Страница 4 из 6
Re: Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Добавлено: Пн дек 14, 2015 22:12:19
alexradio1103
Отлично!!!
Max78 писал(а):Первого провода хватило на 122 витка. Напряжение 21,6 В. Вторым проводом довёл число парных витков до 200 ( на всякий случай с запасом). Но на выходе получилось всего 7 В. Видимо при намотке второй половины начал мотать в другую сторону.
Но благодаря совету alexradio1103 место соединения обмоток я оставил снаружи. Поменяв начала и концы обмотки получил на выходе 35.4 В. Ничего ведь страшного, в такой подмене нет?
Видите как! Это называется правильная фазировка!
При последовательном включении и в противофазе(без нагрузки) тока нет,а напряжения складываются : (+21,6)+(-13,8)= +7,8 вольт.
Max78 писал(а):осталось окно всего 1 см в диаметре. А как гладко всё было при расчетах!
А ручная намотка? Надо учитывать.
ХОРОШО,что осталось окно для крепления болтом! Если мотать аккуратно,то не нужно изоляции через каждый слой - достаточно было при смене провода.
Дальше собираем выпрямитель и подключаем нагрузку - две лампочки по 36в 10-20Вт. Проверяем напряжение на кондёрах под нагрузкой и на холостом ходу(Х.Х.). Лишние витки отматываем.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 16:57:24
Max78
Где такие лампочки применяются? Поиск молчит. В швейных машинах не такие?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 17:10:06
alexradio1103
Нужна "нагрузка" 15-25Вт - например резисторы типа С5-35В, по 80-120 Ом(82 Ом для 15Вт и 35в на каждое плечо).
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна пара одинаковых, иначе будет перекос моста!
и не долго гонять - греться будут как утюги!!!
Спросите у своего друга-Энергетика
Добавлено: Ср дек 16, 2015 12:34:52
Max78
1. Выпаял кучку советских диодов без маркировки. Коричневый цилиндр с толстыми выводами. Из маркировки только оранжевое кольцо. По картинкам в интернете определил, что это КД226А. Подойдут такие на мост?
2. Выпаял кучку советских конденсаторов типа К73-17 и других похожих. Не могу понять принцип маркировки ёмкости.
470n K это 470 нФ?
2m21 это 2,21 мФ?
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:25:24
alexradio1103
1) Диоды любые выпрямительные 3А 100В(не менее),главное,чтоб было четыре одинаковых.Но,лучше импортный мост - надёжно, компактно.Можно импортные диоды - тоже классно. Я "совку" не доверяю.КД226А - 1,7А 100В , прямое падение 1,4в - почти предел по току. Нужен двукратный запас,чтоб сгорел предохранитель 2А, а не диодный мост.
Решать Вам...
2)
Max78 писал(а):470n K это 470 нФ?
2m21 это 2,21 мФ?
Да,470нФ=0,47мкФ. Буква К(латинская) - это допуск отклонения ёмкости +-10%
2m21 может 2m2 I - тогда это 2,2мкФ I(или J латинская) - допуск +-5% - чё-то круто! Покажите на фото с двух сторон.
Но,всё равно Вам придётся эту импортную мелочь,как и кондёры 4700,0(банки) покупать!
Скачайте себе Терещук Р.М. Полупроводниковые Приёмно-усилительные устройства 1989г.
Настоятельно рекомендую,не пожалеете! Я на Терещуке учился! Там ВСЁ,что вам нужно!
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK ... _R.M..html
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:34:48
Max78
Добавлено: Ср дек 16, 2015 15:46:26
alexradio1103
Ну,да! Это буква " I " - просто "удачно" краска размазана!
Сравните,как нарисована цифра "17"и"160".
Качайте Терещука Р.М. ! Там всё - от проводов и до готовых устройств : БП,Усилители,Приёмники,Магнитофоны(не актуально,но полезно),Звукосниматели и даже очень много по Акустике!
Весит DJVU-формат всего ~14Mb.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 07:27:51
Max78
В старом компьютерном блоке питания нашел PBL405.
Максимальное постоянное обратное напряжение: 600В
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток: 4А
Максимальное импульсное обратное напряжение: 720В
Максимальный допустимый прямой импульсный ток: 200А
Максимальный обратный ток: 10мкА
Максимальное прямое напряжение: 1В
Рабочая температура: -55...125С
Единственное, к нему сложно прикрепить радиатор охлаждения - нет отверстия. Или это и не нужно? В блоке питания он стоял без радиатора.
Ещё вопрос. В магнитофоне параллельно первичной обмотке стоял конденсатор 47nM 630V. Он нужен?
Про конденсаторы фильтра.
По этой картинке получается нужны электролиты от 5000 до 6000 мкФ. И диоды на ток от 4 до 5 А.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 09:48:31
alexradio1103
1) Прозьба,уберите картинки под спойлер! У меня не влазит в монитор!
2) PBL405 - слишком круто - транс не выдаст больше двух-трёх ампер! Но, если другого нету - то "кашу маслом не испортишь.Радиатор не нужен - увидите сами : даже при нескольких часах на максимальной громкости мост будет холодным!
