Страница 4 из 55
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:18:46
MetEl
Какой замечательный блок питания.
Вспоинили бы от куда.
Извините, но ни как не найду откуда 21 Кельвни на Ватт???
Я вижу на сного меньше, и даже что при моих значениях он значительно не должен греться.
По приборам на нагрузке 12В, 5А.
После фильтра 15В.
Конкретно КД2997В, как на фотке.
t (мерию пальцем) - не отличишь от комнатной.
Конкретно GBPC2506W, t - обожгёшься.
С радиатором (на фотке) - ощутимо.
Если к корпусу то корпус будет довольно горячий.
А рядом проводка, ножки, лицевая панель из пластмассы , закреплена на саморезах.
И чё то как то,,, 10Вт, октуда? От обратного тока, от него же и греется?(точнее напряжения)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:27:03
blackcatgtn
MetElвот тот источник.
Нашёл ещё схему, вроде должна в тот корпус влезть.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:38:27
MetEl
Вот блин, только я с операционником решил поковыряться... ((
В самый раз его на шунт повесить.
А тут уже готовая схема...
Спасибо. (((
А ссылки - там регаться надо, чтоб картинки посмотреть = плохой форум..
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:42:00
MetEl
blackcatgtn писал(а):MetEl,***дш на микрульку тоже. ***
Ой спасибо, то что нужно. А то у меня дш другой.
Там всё както муторно...
Добавлено: Ср дек 17, 2008 20:28:12
kirich
MetEl
21 градус Цельсия на Ватт.
В даташите на GBU25
Typical thermal resistance per leg 21.0 C\Wпри -
Units mounted in free air, no heat sink on P.C.B., 0.5x0.5"(12x12mm) copper pads, 0.375"(9.5mm) lead length.
т.е. в переводе - 21 градус Цельсия на Ватт рассеиваемой мощности.
При условии работы без радиатора и ри длине выводов 9,5мм.
Просто надо уметь читать даташиты, и смотреть не только на максимальный ток ;)
какой обратный ток? Что опять за набор слов?
Мои же расчеты -
Считаем, мост, 6 Ампер выходной ток (после фильтра питания).
6х1,42= 8,5 Ампер (ток через собственно диоды).
8.5 Ампер х 0.6 Вольт (типичное падение на диоде) х 2 (2 диода) =
10 Ватт.
ток на выходе по постоянке - 6 Ампер, в мостовом выпрямителе ток через транс и диодный мост равен корню 2, соотв 6х1.42 = 8,5 Ампер.
Ток через диоды 8.5 Ампер, умножаем на прямое падение 0,6 Вольта (хотя в даташите указано 1 Вольт, потому я даже занизил) = 8,5х0,6=5,1 Ватта, но так как в мосте ток проходит по двум диодам включенным последовательно поотношению к нагрузке, то 5.1 х2 = 10,2 Ватта. (ток идетт поочередно по двум цепочкам, на каждой цепочке средняя выделяемая мощность 5.1 Ватта, я все посчитал суммарно для моста.)
В варианте с нашими диодами, ток 5 Ампер, х 1,42 = 7,1 Ампер
7,1 х 0,6 = 4,26
4,26 х 2 = 8,52 Ватта на всем мосте.
или 8,52 Ватта \ 4 = 2,13 Ватта на каждом диоде.
Ну не может быть диод комнатной температуры при рассеиваемой мощности в 2,13 Ватта.
Даже если принять 21 град на Ватт (реально больше, так как корпус у наших диодов меньше заметно), то должно быть 21х2,13+25 = 69 градусов.
С тем что в комнате может быть 18-20 град, то соотв = около 62 градуса на корпусе. Реально должно быть больше, так как тепловое сопротивление у наших диодов больше.
Ничего не случится с ножками\ручками\проводками, температура не убежит выше 70-80 градусов с радиатором.
А сложно измерить прямое падение на одном диоде моста (внимательно, что бы не замерить на двух), и на нашем диоде, при ОДИНАКОВОМ токе?
Кстати, Интернешнл Ректифайр не выпускал никогда диодных мостов GBU25 и давно перестал выпускать GBPC2506
Кроме того, это высоковольтные мосты и прямое падение обычно у них выше, чем у низковольтных. (КД2997В самые низковольтные мощные диоды в своей серии).
Дело здесь даже уже не в температуре, а из-за того, что температуру компонентов довольно просто расчитать, тем более при низких частотах (нет динамических потерь).
Добавлено: Ср дек 17, 2008 20:53:49
blackcatgtn
MetEl не за что. Кстати на том форуме можно и зарегистрироваться, форум совсем не плохой.
kirich, а если немного отвлечься от "бумажек" и посмотреть на факты? Не буду спорить с тем, что возможно сам дурак и что-то делаю не правильно, но объясните такой прикол - высоковольтный (почти) мост на два ампера при работе на напряжении от девяти до двадцати вольт замечательно греется (порядка семидесяти градусов) на токе в четверть ампера? В тоже время низковольтный мост на такой же ток не особо греется и на токе в один ампер. Типы мостов не напишу по тому, что уже не помню, давно было, но были разных производителей (как-то от любителя импульсных источников в наследство достались). Я не поспорить хочу, мне просто интересно, это связано с какой-то особенностью высоковольтных мостов или же сам дурак?
