Страница 4 из 19
Добавлено: Вт сен 01, 2009 23:09:00
GRAF
Sprint-Layout 5.0 rus
Добавлено: Вт сен 01, 2009 23:14:48
tager_
У меня контакты на двигателе идут также как и на твоих.
Добавлено: Вт сен 01, 2009 23:43:18
GRAF
Тогда записывайте.
Контакты вниз, справа налево:
1 А3
2 А2
3 А1
4 +5 v
5 Bias
6 h1+
7 h1-
8 h2+
9 h2-
10 h3+
11 h3-
Добавлено: Ср сен 02, 2009 10:18:47
Астрофизик
Спасибо!
Добавлено: Сб сен 05, 2009 20:52:24
tager_
интересно, а транзисторы можно на выход микросхемы поставить, чтобы ток через неё не шел.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 21:12:08
GRAF
Вряд ли, посмотрите на структурную схему контроллера, там ЭДС компаратор стоит, который непосредственно к обмоткам подключен.
Вроде бы на TDA5142 такое можно устроить, но точно не помню, даташит смотрите.
Добавлено: Сб сен 05, 2009 23:46:42
tager_
А обороты двигателя можно увеличить или это у неё предел?
Добавлено: Вс сен 06, 2009 00:06:55
GRAF
Можно, подняв напряжение VMOT до 16 вольт макс.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 10:41:22
Астрофизик
Кстати, а какой максимальный ток можно подавать на трёх-фазный мотор из cd-rom? (без его переделки, перемотки итд.)
Добавлено: Сб окт 31, 2009 15:10:23
Астрофизик
Свершилось чудо! Конденсатор (и ещё некоторые радиодетали), который я заказал в ЧипДипе, пришёл, спустя два месяца... Естественно я его поставил, но упорная микросхема всё равно не работает. Сопротивление у мотора (одной обмотки) у меня примерно 3 ома. Логика микросхемы и питание мотора подключены к одному источнику. При подключении, сила тока 5мА. В чём может быть неисправность? Может защита срабатывает (у микры)?
Добавлено: Сб окт 31, 2009 19:50:57
Vladisman
У меня та же проблема,только выводов где-то штук семь.И как их подключить не имею представления.
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:06:37
GRAF
Астрофизик, какая микросхема?
Vladisman, какой двигатель?
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 20:26:39
Астрофизик
Я на TDA5140A делаю, ошибок в мотаже вроде нет.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 21:59:05
Timeon
Может немного не в тему. Я во всех сидиромах видел 12 ти фазные двигатели, там же на плате стоит микросхема, остается только найти вывод отвечающий за управление, и подать на него напругу.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 12:15:24
Астрофизик
Я пытался и ей запустить, но неполучилось.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 15:58:50
clawham
а я дома расколбасил 52-хскоростной самсуневый сидюк, через килоомный резюк подал на управление +5 и получил свои 33 тыщи оборотов...кстати вопрос а как померять-то точно обороты? еслю у меня есть частотомер до 10 мегагерц?
ведь то что я получу на выходе любого даччика холлла на поделить на 3 или 6?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 16:39:29
Астрофизик
Clawham, а какой у вас драйвер двигателя? (который диск крутит, естественно)
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 17:28:26
clawham
просто без понятия...даже даташита на него не нашел....подал питание поотрезал от главного сзг проводки и прошелся килоомником по всем лапам - запомнил на котором раскручиваться начнет и делов
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 17:30:26
clawham
если нужно могу через полчаса выложить фото-видео всего этого действа
пасики от магнитофона(резиновая ленкочка) через которую кручу этим мотором просто подшипник разлетаются от инерции и центробежной силы...крутая весч млин
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 19:03:20
Астрофизик
Clawham, выложите пожалуйста фотографию микросхемы, которая мотором управляет. А питание от компьютерного БП?
