Страница 4 из 9
Добавлено: Пн янв 05, 2009 09:27:55
dt_andrew
Сергей_74 - молодец
Добавлено: Пн янв 05, 2009 09:38:30
Сергей_74
Ок напишу
Добавлено: Пн янв 05, 2009 17:59:28
Настя
Сергей_74, присоединяюсь к поздравлениям.
Молодец.
Добавлено: Чт янв 08, 2009 11:24:40
hawkman
вот схема моего варианта тюнера и синтезатора.
Добавлено: Чт янв 08, 2009 12:57:56
Сергей_74
hawkman писал(а):вот схема моего варианта тюнера и синтезатора.
ну вот и отлично
теперь все понятно..
в ближайшее время для общего развития попробую собрать такой тюнер, у меня есть к тебе вопрос..
обычно на схемах(с CXA1238) дискриминатор на 10,7Мгц 2х выводной,а у нас в продаже почему то 3х выводной (вот из прайса "Фильтр CDA 10,7МГц диск. 3н.") при таком раскладе следует подключать крайние выводы так?
Что настраивается подстроечным сопротивлением?
Добавлено: Чт янв 08, 2009 13:51:36
hawkman
Подстроечным резистором настраивается надежный захват стерео стерео-декодером. приблизительно среднее положение для 10кОм ного резистора.
по поводу CDA 10,7. есть 3х выводный. есть и 2х. они оба используются в схеме. 2х выводный можно заменить эквивалентом из катушки и конденсатора (контура). я добавил на схеме эквивалент 2х выводного CDA
Добавлено: Пт янв 09, 2009 09:07:45
dt_andrew
ChipManyak писал(а):Смотрю все хвастаются...
Ну и я тады...
печатку от платы тюнера можно поиметь
и еще вопрос +9В на контакт SEEK все таки надо подавать или нет и для чего он
у меня когда с переменником подцеплял и без его работало
Добавлено: Пт янв 09, 2009 10:32:37
ChipManyak
Всё в личке.
SEEK на +5в, как в логике положено подтянуть на +
Добавлено: Пт янв 09, 2009 13:46:27
dt_andrew
так на +5 или +9
по тому проекту что на 8515 там на +9 он подцеплен
Добавлено: Пт янв 09, 2009 13:56:33
ChipManyak
На +5в, смотри даташит на сони.
На печати разведено правильно.
Добавлено: Пт янв 09, 2009 16:29:21
dt_andrew
Ок! по печатке да действительно на +5 через фильтр
Добавлено: Пт янв 09, 2009 23:58:52
Настя
hawkman писал(а): Обновленная схема ...
недоработка в схеме - 16 ножка CXA1238 должна быть подтянута
(нагружена) сопротивлением 2,2 кОм к минусу. Без него не работает.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 10:19:24
hawkman
верю. моя оплошность...
схему обновил...
Добавлено: Чт сен 24, 2009 09:48:26
NiceMAN
Подскажите если кто знает, на какую ногу тюнера и что подавать для переключения режима MONO<->STEREO, и с какого вывода идет сигнал на индикатор приема стереосигнала. На сони нашел - ST IND, а вот на mitsumi хз. И что значит сигналы S-meter, Det out (Fm-det, Comp Out)?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 19:04:03
ChipManyak
1.Такой ноги нет.Моно делается другим способом, вне тюнера.
2.ST IND - светодиод подключать нельзя.
3.S-meter - нужен для точной настройки, при автоскане.
4.Det out - нужен для RDS.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 05:24:10
NiceMAN
т.е. тупо замыкаем левый канал на правый, например на входе УМЗЧ?
Почему нельзя, по току не потянет? А если через буфер?
Добавлено: Пт сен 25, 2009 08:58:17
ChipManyak
NiceMAN писал(а):т.е. тупо замыкаем левый канал на правый, например на входе УМЗЧ?
За моно отвечает звуковой процессор.
Не потянет точно, если это и есть выход индикатора
"стерео", то только слаботочный лог. выход.
Проверю вечером.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 11:24:06
NiceMAN
у некоторых стереодекодеров есть переключение стерео/моно, например
http://rf.atnn.ru/s3/pr-1oo.html может и тут так?
Проверю вечером.
жду результатов
Помощь в деталях!
Добавлено: Пн окт 12, 2009 12:41:43
ZooN
Здравствуйте товарищи КОТы...
Вот почитал линейку тем про приёмники на тюнерах! понравилось!...и вдруг подвернулся тюнер от SONY!... но после детельного изучения было выяснено! что ктото до меня там уже покапался! и варварски выпаял несколько СМДшных деталЕк (негодяи)
Перерыл весь инет!...нашел кучу схем магнитол! но в них нету схем тюнеров! только выводы (к сожалению) а схем тюнеров не нашел вообще....
Помощи прошу! у кого есть подобный тюнер! поглядите что за детальки там торчат вот обведены синеньким!...
Спасибо!
Добавлено: Пн окт 12, 2009 16:40:11
ChipManyak
Варвары однако
Тюнеров полно.
Вечерком посмотрю, постараюсь помочь...
