Страница 4 из 5
Добавлено: Пт дек 26, 2008 14:09:43
МитяРа
А КД29хх это и есть Шотки...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 14:17:58
МитяРа
ploop писал(а):Ну смотри, на выходе девайса надо получить ЧИСТЫМИ 50В, пока все ШИМы, линейники, просадка и прочая лабуда - 20В запас беру, итого 70В, 2 плеча.
Пум-пум-пум...
Для импульсных преобразователей, напряжения на диодах считается не так, как для выпрямителей на 50Гц..
Это из=за того, что там есть дросель, между диодами (выходом транса) и нагрузкой..
И напряжение зависит от длительности импульса, который, в первом такте "накачивает" дросель а во втором такте - к диоду прикладывается обратка...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 14:25:46
МитяРа
Давай сначала определимся, какая будет схема выпрямителя в каждом канале, после трансформатора..
Ещё.. 70 вольт, думаю много будет...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 14:48:11
ploop
Мост. Или лучше 2 диода оставить, как в схеме Левши?
Добавлено: Пт дек 26, 2008 14:59:35
МитяРа
У Левши - на выходе, так называемая схема с удвоением напряжения..
Она применена, т.к. на входе стоит полумост с развязкой через ёмкость..
Если мы применяем на входе двойной 2 SWITCH FORWARD, то на выходе должен присутствовать дросель, или два дроселя..
См. шпаргалку.. и вот это:
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_25.pdf - первый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _07_28.pdf - второй класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _01_28.pdf - третий класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _05_31.pdf - четвёртый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_09.pdf - пятый класс
Добавлено: Пт дек 26, 2008 15:55:46
ploop
Спасибо, читаю. Работой ещё отвлекают тут...
Я сначала и хочу попробовать полумост, а потом 2 SWITCH FORWARD. И сравнить. Потому, что ничего такого не делал, просто интересно.
Добавлено: Пт дек 26, 2008 15:59:00
МитяРа
Это точно.. особенно начальство..
достаёт...
У нас уже все разбежались - день сокращённый сегодня..
Мя ещё пока буду....
Добавлено: Пт дек 26, 2008 16:06:14
ploop
проверь личку
Добавлено: Пт дек 26, 2008 16:12:08
МитяРа
Теперь ты проверь.. А потом возвращайся в форум...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 14:18:43
МитяРа
А схему ограничения зарядки кондёров можно сделать по этому принципу..
Это кусок схемы от сварочника ВД-201...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 14:44:17
ploop
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пока вручную думаю, через лампочку и на 3 тумблерах, как на вертолёте
Добавлено: Сб янв 03, 2009 14:04:11
ЛЕВША
МитяРа писал(а):А КД29хх это и есть Шотки...
разве?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 21:44:34
ploop
Что-то я по ним вообще подробной инфы не нашел... Везде общее только пишут, ток да напряжение..
Добавлено: Вс янв 04, 2009 02:45:22
Паятель
ЛЕВША писал(а):МитяРа писал(а):А КД29хх это и есть Шотки...
разве?
Надо знать ещё последние цифры.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 16:21:33
МитяРа
КД29.. не все Шоттки..
но работают хорошо..
Ploop.. вот ещё схемка подобного БП с импульсным предрегулятором..
Без описания.. но понятно...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 23:11:04
ploop
Смотрю что-то знакомое. Есть у меня схема практически такая, тут дали. Две похожих реализации одной идеи
Добавлено: Ср янв 14, 2009 02:49:09
bdp2101
офф-топ (чтобы тему не создавать)
в электронике я не очень разбираюсь, поэтому такой вопрос:
собрал двухполупериодный стабилизатор тока с фазоимпульсной модуляцией на тиристорах, без конденсаторов ток на выходе получился пульсируюший, но это не важно
на макс. мощности (80А) напряжение падает с 15 до 11 в (не хватает мощности трансформатора)
чтобы решить эту проблему, я хочу добавить конденсаторов общей емкости примерно на 30 000 мф но получается конденсаторы будут заряжаться/разряжаться полностью с частотой 100Гц и нагреются закипят и выйдут из строя
Добавлено: Ср янв 14, 2009 05:43:10
Света
Полностью они не будут разряжаться, а только до 11 В.
Для конденсаторов есть параметр - максимальная величина пульсаций и для того, чтобы эта величина не превышала норму, ставят конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением.
Добавлено: Ср янв 14, 2009 10:08:36
МитяРа
Ploop..
видел тут эту схемку.. принцип один - реализация разная..
bdp2101..
Мя не совсем понял фразу "двухполупериодный стабилизатор тока...", это ты регулируемый выпрямитель так назвал?
Приведи схему - отвечу, а то мя не понял, о чём речь...
Добавлено: Ср янв 14, 2009 16:28:18
bdp2101
силовая схема вот:
управление тиристорами не стал рисовать чтобы не загромождать
нагрузка гальваническая
