Страница 4 из 9
Re: Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голы
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 18:42:34
Aleksandr@
Приветствую Всех. сколько стоит плата тестера?
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 18:52:16
alcxa
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 19:54:56
Aleksandr@
на фото две ревизии. есть какая то между ними разница?
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 20:05:10
alcxa
Незначительные отличия. 05.2022 пока еще не проверена в железе (начал паять, но еще не полностью спаяна)
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 20:28:18
Aleksandr@
тогда я малость подожду.дождусь как спаяете его.чтоб не ошибится в выборе.вопрос по поводу: дисплей ERC12864-2.видел на ебау на али написал продавцу.жду ответа.
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 11:21:00
Aleksandr@
приветствую. как успехи по сборке? вопрос по поводу индикатора.продавцы не отвечают.кажись тупик.не так просто его найти.
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 11:25:55
alcxa
Дисплеи есть на Али, но без крепежных ушек, диагональ такая же 2.6 дюйма
Ebay, Paypal под санкциями, поэтому недоступно
Добавлено: Пт ноя 18, 2022 20:52:19
Aleksandr@
тогда вопрос.как их крепить к плате.если есть адреса.скиньте пожалуста.
Добавлено: Вт дек 06, 2022 17:46:58
alcxa
Как вариант из текстолита делать подложку с крепежными ушками
Доступно синей и белой подсветкой:
Также видел у
другого продавца такой же дисплей
Вот
еще попался похожий:
Это все теоритически, а на практике я сам эти дисплеи не подключал.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 02:25:28
imon220
Заказал с али без крепёжных отверстий. Уже на таможни
Посмотрим что придёт, т.к тестер не успел запустить как разбил экран.
Только вопрос возник, на нём как идёт подсветка дисплея не понятно. И нет проводов доп.
Добавлено: Вт дек 13, 2022 06:11:50
alcxa
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4335766#p4335766"]Только вопрос возник, на нём как идёт подсветка дисплея не понятно. И нет проводов доп.[/uquote]Там 2 контакта из пластика торчат, и подписаны A и K
Мне кажется само стекло можно переставить, в разбитом как крепится?
Может спиртом по краям намочить и отмокнет
Добавлено: Вс дек 18, 2022 15:33:27
imon220
Ну уже вряд-ли. Экран в другом городе остался и вроде я его выкинул. В общем как придёт отпишусь.
Надо ещё плату запустить, а то может спаял не правильно что-то.
Добавлено: Ср дек 21, 2022 18:31:17
vafomin
alcxa, напишите мне в мыло пожалуйста, что сейчас есть и почём, наконец собрался собрать прибор
Личка не рабочая.
И если использовать этот дисплей
https://aliexpress.ru/item/1005004542421047.html , длины его шлейфа хватит ?
Добавлено: Ср дек 21, 2022 19:43:18
alcxa
[uquote="vafomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4340644#p4340644"]И если использовать этот дисплей
https://aliexpress.ru/item/1005004542421047.html , длины его шлейфа хватит ?[/uquote]Судя по описанию длина шлейфа на нем 18мм
Для 4GSL: 15мм от прорези до контактов разъема + 1,6мм толщина платы + 6мм стойка (можно меньше, но между дисплеем и платой должен быть аккумулятор) = 23мм
т.е. по задумке нужно больше 25 мм, а 18мм это получается без стойки, т.е. на плату ставить
Добавлено: Ср дек 21, 2022 19:52:02
vafomin
Понял. Написал в мыло.
Добавлено: Пт дек 23, 2022 03:47:41
imon220
Пришёл экран. Довольно добротно сделан, шлейф длинный, немного не удобно сделаны выводы под подсветку.
Думаю как вариант можно к корпусу приклеить пластиковые стойки.
Проверить не удалось пока что , наверное где-то ошибся. Греется l6920 и горит только подсветка, на экране ничего не отображается
Добавлено: Пт дек 23, 2022 06:31:57
alcxa
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4340698#p4340698"]Для 4GSL: 15мм от прорези до контактов разъема + 1,6мм толщина платы + 6мм стойка (можно меньше, но между дисплеем и платой должен быть аккумулятор) = 23мм[/uquote]забыл про толщину дисплея, еще плюс 5мм
Получается 30мм минимальная длина шлейфа
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4341401#p4341401"]Греется l6920[/uquote]Очень часто у танталов "+" путают
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:39:42
imon220
Танталы внорме
Померил напряжения 5в и 3,3в в норме, а вот вместо 5,5в аж 7,5в
R8-180к идет а я перепутал и поставил на 100к (попробую заменить и посмотреть)
И нет напряжения на выходе mc34063
Вообще 5в на мк приходит и экран должен работать, в общем разберусь с 6920 и буду дальше смотреть
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:44:56
alcxa
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4341820#p4341820"]И нет напряжения на выходе mc34063[/uquote]Джампер (2 pin) нужно поставить около ZIF, без него внешнее питание
Если кратковременно давануть энкодер и загорается подсветка дисплея на минуту - значит мега заводится, нет картинки: может проблема с контрастностью или в преобразователе уровней, разъеме на шлейф
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:59:04
imon220
Джампер Zener test? (он стоит)
При нажатии на энкодер на пару сек загорается подсветка и светодиод возле него
Не могу подождать мин т.к через пару сек разогревается 6920 ( пока не разберусь не смогу проверить)
За контрасность думал, но она тут вроде не регулируется, только программно.
Еще где-то видел что есть uart (думал как вариант подключить к тому-же arduino)