Добавлено: Ср дек 17, 2008 21:02:51
blackcatgtn
MetEl, вот ещё две схемы, источник на "Паяльнике" собран по одной из них.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 21:14:58
kirich
blackcatgtn
Невнимательно читаете.
Выше я писал -
Кроме того, это высоковольтные мосты и прямое падение обычно у них ниже, чем у низковольтных. (КД2997В самые низковольтные мощные диоды в своей серии).
Т.е. правильно, чем высоковольтнее мост, тем больше у него прямое падение, иногда это явно указывают в даташите, иногда указывают среднее.
Но практика показывает, что практически всегда, чем выше обратное, тем больше прямое падение.
При условии, что мосты\диоды на один и тот же ток, и измерения проводим при том же прямом токе.
Потому всегда стараюсь выбирать компоненты так, что бы при рабочем в 50 Вольт не ставить мост на 1000, для таких схем есть мосты на 100 Вольт.
Кстати это касается и транзисторов.
Сорри, описка вышла, в предыдущем посте надо читать -
Добавлено: Ср дек 17, 2008 22:03:53
blackcatgtn
kirich
Сорри, описка вышла, в предыдущем посте надо читать - Кроме того, это высоковольтные мосты и прямое падение обычно у них выше, чем у низковольтных
вот этим и сбили с толку.
Читал внимательно, вроде всё понял, а потом понял, что ничего не понял, вот и переспросил.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 22:18:41
MetEl
Слушай таварисчь blackcatgtn он же kirich, не пиши мне здесь больше.
Вали с моей тему, достал.
Задолбал меня этот театр, особенно перед сном, по удаляю все нахер.
Хоть успокоюсь.
Вечно не имётся товарисчам, где работаю, кем работаю... ещё что интерисует???
Разводите когонибудь другова, и практикуйтесть гненибудь не сдесь!
Добавлено: Ср дек 17, 2008 22:28:31
kirich
MetEl
:shock:
Хоть успокоюсь.
Ну если тебя не интересует помощь, то я даже не знаю что сказать.
Популярно все обьяснил, по полочкам разложил, еще и виноват.
В чем развод, если не секрет? Может извинитесь?
Кстати, русский язык, для успокоения нервов, на досуге учить не пробовали? Очень полезно.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 22:31:29
Пухич
А ну ЦЫЦ!
Разбушевались, Фантомасы!
MetEl писал(а):Задолбал меня этот театр, особенно перед сном, по удаляю все нахер
Как же вы все поудаляете? Очень интересно!
Добавлено: Ср дек 17, 2008 22:44:53
MetEl
kirich писал(а):***
Приведённые расчёты не понятны.
В книжке понятней и подробней., и более обзорно.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 23:24:04
blackcatgtn
MetEl, сударь, я занимаюсь примерно той же фигнёй, что и Вы - переделкой китайских "шедевров". Вы спросили схему, я дал Вам схему, спросили дш, тоже дал. И собственно совсем не интересовался кем и где Вы работаете.
Покопался в деталях у себя и сейчас на форум зашёл предложить Вам нормальный диодный мост с медным радиатором (не далеко территориально находимся, мог бы передать) прекрасно держащий двадцать пять ампер, а тут такое...
Немного даже улыбнул Ваш максимализм в суждениях, удачи Вам в изысканиях, но нервы нужно успокоить, а то ни чего не получится. :)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 23:28:14
MetEl
kirich писал(а):***
Вы виноваты в том что вас ни кто не о чём не просил и не спрашивал а вы влезли и начали хамить.
Запороли мне тему.
Испортили мне настроение.
Нет чтоб сказать - "да, вот уроды".
Вызвали у меня гнев в течении 2-х вечеров, желаю вам смерти.
РадиоКота жаль, что содержание моих сообщений, является чужой частной собственностью.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 23:32:02
blackcatgtn
kirich, прикольный чертила топик-мастер :))
P.S. да простит за оффтоп администрация.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 01:11:36
Пухич
Делаю всем последнее китайское предупреждение.
Разборки - в ЛС.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 21:55:30
blackcatgtn
Borodach, тут посмотрел на плату из этого БП и решил поковырять. Вопрос к Вам - выходное напряжение чем поднимали?
Добавлено: Вс дек 21, 2008 22:22:17
Сэр Мурр
Вчера получил, а сегодня посмотрел нутро этого БП. Что сказать- до 2 А вряд ли, а 1 А вытянет без переделки. Понравилось, что можно напряжения устанавливать не только плавно, но и фиксированно.
неплохая база для переделки- корпус + индикация. Надо потом переделать на более мощный вариант, но по своей схеме, а не по указанным ссылкам. Есть идея- использовать интегральный стабилизатор LT1053, прикошачив к нему схему стабилизации тока и предрегулятор на тиристоре.
Добавлено: Вс дек 21, 2008 22:36:15
blackcatgtn
Сэр Мурр, попробовал найти - только под заказ микрулька эта. А ну как накроется - и что делать?
А почему не на LM317?
