Страница 4 из 6
Добавлено: Вт янв 13, 2009 17:55:30
carlito900
Сэр Мурр писал(а):Настоящих низов от малогабаритной технии не получить. Вот попробуйте подать на имеющиеся колонки от внешнего генератора частоту 100 Гц и ниже, и послушайте- будут они звучать, или нет.
Для повышения уровня низких частот надо использовать схемотехнические решения, т.е. это делается усилителем.
Проверил на
http://www.realmofexcursion.com/downloads.htm
Пускал звук через линейник.
50Hz Sine Wave - Громкость ниже среднего, чуть выше появляется посторонний шум(треск)
70Hz Sine Wave - чуть погромче можно сделать
79Hz Sine Wave - ну и еще громче )))
100Hz Sine Wave - почти максималку без одного деления.
Ну на словах сложно передать как колонки играют все таки.
Если интересно-
Конечно интересно!
И еще послал ТЗ в рязанский радиозавод, жду звонка их.
Добавлено: Вт янв 13, 2009 18:03:25
Сэр Мурр
Заведу новую тему, примерно с таким названием: "как расширить диапазон воспроизводимых частот". Возможно, завтра она появится- нужно хоть пару схем дать для начала.
Добавлено: Вт янв 13, 2009 20:43:12
LINKS_234
итак , я надеюсь что вы получили хороший урок и впредь будете стараться думать и слушать советы другие прежде чем что-то делать
многие ваши фразы наводят на мысль о вечном двигателе . к сожалению для всех нас его в ближайшем будущем не предвидется
по динамикам - ну вот зачем вам заказ производства причём на отечественном заводе ? вот по белорусским заводам знаю что импорт лучшего качества будет дешевле стоить отечественного ... а ещё и заказа ... если хотите качества , то смотрите в сторону профессионального звука : Pioneer , Prology , Kenwood и т.п.
по мощности и частоте - ну не выжмите вы никак при таких габаритах мощность в 30Вт и частоту ниже 100-200 Гц . низкие частоты создаются давлением , для давления нужен закрытый объём и мощность . у вас ни того , ни другого не предвидется .
касательно корпуса - мне думается дешевле всего обойдётся заказ на пластмасовые формы , с последующей вашей ручной оклейкой их изнутри звукопоглащающим материалом (советую зайти на строительный рынок или в строй магазин и посмотреть на различные утеплители и звукопоглатители - по внешнему виду нечто вроде паралона. звукопоглотители будут с меньшими порами . так же можно юзать войлок и пробку ) . по поводу дерева -
Colt45 прикольнулся
на резонансе вы услышите то , что слышали на своих колонках на 50Гц (треск - это и есть резонансная частота корпуса
). и из дерева , по многим причинам , делаются только акустические системы среднего и высшего ценового диапазона .
Сэр Мурр , ссылочку не плохо бы на тему , когда она будет
Добавлено: Ср янв 14, 2009 15:20:00
carlito900
LINKS_234 писал(а):по динамикам - ну вот зачем вам заказ производства причём на отечественном заводе ? вот по белорусским заводам знаю что импорт лучшего качества будет дешевле стоить отечественного
Не знаю как у вас там в Белорусии, а у нас работают знатоки своего дела.
Самый идеальный вариант делать колонки на одном из российских заводах, потому что убиваются 2 зайца: 1-й - недорого, да и на родном языке, 2-е нет зависимости от зарубежных производителей и наши будут развиваться, а то торгуют совковым дерьмом!
LINKS_234 писал(а): если хотите качества , то смотрите в сторону профессионального звука : Pioneer , Prology , Kenwood и т.п.
Ндее... Ну спасибо хоть не sony, samsung, LG и т.п.
LINKS_234 писал(а): по мощности и частоте - ну не выжмите вы никак при таких габаритах мощность в 30Вт и частоту ниже 100-200 Гц . низкие частоты создаются давлением , для давления нужен закрытый объём и мощность . у вас ни того , ни другого не предвидется .
А это спорный вопрос. + габариты будут чутьчуть увеличены, все таки, ну очень она маленькая получается(смотря на макет)
Созвонился с тех директором Рязанского РЗ, через неделю как приедет их машина, передам им один динамик из своих колонок, будут по ним разрабатывать ))
Добавлено: Ср янв 14, 2009 16:59:35
LINKS_234
ну удачи вам
по результатам заказа отпишитесь - мне интересно сколько это будет "недорого" и как это будет "на русском языке"
если покопаетесь в инете , то вам станет понятно что у отечественных динамиков разброс параметров +-50% считается нормой .
а динамики вышеперечисленных контор обладают хорошими характеристиками и хорошим качеством . стоят они таких размеров недорого . технологии у них намного прогрессивнее и множество моделей , выпускаемых серийно . от низкого ценового диапазона , до hi-end .
Добавлено: Ср янв 14, 2009 22:10:09
Сэр Мурр
Хочу пожелать успеха carlito900 в его начинании. Всё-таки иногда большие дела начинаются с малого- вспомните о происхождении первых персональных компьютеров. А вдруг- это начало нашего отечественного бренда?
Информируйте нас о продвижении проекта.
Добавлено: Чт янв 15, 2009 12:14:22
carlito900
Да мне без Вас не справится!