3) Кондёр ставят в первичку для фильтрации ВЧ помех из сети и в сеть.То-есть чтоб в усилитель не проникали ВЧ помехи из розетки и чтоб в розетку не проникали ВЧ помехи от усилителя.
А теперь вопрос : в усилителе будут какие-нибудь ВЧ ? Или может НЧ-динамик сможет воспроизвести ВЧ ?
Не заморачивайтесь! Ну, если сильно хотите... Вообще этот вопрос должен Вас волновать в самую последнюю очередь,когда ВЕСЬ Саб готов и работает.
4) В даташите на ТДАшку указаны "минимально-достаточные" ёмкости кондёров.Нам нужно 4700,0х50в - этого "с головой" хватит.Их надо обязательно новые. Параллельно к каждому нужно "плёнку" типа к73-17 или импорт около 0.1-0.47мкФ(не принципиально).
5) Откуда эти таблицы? Это наверное для автомобильного(12в) усилителя...
У нас ДВУПОЛЯРНОЕ питание - таких токов не будет!!! Умножьте два по 35в на 4А = ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВАТТ !!!
Добавлено: Чт дек 17, 2015 09:56:39
Max78
Картинка отсюда
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Усилитель собираюсь собирать такой
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... 7293-4.htm
Как полный профан в радиоэлектронике просмотрел много материала по сборке усилителей на этой микросхеме. Многие говорят, что схема этого автора одна из лучших. Не могу судить, но к мнениям прислушался.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 10:13:01
alexradio1103
НУ, И ??? Это всё, о чём я говорил - слово в слово. Только мы делаем "из того,что есть" а там всё "новьё".
А токи 4-5А - это 2-3х кратный запас. В реальности средний ток не будет превышать и 1А ИМХО.
Если по графику Рис.6 - напряжение вторички должно быть 30в - поднимет до 35-40в на выходе.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 10:29:25
Max78
alexradio1103 писал(а):НУ, И ??? Это всё, о чём я говорил - слово в слово.
Эти ссылки не в качестве аргументов в споре (какой там спор!)
Я просто показал, на будущее, что собираюсь собирать
И ответил на вопрос"откуда картинка".
Есть смысл выпаять где нибудь "временные" конденсаторы, собрать блок, посмотреть что получилось, а потом купить новые электролиты (когда буду покупать микросхему и остальную мелочь)? Или не стоит время и силы на это тратить?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 10:47:47
alexradio1103
Там все, что я хотел рассказать. Какой спор? Я даже себе сохраню эти статейки!
В ТДА7293 есть "клип-детектор" - индикатор перегрузки! Для Саба очень полезная вещь!
Что касается деталей и особенно кондёров - лучше сразу новые брать. От двух-трёх перепаек(аккуратных) ничего не случится. Тем более в статьях всё расписано и проверено.Если Вы не наделаете своих ошибок, то усилок заработает сразу.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 12:18:47
Max78
Итак, я планирую собрать усилитель на TDA 7294(или 93, смотря что найду).
Усилитель по схеме АудиоКиллера
Что надо купить:
( С поправками от alexradio1103)
Конденсаторы:
С1 - 1000пФ
С2 - 0.47мкФх50в(плёнка)
С3 - 47.0х50в (+-)
С4 - 0.1мкФ 63В
С5 - 100 мкФ 50В (+-)
С6 - 0,68-1,0 мкФ 63В
С7, С9 - 1,5-3,3мкФ (одинаковые)
С8, С10 - 1000мкФ 50В (+-) (одинаковые)
Сх-47пФ (33-68пФ)
Резисторы
R1 - 1,5К
R2 - 33К
R3 - 33К
R4 - 1.5К
R5 - 33К
R6 - 12К
R7 - 33К
R8 - 33К
R9 - 6,8 Ом 0,5Вт
R10 - 1,5 ОМ (1-3,3 Ом) или перемычка.
Конденсаторы в блок питания
4700мкФ 50В (+-) 2 шт.
пленочные к73-17 0.1-0/47мкФ 2шт.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:17:11
alexradio1103
Уточню : С1 - 1000пФ, С2 - 0.47мкФх50в(плёнка), "С3 - 37мкФ 25 В (+-)" - не бывает ! Или 33.0 или 47.0х50в.Лучше 47.0мкФ.С9,С10 - на 50в.
Если будет стоять плёнка по питанию в плате усилка,то не нужно ставить в БП.
Для Саба нужно С2 0.47 и больше(до 2.2)
А вобщем всё правильно!
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:22:25
Max78
Про С3 опечатался. На схеме 47.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:34:03
alexradio1103
Платки как будете делать?
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:36:18
Max78
Хотел научится ЛУТ.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:49:45
alexradio1103
Ради одной платки?
Я бы вырезал вручную(резачком) - не такая уж сложная.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 14:53:33
Max78
Кроме желания получить в итоге работающий аппарат есть ещё секретная цель - приобрести умения и навыки.
P.S. Поправил пост со списком элементов.
