Страница 4 из 4
Re: ADSL и блокиратор параллельного телефона
Добавлено: Чт июл 02, 2015 21:47:35
*Trigger*
Какой именно сплиттер?
Поменял местами телефоны. Ситуация с напряжение так же изменилась. Теперь выброс там, где сплиттер.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 21:52:31
Jack_A
Неужели в СпБ нет тонального набора ? Импульсный кого хошь задробить может. Я так думаю.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 21:58:55
*Trigger*
Наверное, есть. А телефоны с дисковым номеронабирателем для тонального набора есть?
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:06:01
Андрей Бедов
У Вас же заработало в самом первом варианте, зачем теперь опять ковыряетесь? Ради интереса, или конденсатора жалко?
Блокиратор сводит с ума АТС, не соблюдаются им параметры линии (сопротивление занятого шлейфа), АТС закономерно отбивает.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:12:47
*Trigger*
Меня беспокоит то, что этот самый конденсатор (а на самом деле - четыре огромных конденсатора) исправляет ситуацию, хотя он совсем другую функцию выполняет (поддерживает транзистор открытым при отрицательном полупериоде вызывного сигнала).
Хотя, вариант с диодом и двумя огромными конденсаторами более-менее приемлем.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:13:43
korob
*Trigger* писал(а):Поменял местами телефоны. Ситуация с напряжение так же изменилась. Теперь выброс там, где сплиттер
Ага. Значит "выброс" бегает за телефоном? Тогда смотреть в этом телефоне основной переключатель, может не отключать вызывной звонок, отсюда и большая индуктивность, или...., вообщем проверять аппарат. Есть что для проверки подкинуть?
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:17:10
*Trigger*
Другого телефона нет, только без номеронабирателя. Сейчас посмотрю, что там внутри.
UPD: Разобрал, отключил звонок (провод снял). Заработало нормально, однако, на другом телефоне я когда-то ставил тумблер для отключения звонка. Сейчас его включил. И этот телефон стал позвякивать при наборе номера (он подключен сейчас к выходу блокиратора без сплиттера). Поменял местами - всё равно звякает. Блокиратор его не блокирует...
UPD2: Проверил переключатель. Он отключает звонок как подожено.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:37:11
korob
*Trigger* писал(а):Разобрал, отключил звонок (провод снял). Заработало нормально
Ну наконец то виновник найден.
*Trigger* писал(а):И этот телефон стал позвякивать при наборе номера (он подключен сейчас к выходу блокиратора без сплиттера). Поменял местами - всё равно звякает. Блокиратор его не блокирует...
Что значит не блокирует? Он блокирует другой телефон, а не тот на котором набираешь номер, вот если другой в этот момент снять и попробовать набрать то не выйдет.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:44:28
*Trigger*
Блокиратор должен не допускать позвякивания другого телефона при наборе номера на первом. Так в ДШ сказано.
Я думаю, всё равно амплитуда импульса достаточна, чтобы открылся транзистор в МС, но слишком мала, чтобы АТС распознала отбой. Вот и получается, что второй тлф. на короткое время подключается к линии.
"Виновник"-то найден, только вот звонок и так отключается... А вот если совсем провод убрать, то работает нормально.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:48:07
Андрей Бедов
Звонок в таких телефонах подключен к линии через последовательный конденсатор.
Он подключается к линии при положенной трубке.
Все манипуляции с импульсным набором на параллельном телефоне будут сопровождаться "подзвоном". Линия рвётся при наборе, и возникающие импульсы проникают через конденсатор в звонок параллельного аппарата.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:50:28
*Trigger*
И через переключатель. Который отключает его при поднятии трубки. Проверил мультиметром.
Измерил сопротивление замкнутых контактов НН. Те, которые замыкаются, выдавая импульсы, в порядке - 0,1Ом. Другая пара - не очень. Сопротивление плавает. То 10, а то и все 200 Ом. Сейчас почищу.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:53:41
Андрей Бедов
Добавлено: Чт июл 02, 2015 23:01:17
*Trigger*
Выше добавил. У меня такой:
Добавлено: Чт июл 02, 2015 23:08:11
Андрей Бедов
Не суть.
Принцип у них одинак
Добавлено: Чт июл 02, 2015 23:27:27
*Trigger*
Разобрал НН, почистил. Сопротивление теперь нормальное. А проблема осталась. Только другой телефон перестал звенеть.
UPD: Почистил переключатель под трубкой. Там в одном месте вооюще контакта не было. В другом тлф. обнаружил два конденсатора по 1 мкф на звонок параллельно, один выпаял. Теперь при наборе номера на первом снова выброс есть. На другом звонок не издаёт лишних звуков.
UPD2: Надоело экспериментировать. Вернул вё к варианту с диодом и 2,2мкФ. На этом хватит. Завтра - в корпус.
UPD3: Вернул всё к исходному варианту без диода. Поместил в корпус.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Добавлено: Сб июл 04, 2015 08:40:58
Jack_A
Спасибо автору за пост! Вспомнился период жизни молодого специалиста, когда тонального набора еще не было, телефоны только дисковые ( ГДРовские ценились за оригинальный дизайн ), а ручной коммутатор ЦКУ-110 не выглядел музейным раритетом
Добавлено: Сб июл 04, 2015 09:12:15
Андрей Бедов
Поместил в корпус.
Красота!
Добавлено: Вс июл 05, 2015 00:38:50
m.ix
Андрей Бедов писал(а):когда тонального набора еще не было,
Были бипера, с помощью него я дистанционно управлял аоном и автоответчиком.
и определитель и автоответчик и телефон в одном этом мелком корпусе.