Добавлено: Чт янв 15, 2009 18:26:22
carlito900
шучу )))
Добавлено: Чт янв 15, 2009 20:03:01
LINKS_234
посмотрим кто будет шутить последним
в прошлый раз вы тоже никого не слушали
да ,
carlito900 , такое ощущение что вы только в школе учились и то неважно как , т.к. не имеете представления о подготовке производста и минимальном заказе . в вашем случае подготовка производства может обойтись дороже , чем вся партия купленных динамиков (не думаю что вы потянете приличный заказ ).
Добавлено: Сб янв 17, 2009 20:29:19
carlito900
LINKS_234, ей богу, от вас никакого толку!
Прошу пишите по делу.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 20:33:24
LINKS_234
спасибо на "добром слове"
в дальнейшем буду только следить за развитием темы . от коментариев постараюсь воздержаться
удачи вам
Добавлено: Вс янв 18, 2009 14:05:36
carlito900
LINKS_234 писал(а):в вашем случае подготовка производства может обойтись дороже , чем вся партия купленных динамиков (не думаю что вы потянете приличный заказ ).
Ну что вы себя как ребенок ведете, в самом деле. Что вы написали мне? Чтобы я не отдавал на разработку динамиков? Или че? Или то, что вы
думаете, что я не потяну заказ. И что?
В чем ваша помощь? я не понимаю.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 16:10:54
lsh
carlito900 мой вам совет на счёт схемы усилителя,лучше бы вам отказаться от излишнего патриотизьма,и собрать схему на импортных деталях т.к. они надёжней,просты в сборке и более качественны в плане звука.А вообще идея про колонки хорошая(но только для личного пользования):)
Добавлено: Вс янв 18, 2009 16:16:53
lsh
а вабще я тож такую хочу,может кто подскажет микруху для уся на 0.5-2 Вт.,питание 4-9 В,какая получше.Цеплять мобильник буду:)
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:09:47
kalobyte
тут одна моя клиента попросила денег в банке, так ей сказали подготовить баланс стабильности на 2 года
при том, что ее бизнысу 5 лет
вчера ей делал таблицы в екселе
а тут автор пишет, что завод согласился копировать китайский динамик по звонку от непонятно кого
а был ли звонок? и если был, то автора послали, а он тут лапшу вешает
или же при кризисе радиозавод будет производить хоть счетные палочки по заказу учительницы начальных классов?
Добавлено: Вс янв 18, 2009 22:41:59
Inspiron
Я всё думал, а почему же администрация не закрывает тему? Или хотя бы не переносит её в Мяу. Но только сейчас мне стало понятно: На самом деле тему оставили чтобы тупо поржать. Я вот уже какую неделю не могу без улыбки смотреть на сообщения автора. Посмотрим как говорится что он ещё учудит
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:31:45
Сэр Мурр
Тема оставлена не как источник ржача, акак источник для размышления. К сожалению, разумных мыслей пока высказано очень мало
1) Для корпуса надо использовать пластмассу, желательно какую-нибудь ячеистую, для звукопоглощения.
2) динамики надо использовать с максимально возможным звуковым давлением- не менее 90дб. За полосой частот гнаться не надо, остаточно 100Гц.
3) Для улучшения воспроизведения низких частот надо использовать схемотехнические методы. (тут виноват- не подготовил материал..)
Добавлено: Ср янв 21, 2009 11:39:56
carlito900
Сэр Мурр как обычно прав =)
Сегодня звонил в сервис центр harman/kardon с вопросом "А как оттуда вынуть динамик?". Их мастер мне сказал так: -"Вы действительно думаете, что это
динамики так играют? Да они ж обычные динамики просто стоит хороший усилок и хороший корпус и правильное расположение динамиков. Вот и весь секрет!"
Ну что ж, если это совсем обычный динамик, значит рязанскому заводу ничего сложного не будет его сделать
ps достал один динамик, в пятницу его заберут в Рязань.
Добавлено: Сб янв 24, 2009 03:06:24
carlito900
Хехеееей
Передал два динамика тех. директору лично в руки: оказывается ему тоже нужно было побывать в Москве! Вот мы с ним и встретились лично. Я на самом деле и хотел с ним увидиться, только че то ехать в Рязань совсем не хотелось. Вот такие вот чудеса.
В течении недели большой динамик будет протестирован в какой то там акустической камере
После чего будут точно ясны параметры динамика. Ну а что дальше, напишу дальше.
Сейчас пока начнем с одним человеком делать схему к динамику. Ну там питание, усилитель, фильтры, все дела.
Вот вроде все новости.
ps Кто хочет участвовать в проэкте, отписывайтесс.
Добавлено: Сб янв 24, 2009 08:32:54
DInKY
А если не секрет?Сколько вам обойдется разработка партии динамиков(если я правильно понял)тоесть вам на заводе в Рязани сделают партию динамиков под ваши характеристики?а так респект и уважуха вам!!Денги товар деньги товар или спрос рождает предложение...кароче активные люди делают жизнь лентяев легче:)))а система стерео будет??и мощ какая ато так и не понятно то 40(помойму тему давно читал)то20ватт скажите точно мож чем поможем
