130 mW, что почти в два раза меньше его номинальной. Хотя как-то это все немножко "колхозно" :)
Добавлено: Ср апр 01, 2015 14:26:46
vektant
И так,lexand,когда будет полный архив с принципиалкой,описанием,платой? Ждем-с)) :tea: Кстати,шим в борт сеть не дает наводки?
