Страница 4 из 5
Re: Греются силовые транзисторы при использовании обратной с
Добавлено: Чт дек 03, 2015 15:18:26
electronic255
в преобразователях и в блоках питания где нет обратной связи с выходом так же ставят дросселя на выходе, вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя? когда мы рассчитываем ДГС в случае с обратной связью то указываем амплитуду напряжения перед дросселем и желаемое напряжение стабилизации после дросселя, а как быть если нет обратной связи? напряжение ведь будет меняться после дросселя в зависимости от нагрузки
Добавлено: Чт дек 03, 2015 16:02:28
Телекот
artemik32 писал(а): а этот ток должен обеспечиваться чем?
Нагрузкой, если вы делаете блок для усилителя то у него есть ток покоя.
electronic255 писал(а):вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя?
Желательно добиться неразрывного тока дросселя во время мёртвого времени при минимальной нагрузке. Тогда изменения выходного напряжения будет минимальны при изменении тока нагрузки. И минимальный мусор на обмотках трансформатора.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 17:23:12
electronic255
можно по понятнее для тех кто в танке? ни чего не понял
Добавлено: Пн дек 07, 2015 00:37:27
electronic255
Телекот писал(а):artemik32 писал(а): а этот ток должен обеспечиваться чем?
и все же можно по подробнее?
Добавлено: Пн дек 07, 2015 01:38:34
Vladlog
electronic255 писал(а):... так же ставят дросселя на выходе, вот и вопрос, как рассчитывать такие дросселя?
Приведите пример схемы и выделите, какой дроссель Вы имеете ввиду. Может Вас не так поняли и не про тот дроссель рассказывают.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 21:39:47
electronic255
в этой статье схема преобразователя, стабилизации нет, а дросселя на выходе есть, как их рассчитывать?
http://схема-авто.рф/sabvufernyj-usilit ... ukami.html
Добавлено: Пн дек 07, 2015 21:59:27
Телекот
По программе старичка. Амплитуда импульса известна, выходное напряжение амплитуду разделить на скважность.
Добавлено: Пн дек 07, 2015 22:29:04
electronic255
можете пример привести, не совсем ясно, и какой именно программой? их несколько
Добавлено: Вт дек 08, 2015 05:32:25
Vladlog
Для ДГС:
Для одиночных дросселей, как показано тут:
http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/sabv ... ukami.html
Добавлено: Вт дек 08, 2015 20:26:55
electronic255
у Вас амплитуда перед дросселем 33В, и указано выходное напряжение 20В, как Вы определили что именно 20В? ведь напряжение на выходе не стабилизируемое
Добавлено: Вт дек 08, 2015 23:19:06
Vladlog
Что значит я определил?
Все данные взял из ваших сообщений.
Транс у Вас по виткам 4,4,11,11, замеры напряжений тоже выкладывали, было около 20В, на сколько помню. Вот эти данные и вводил.
Добавлено: Вт дек 08, 2015 23:33:14
electronic255
это я рассчитывал ДГС для преобразователя со стабилизацией, и нужное напряжение на выходе я выставил подстроечным резистором через обратную связь, и в программе указывал нужное напряжение, а если стабилизации НЕТ, нет обратной связи, как рассчитать в этом случае выходной дроссель? ведь я же не могу точно сказать какое напряжение будет на выходе, тем более оно меняется в зависимости от нагрузки
Добавлено: Ср дек 09, 2015 00:31:56
Vladlog
electronic255 писал(а):меняется в зависимости от нагрузки
Ну, оно не так сильно меняется, если преобразователь рассчитан правильно, берите среднее значение. Входное и токи тоже вычисляются исходя из потребностей.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 03:38:13
Телекот
Что здесь сложного? Амплитуда импульса перед дросселем это выходное напряжение трансформатора. Выходное напряжение это напряжение с трансформатора минус падение на диодах и делённое на скважность. Скважность берёте из доташита на микросхему ШИМ, для 494 по моему 1,1. Если у вас с трансформатора выходят импульсы 33в то выходное напряжение берете 29в.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 23:28:09
electronic255
простые вещи кажутся простыми когда про них знаешь.
как будет обозначаться параметр скважности в даташите? что бы к примеру я смог его найти для IR2153, ну или для любого другого генератора или шим контроллера
Добавлено: Сб дек 12, 2015 05:48:52
Телекот
Везде по разному. К примеру у распространённой 494 указан коэффициент заполнения одного канала 45%, 2 канала это 90%. что бы получить минимальную скважность надо 1 разделить на него и умножить на 100, 1/90*100=1,(1). У 2153 указана длительность мёртвого времени у неё она постоянна 1,2мкС. Скважность вычисляют по формуле Т/(Т-1,2*2), при частоте 50КГц скважность будет примерно 1,1(36). Т это период.
У всех полноценных ШИМ контролеров скважность можно изменять и в доташите указана минимальная скважность или максимальный коэффициент заполнения.
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:24:13
electronic255
какой в итоге КПД должен быть у нормально собранного преобразователя?
Добавлено: Ср мар 29, 2017 02:50:54
Vladlog
electronic255 писал(а):нормально собранного преобразователя?
А так же, нормально рассчитанного, под номинальной нагрузкой - 80-85%.
Выше 75%, под 80%, можно дальше не мучить в плане КПД.
Добавлено: Ср мар 29, 2017 19:11:39
electronic255
Vladlog писал(а):electronic255 писал(а):нормально собранного преобразователя?
спасибо, кучу статей прочел с преобразователями, но какой кпд получается, ни кто не пишет...
Добавлено: Ср мар 29, 2017 19:30:50
Телекот
75-80% это КПД линейного стабилизатора рассчитанного на работу с отклонением ±10%. У импульсников КПД больше.
