Страница 4 из 5
Re: Запах гари из телевизора
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:17:59
musor
если 160 без крыщки и штатный радиатор то с крыщкой будет все 200...начнет чадить плата испаряться пластификатор из ближайщих деталей из пластмас и они течь -отсуда и вонь
потом все ярко вспыхнет и потухнет(если повезет) не вызвав пожару
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:38:29
MrLeo
BTW:
Тепловизоры где-то от 25 тыр начинаются. В принципе, вполне преодолимо.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:20:32
Андрей Бедов
Это игрушечные.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:21:27
musor
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:27:47
MrLeo
Так и нам не реликтовое излучение ловить.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 13:42:13
Андрей Бедов
Вот более-менее по характеристикам (начального уровня):
FLIR E60
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:51:05
usetiq
Peach Cat писал(а):usetiq писал(а):самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
Чёт многовато. А радиаторы к ним прилепить есть возможность?
Они там есть, только маленькие. У меня подозрение, что просто высохла термопаста и они стали сильнее греться.
alexradio1103 писал(а):Peach Cat писал(а):радиаторы к ним прилепить
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов...
Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни!
85 градусов - ещё можно смириться,но 160?..
Какие там транзисторы?
13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 15:16:10
alexradio1103
usetiq писал(а):13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите
Ну вот! 150цельсия - это предельная температура кристалла(разрушения).
Не должно быть так,грузит что-то или режимы затворов завышены...
Добавлено: Ср дек 09, 2015 16:34:56
usetiq
alexradio1103 писал(а):usetiq писал(а):13NM6ON 16 Ампер в корпусе to220, холодными они не будут. 150 максимум в даташите
Там написано "maximum operating junction temperature" 150.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 16:41:47
alexradio1103
junction : элк. переход (в полупроводниковом приборе)
https://en.wikipedia.org/wiki/Junction_temperature
Добавлено: Ср дек 09, 2015 17:24:11
Peach Cat
Мдаа... Места маловато будет и термопаста тут не причём.
Надо из алюминия соорудить конструкцию, а в качестве эксперимента, воткнуть туда другую пару (ну чисто посмотреть, как оно нагреется).
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:46:17
musor
ну выеще турбину на 6тыщ оборотов туда прикрутите и пусть ВОЕТ как сирена....
в нормалных телеках выще 60 там ничо не греется...значит не в режиме...
хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
Добавлено: Ср дек 09, 2015 18:54:13
alexradio1103
Спасибо,Вам
musor! Прям в точку!
musor писал(а):хорощие полевики попали-их бы снять и сварку...жаль сгорят зазря
И это правда! Недоделанная лажа приводит к печальным последствиям!
Добавлено: Пт дек 11, 2015 05:42:11
Gigavolt
Как я у себя 2 по 50 вт усилок уместил на небольшой продуваемой херне
.Даже когда кочегарит на всю дурь,обдув требуется едва чу
ть
чуть
Кста гуглите MX-80 простой и качественный.Для дома самое то.Ну у меня и ВВ есть-то вообще самолёт .И Никуя он не стерильный сухой.Просто не умеете его готовить
Добавлено: Вт янв 26, 2016 23:09:57
neuromancer
Андрей Бедов писал(а):m.ix, фотки просто офигенные.
Из серии "специально не придумаешь".
Особенно две первых.
две первых... хотя с другой стороны... так было бы удобнее выявлять неисправные элементы на плате кинескопа.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 23:23:51
Андрей Бедов
Угу...
Только ничего, что при такой подпайке цоколёвка панельки "отзеркаливается"?
Добавлено: Ср янв 27, 2016 08:03:45
hflbr66
а мне попало такое, и клиент тоже жалился что воняет и воняет.даже заднюю крышку повело. Тв жк привезен из китая sony(no name\no шаськи)дроссель оч.сильно грелся и из него перла эта несладкая вата
Добавлено: Ср янв 27, 2016 08:46:34
alexradio1103
hflbr66, ну в Вашем случае - явный перегрев(перегруз) по вторичке : на проводе дросселя фильтра аж почернела эмаль, и один из кондёров(коричневый) потемнел и вздулся. А вата погорела из-за раскалённого дросселя ИМХО.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 11:56:57
Андрей Бедов
Эта "вата" - по-моему кишки какого-то конденсатора.
Добавлено: Ср янв 27, 2016 12:14:04
alexradio1103
А не многоВАТА?
Из кондёра-то...
По моему - так кто-то напхал для акустики - динамики небойсь - кака?
Вот и перегрев от неё...
